Душевая в бане, деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Admin, 24.04.06.
  1. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    в доме гораздо проще, я то думал в парной.
    я делал везде полы в доме так.
    1. балки 150х150
    2. к низу балки рейка 40х40 мм, между балками доски 25 ка.
    3. потом стелили пенофол фольгой вверх.
    4. на пенофол изовер 100 мм.
    5 на изовер опять пенофол фольгой вверх.
    6. затем доска 50ка, фанера, подложка, паркетная доска.
    Итог: зимой - дети на полу без ковров играют сидят и ничего. пол теплый
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я думаю, самообман. Если уж утеплять - утеплять надо как следует. Т.е., как вы и перечисляли - гидроизоляция, утеплитель (причём, достаточной толщины) ну и т.д. Есть же стандартные решения, чего изобретать?
    Или смиряться с холодом или с повышенными расходами на отопление.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Алексей Петрович,все понял.Спасибо.Третий пункт у Вас явно лишний.
    DS816,понимаю что самообман,но все таки хотел услышать мнение кто использовал этот пенофол.Дача то для временного проживания.А отопление сделал отличное .За зиму сам сложил большую теплоемкую ,экономичную печь.На том и сломался.Вот так.
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Как вы крепили пластиковую вагонку с зазором или без. и на что...
    я так понял вы ее горизонтально делали или это так свет упал...
    герметизировали ли швы в вагонке.?!
    Спасибо если ответите.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    пластиковые панели стоят горизонтально по вертикальной деревянной обрешётке, с зазором ~от 1 до 4см(разность из-за размеров брёвен).
    Горизонтально, это чтоб вода во внутренне пространство не попадала.
    Швы промазал только в одном угловом профиле(где сам душ).
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо за овтет тож думаю так делать но чего то как то не подумал что надо горизонтально делать.а это же лучше тогда вода точно не попадет...
    еще вопрос... на что крепили...?! жидкие гвозди использовали...?!..
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    не-а. всё на саморезы или гвозди
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    у меня баня каркасная и я планировал. по стойкам сделать ОСБ-3(4). и прямо по осб пускать эту вагонку пластиковую сажая ее на саморезы и жидкие гвозди а стыки еще дополнительно проходить герметиком..
  9. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    А как насчет смолы в лиственннице, не будет ли она выделяться при высокой температуре?
    Я просто по случаю приобрел доски из свежей лиственницы, пропустил через станок, получилось очень красиво, но в некоторых досках смоляные карманы и очень даже приличные. Я хотел в предбаннике пол сделать, а там же воды практически не будет. Вот и думаю, даже если доски отбирать. не будет ли потом смолы.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Если баня каркасная то проще душевую пластиковыми панелями горизонтально, чтоб не заморачиваться на дополнительную обрешотку, шаг 60 см вполне достаточен. ИМХО.
    если вагонка уже прибита то вертикально пластик, пол можно кафель поверх основы на цементную стяжку с добавками синтетических волокон чтоб слой можно тоньше делать и не трескалося, за одно тёплые полы электрические туда=)
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня на участке есть постройка 25 лет от роду из сосны, естественно. Так вот вчера на торце подстропильной балки, совершенно почерневшей и изъеденой временем и дождями, обнаружил "каплю" свежайшей смолы, объёмом около 1 см3.
    Поэтому, я себя подобными вопросами не мучаю - будет смола, будем бороться.
  12. Юрий 2009
    Юрий 2009
    Юрий 2009
    Серов
    Привет всем! Баня у меня сделана не мной поэтому не всё устроило.
    Я тоже сделал душ в бане.
    1- пол: кольцевой фундамент, сверху три трубы 50 диаметр, профнастил, на него пластиковая труба для устройства тёплого пола, в центре отверстие 20х20см для слива воды в земле небольшой приямо на 0,5метра (вода сама уходит в землю, ибо все старики так строили и отводом воды не заморачивались)
    заливаем всё бетоном, затем плитка кафель для пола. Под пол желательно запустить трубу для вентиляции, подойдёт канализационная труба 100мм, и вывести на улицу через стенку.
    2- стены: пластиковые панели шириной 20 см. вагонка не годится плохое качество, панели на обрешётку из металлопрофиля всё на саморезы, дерево отпрофиля и панелей гидроизолировать чем угодно, что не пропустит случайную воду. После этого подключаете трубу из пола к отоплению (ни вкоем случае не делайте электрический тёплый пол УБЪЁТ), устанавливаете душ и радуетесь всеё семьёй тёплому полу и водой не из тазика.
    По моему рецепту так же друг сделал , всем доволен. Кабинка душевая уже отпадает, по желанию шторка для ванн.
    С уважением Юрий.
  13. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Скажите пожалуйста, паркет себя нормально ведёт при замораживании-размораживании? Или у Вас дом постоянного проживания.
    Думаю в комнату отдыха паркет положить, только непонятно - приедем париться, с -20 нагрееи его до +20, не вывернется он наизнанку от такого некорректного обращения?
  14. Alex 2011
    Alex 2011
    Alex 2011
    РК гор Пудож
    Всем привет !! а не легче сделать отдельный фундамент ванной комнаты ? что бы не нагружать часть дома где будет стоять ванная !
  15. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Вряд ли хватит. Толщина утепления пола как минимум 200 мм должна быть. У меня в бытовке 200, потом доска 28 мм шпунт, а ногам холодно все равно. Даже летом могу в тапках сидеть. Хотя любитель босиком.
