1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Здравствуйте всем.
    Предлагаю обсудить вот такой вариант укладки плитки:
    1. балки 150Х150 шаг 50-60 см. (длина 2.4 м)
    2. ОСП-3 9мм 2 слоя на саморезы
    3. рулонная гидроизоляция с заходом на стены (брус)
    4. наливной пол "Старатели" 30-40 мм. с армированием металлическими кладочными картами
    5. электрический тепый пол
    6. плитка
    Вопросы:
    1. ОСП может еще склеить для пущей прочности? чем?
    2. Надо ли ОСП-3 обрабатывать пропитками/антисептиками? какими? битумной мастикой намазать?
    3. В качестве гидроизоляции подойдет армированная полиэтиленовая пленка?
    4. можно пол налить за 2 раза - 1 слой 2-3 см с армированием, 2 слой -1-1.5 см и погружаем в него теплый пол?
    5. пол электрический, армировку заземлять надо? (не много не по разделу но зато очень по теме)
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
  3. sizar
    sizar
    sizar
    А на АЦЭИД можно укладывать, матовый тёплый пол и плитку сразу.
  4. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Люди, помогите ! Что не так? где не правильно?
    В эти выходные уже делать надо.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Пол сделал? Какой пирог получился, если можно по слоям с указаним названия материалов.
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    В эти майские праздники хочу доделать пол в бане... планируется у меня душевая комната с трапом посередине... керамогранит закуплен мастика (Киилто) закуплена единственное, что осталось под вопросом это на какой клей класть вот и думаю может кто поможет советом мне.
    пирог у меня сейчас такой писал об этом в своей теме (в подписи) снизу лаги 150 мм - половая доска 40 мм - битумная мастика - стеклоизол - пленка 200 микрон - ЦСП -. дальше пойдет Киилто - плитка.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Косак Сергей мне советовал на эластичный клей Церезит CM 17.
    Пока не делал...
  8. Bager
    Bager
    Bager
    Приклеил плитку в трех помещениях, вроде держится - попрыгал на ней своими 120кг:)]. Затирку финскую влагостойкую использовал. Пол и нижнюю часть фанеры обработал каким-то Неомидом темно-синим - защита от влаги. Между полом и фанерой проложил пергамин плотный и все швы склеил. Фанера влагостойкая 18мм, сверху не должна ни чем обрабатываться, чтобы клей в нее впитался. Накрутил побольше саморезов 65мм с шагом примерно 15см.
    Клей Гарант плюс, но и есть аналоги других фирм, пришлось докупать, похоже этим же клеем промазывают стыки труб для печей. Уже через 1 мин плитку тяжело отклеить. Брать его надо процентов на 70 больше чем указывается на упаковке. Единственный минус боится влаги ,поэтому все швы должны заделываться влагостойкими затирками или герметиками.
  9. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    Доброе время суток. У меня в ванной стоит стиральная машина, от нее сильная вибрация. Очень хочется плитку на пол. Не поотлетает ли плитка от вибрации.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вопрос к спецам!
    Можно ли на изоляцию Флэхендихт сразу укладывать тёплый пол нагревательный мат?
    Не расплавит ли кабель эту мастику?
    Пирог такой: снизу-вверх:
    1. Черновой пол,
    2. Утеплитель,
    3. Доска 40 с шагом 100 мм.,
    4. ЦСП 16 мм.,
    5. Флэхендихт,
    6. Нагревательный мат,
    7. Клей и плитка.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вопрос к спецам!
    Можно ли на мастику Флэхендихт сразу укладывать электрический тёплый пол ?
    1. Черновой пол,
    2. крафтбумага,
    3. Эковата,
    4. крафтбумага,
    5. Доска 40 с шагом 300 мм.,
    6. ЦСП 16 мм.,
    7. Флэхендихт,
    8. Нагревательный мат,
    9. Клей,
    10. плитка.
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    где joda2004?
    Пусть доложит как оно служит. Поотлетала плитка-то поди
  13. LELIK78
    LELIK78
    LELIK78
    Moldova
    Приветствую форумчане. Во-первых с праздником 5-летия ,и спасибо за прекрасный и информативный сайт.----------Столкнулся с таким вопросом : за неимением лишних сантиметров для заливки полноценной стяжки ,вынужден положить плитку БЕЗ таковой, только на пенопласт экстр. 20мм + сетка 100*100мм.Скажите пожалуйста не так-ли всё страшно,просто другого выхода нет:|:.Заранее благодарен и удачи всем.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я не професионал в этом деле но мне кажется придется клея побольше класть и не топать на плитке (может сетку в два слоя положить или помельче)
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Прочитал тему (и некоторые соседние). Не смог для себя прояснить один вопрос. Есть деревянный пол из доски 50-ки, достаточно прочный (лаги часто), но все-таки чуть-чуть прогибающийся (деревянный же). Вопрос в следующем. Хочу положить плитку. Планирую положить армированную сеткой стяжку 2,5 см. Выдержит ли? Пирог прошу не обсуждать - все выше описано, интересует только толщина стяжки.
