1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это плохая укладка...
    И, если по уровню гуляет, то если бы были тонкие швы - края плитки ближе - ещё больше ощущался бы перепад уровня между плитками.
  2. Forsq
    Forsq
    Forsq
    Здравствуйте. Нужна консультация местных спецов. Имеется гараж 18 метров. Лет 10 назад была залита стяжка. Куплена плитка 600*600. До уровня ворот примерно 5 см. Стяжку предполагал делать около 3.5 см (1 плитка, 0.5 клей) Но вот выявилась загвоздка. Эта стяжка была сделана под уклоном к выезду (около 1 см на метр). Вот тут возникли затруднения. Как я вижу варианты: выставить маяки с помощь нивелира под тем же углом, чтобы выйти на плоскость ворот. но главная проблема. Как мне выставлять плитку под уклоном? тут мне уровень не поможет. Или просто сама ляжет, если стяжка ровная, а дальше дело сделает свп? просто я не нашел нормальных гайдов укладки плитки под углом, только для сливных трапов.
    Ну и второй, более, как кажется лёгкий вариант. Уложить плитку на старую стяжку. Но там тоже есть загвоздка. Стяжка была залита с гравием. Поэтому поверхность пористая, кратеринками, но довольно ровная. Можно ли укладывать плитку на такую поверхность ? Может клей неравномерно распределится? Тут мог быть ответ в виде заливки 1-2 мм наливного пола. Но попробуй его залить под углом. Извините что много написано. Но как умею.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, правильную подготовку основания под укладку керамической плитки или керамогранита.
    На полу планирую промазать гидроизоляцией, разложить Эл. тёплый пол и сверху положить плитку на плиточный клей, так можно ?
    Стены из гипсокартона, как их правильно подготовить?
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Прошу совета. Хочу сделать пол со сливным трапом и плиткой в теплогенераторной. Есть 2 лаги на пролете 2,8м высотой 150 мм на 40 мм шириной, пролет между лагами около 450 мм (+-). Пространство утеплено ЭППС/ПСБ-15 комбинировано. Изначально планировал просто пол, без трапа, поэтому была закуплена фанера 20 мм. Основная проблема в том, что ограничен в высоте пола рядом стоящей коробкой двери (порожек двери будет верхней точкой пола), т. е. от лаги это 5,5 см максимум. Можно ли делать стяжку сразу по лагам и утеплителю, кинув пароизол и сварную сетку 10*10 мм (просто есть такая) в качестве армирования ? Или надо всё же кинуть фанеру ? Можно ли класть плитку сразу на фанеру с разуклонкой к трапу ?
  5. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят выручите советом, какую и грунтовку выбрать для полусухой стяжки первого этажа дома (ванная, выход в сад, прихожая), под стяжкой работает теплый пол (стяжке почти год)
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Грунтовку глубокого проникновения.
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Подскажите сколько мм оптимальный шов для керамогранита 600 x 200 в коридоре? Под керамогранитом электрический теплый пол!
    Плитка вот такая:
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Клал похожую плитку (только 50Х20) на кухне и в ванной, крестики 1,5 мм вполне достаточно, тоже теплый пол, главное используйте клей, совместимый с теплым полом!
