1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. deniss2000
    deniss2000
    deniss2000
    Саратов
    Продолжение будет?
    В ближайшее время нужно будет делать ремонт в ванной. Там как раз деревянные полы. Порыскав по интернету ничего определенного не нашел. Каждый советует по своему.
  2. Egor600
    Egor600
    Egor600
    Казань
    поверх дерева необходимо будет сделать стяжку 40-60 мм, потом уже стелить плитку, иначе просто дерево сиграет плитка отвалится ИМХО.
  3. Сергей76
    Сергей76
    Сергей76
    фольгу бы заменил на отражающий материал из полиэстера,
    или можно не менять, но заземлить
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Жаль, что тема не развивается... Мы дом-дачу купили в готовом виде, и постепенно переделываем всю внутреннюю отделку. Давно руки чешутся облицевать стенки вокруг умывальника на кухне симпотичной кафельной плиткой, да вот беда- там всё обшито вагонкой, которая постепенно из-за попадания на неё влаги приходит в негодность. Нет возможности читать все топики, может кто-то (добрая душа), что посоветует как это делается грамотно, или link скинет где почитать можно.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Сверху вагонки гипсокартон и на него плитку, клей возьмите эластичный.
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Мы зимой на даче не живём, как ГК переносит смену температурного и сезонного режимов, его не поведёт со временем? Или нужно какой-то специальный ГК приобретать для каких-нибудь наружных работ, например, бывает такой?
  7. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Здравствуйте!
    У меня та же тема. Пол (доской 40 мм) устроен по балкам перекрытия, между которыми утеплитель. Выяснил, что плитки можно положить и на такое основание, в смысле - нужна сначала фанера. Какую толщину фанеры брать? У меня просто есть небольшая проблемка... Из кухни, где предполагается плитка, идёт лестница, первая ступень - 17 см. Если сильно поднять уровень, то от ступени останется, наверное, нечто невразумительное... Есть какие варианты? Естественно, сильно утяжелять балки не стоит...
    Спасибо!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лучше не фанеру, а ГВЛ в два слоя по 1см в разбежку. Далее плитка кладется как на обычное бетонное основание.
  9. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Я одно не понимаю. Т.к. существует вибрация, и от неё мне лично никак не избавиться, то возникает идея "плавающего" основания. Т.е. сначала нужна фанера (которая как бы окончательно выравнивает пол), которая гидроизолируется. Потом укладывается некая сухая "стяжка" - некие плиты, которые тоже должны быть гидроизолированы. Так вот: второй, верхний слой, на который уже непосредственно крепят плитки (предположим, это гипсокартон), должен быть жёстко скреплён с перекрытием, или его можно оставить как бы просто лежащим, не хрен как прикреплённым? Вариант, когда плиты ГКЛ (гидроизолированные надлежащим образом) скреплены только между собой (например, какой-нибудь сеткой, типа капроновой), но не с полом, и на всё это уже уложены плитки 2-комп.клеем, - имеет право на существование?)
    Не бейте только, я вообще филолог, просто мне нужно разобраться, как и что у меня должно быть устроено в доме))
  10. Bager
    Bager
    Bager
    Общался со строителями, кладут плитку на 20мм фанеру на мастику "Гарант+" без всяких гидроизоляций. Сказали состав мастики включает в себя гидроизоляцию.
    Готовлюсь к сезону на даче, первым делом буду делать помывочную. Купил плитку на пол, пол будет одним целым - парилка, помывочная и вход(15м2). Сейчас у меня пол выглядит так - на брус(венец)200х200 положены доски 100х50, пролеты около 1м, внутри пролетов черный пол с утеплителем и пергамином с 2х сторон. Баня на винтовых сваях, пол не прогибается. Воду лить на пол не собираюсь - будет кабинка. Подойдет ли мне вариант по совету знакомых строителей? Или все-таки лучше фанеру в два слоя 10+10 и 2х компонентным полиуретановым клеем? Делать армированную стяжку(проверенный способ) не хочется .
  11. Lily
    Lily
    Lily
    Надеюсь, эта тема еще актуальна. Перерыла весь форум и в итоге вот что получается, меня интересует пирог пола, если можно в разрезе, керамической плитки по деревянным балкам на 1-м этаже, вентилируемое подполье в деревянном доме. Вариантов, как я поняла, множество, но хотелось бы конкретики с устройством пирога...из предыдущих постов:
    фсф+фсф+плитка
    гвл+гвл+плитка
    фсф+ацеид+плитка и т.д.
    Хотелось бы что-то конкретное в моем конкретном случае, плитку нужно уложить например в с/у
    Меня интересует от и до, например:
    снизу вверх, балки 200х100, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, вентзазор, далее пирог под плитку, доска или фанера или цсп, включая все гидроизоляции (какой марки) и т.д.? Укладывать плитку необходимо после окончательной усадки дома?
  12. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Я тоже долго мучался с аналогичной проблемой, т.к. не хотелось большие нагрузки на пол делать. В результате сделал так:
    1. На пол, который ниже основной поверхности пола, постелить экструдированный пенополистирол, чтобы весь пол получился одного уровня.
    2. На пенополистирол уложить полиэтилен.
    3. Выровнять все быстротвердеющим наливным полом TIE-ROD III (поверх пенополистирола толщина слоя должна быть не менее 3 см).
    4. Про технологию работ с наливным полом TIE-ROD III смотрел на сайте (там есть видео) h www ivsil ru catalogue div4
    А в прихожей положил плитку кафельную на клей-пену. Получилось быстро и удобно. Название не помню - балон синенький был.
  13. Lily
    Lily
    Lily
    Спасибо за информацию, буд иметь ввиду
  14. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Мне советовали положить плитку на фанеру.
    Для этого нужно строго соблюдать технологию.
    1. Фанера должна четко закреплена, чтобы не испытывать микроколебаний от различных нагрузок, которые будут на нее воздействовать в процессе эксплуатации пола. При этом, по Европейским стандартам, каждый используемый лист фанеры не должен быть менее 22 мм.
    2. Закрепленную фанеру, нужно прогрунтовать грунтовкой. Я использовал обычную грунтовку IVSIL Базовая. Грунтовал в 2 слоя с сушкой каждого слоя 4-5 часов.
    3. Клеил клей на мой любимый IVSIL PROFIT. Он достаточно эластичный и выдерживает серьезные колебания материалов с которым не имеет глубокой адгезии (т.е. молочко когда не впитывается).
  15. Lily
    Lily
    Lily
    И таких слоев должно быть 2?? Правильно я понимаю, тогда пол-ся 22+22=44, не очень бы хотелось поднимать так уровень пола...
    Я вот иногда думаю, что вообще отказаться от затеи плитки, ведь дом на МЗФ постоянно движется, дышит.по-любому будут какие-то колебания пола, невидимые глазу...((
