Душевая в бане, деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Admin, 24.04.06.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Раиса:)
    И не жалко вам было оцинкованого железа?:)
    Можно же проще сделать, покрыть доски гидроизоляцией и залить стяжку. Я сейчас дачу, под дом для постоянного жилья переоборудую, делаю ванную комнату, я сделал так, доски покрыл автомобильным битумным антикором (80р), и сразу же настелил рубероид (2*150р), залил сегкую стажку от "КНАУФ"(3*250р) и окончательно под плитку вывел наливными полами (3*200р), осталось плитку положить и буду устанавливать снтехнику.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот мой вариант душа в бане.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    На время ремонта бани соорудил по быстрому душевую в предбаннике.На все ушло два выходных и пять вечеров.Далее: рейки и обрезки досок от строительства дома -бесплатно,металлический поддон -1800р,пол листа сотового поликарбоната - 1250р,шторка-250р,рейлинги и крепления-500р,смеситель- 1300р,полочка-220р,крючок-120р,два тюбика силиконового герметика-200р,итого-5640р.
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Пол в моечной сделал просто - залил бетоном(под уклон) на него положил рештаки из сосны и все. Когда народ моется - влаги много, после помывки рештак поднял и дверь в парилку открываю - через пол часа все сухо. Да стены(оцилиндрованное бревно) в моечной покрыл лаком - так как в щели(трещины) попадает вода и уже сохнет гораздо дольше.
    В парилке простой пол из сосны, доски подгонял как можно плотнее, под пол от печки идет два воздуховода, те во время топки( и после) под пол нагнетается теплый(горячий) воздух, тем самым просушивая пространство под полом + отдушины на улицу через вертикальные стойки в фундаменте.
    В комнате отдыха таже система что и в парилке - пол теплый.
  5. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Сергей, а вот с этого места попрошу поподробнее:) Каким образом нагнетается? Вентиляторы? Где, и на какой высоте от пола стоят воздухозаборники? Есть ли вентотверстия для приточного воздуха с улицы? Спасибо.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мои воплощения в банной жизни:
    2 стены моечной обшиты пластиковыми панелями, 2 около печки-вагонкой
    пол:керамогранит-стяжка по сетке-"теплый пол"-утеплитель(эпп)-стяжка-щебень-песок
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все отлично! Скажите ,а под утеплителем гидроизоляцию делали?Если моечная совмещена с парилкой,то хорошо ли пластик?
    Оригинально-окошко в душевой,но на подоконник может затекать вода.Загерметизированы ли стыки плинтуса со стенами и полом?
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мойка и парилка отдельные помещения. В самой парилке все стены и потолок из осиновой вагонки сотворил, а пол сосна с утеплителем!
    гидроизоляции нет, проложил фольгированный изолон. он тоже является своеобразной гидроизоляцией и дополнительным утеплителем и отражателем.
    А по поводу окна - туда уже подоконник имеется(остаток от домашнего окна), только ставить некогда. :)]
  9. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Подскажите пожалуйста, какой пол лучше положить-деревянный или плитку? Какие минусы и плюсы у того и этого материала? Спасибо.
  10. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    одному человеку делал так.
    помещение где помывочная, 3 х 2 метра, кругом ленточный фундамент и продухи обязательно, засыпал песок, пролил водой, утрамбовал, затем сетка, около 10 см бетона, затем пенофол фольгой вверх, на него кабель для теплых полов мощный для основного отопления, вывел это как и полагается к инструкции по теплым полам, затем сверху опять бетонную стяжку около 10 см, небольшой уклон в центр для слива воды, труба выведена под баней в септик. и затем на это дело уложили съемный пол. кабель дает температуру если надо - 65 радусов легко, кабель подвел 3 х 2.5 мм квадратных.
    тепло ногам, комфортно, помылись - обогрев поработал еще 15 минут и пол сухой как доски так и бетон сверху.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Bermakc.Парилка и мойка раздельно-это хорошо.У меня так не получится.Эх! Баня то старая,переделываю,а места мало.Хотел пристроить парилку,но много проблем,придется оставить совмещенную.Хорошо хоть душ вынес в предбанник(см.выше).
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    половой вопрос - это вечная тема для споров.
    Тут каждый сам для себя находит лучшый для него материал и конструкцию.
    По себе решил так: в парилке обязательно деревянный! пирог таков: вентилируемый подпол-черновой пол-утеплитель-пенофол с фольгой-чистовой пол.
    Вывод от пользования: тепло, сухо и красиво!
    а про мойку уже было. Главное чтоб плитка не скользкая!
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    А чистовой пол стелите прямо на пенофол или через лаги?
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    с вент зазором ~20мм
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Простите за назойливость,просто вопрос стоит остро.Собираюсь жить на даче до морозов,а пол в доме не утепленный.Сейчас с ужасом думаю,если снимать старый пол,подбивать черный пол,стелить утеплитель,пароизоляцию,настилать чистый пол-как раз до морозов только и справлюсь.Вы подсказали мне выход.А если на старый пол постелить этот пенофол потом лаги 2см. потом чистовой пол 2см.
    Тоесть пол поднимется всего на 4см,и это возможно ,открыванию дверей это не помешает.Вопрос:достаточно ли будет такого утепления,или это самообман.
    Извините что не по теме.Поищу похожую тему на форуме и еще туда напишу.
    Уважаемые форумчане!Может кто еще откликнется.
