Подбой карнизов рубленного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mmom, 18.03.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обычно его делают равным, как и на крыше самой, а так средний вариант 45градусов::.:hello:
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да, я так и хотел. У меня 38град. Думаю - не защитить ли как-то угол? Фартуками из оцинковки, например. А на некоторых избах по этим углам какие-то ящики сделаны, иногда фигурные. Защита или украшение?
    И сможет ли жестяньщик такое выполнить надёжно..
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да запросто::! При чём даже не жестянщик, т.к. отливы и т.п. фасанина сейчас в продаже везде, поэтому сделает почти и ребёнок:)];).:hello:
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Карниз закрыть можно профлистом, м/ч, любым материалом, а на него сверху планку примыкания(из комплектации м/ч).
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое личное мнение, конечно, никому не навязываю, но профлисту и прочим металлам там - не место :(. Обрамление фронтона должно быть из дерева, как и сам фронтон. Если, конечно, фронтон не из листов металла. :hello:
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Фальцевая оцинкованная смотрится гораздо благороднее профлиста. Тот, конечно, для ангаров, складов...
    Давно присматриваюсь - ОЦ ничего вроде... А через 10лет можно покрасить "парижской зеленью":)]
  7. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    1. Я против подшива вагонкой и др."деревяшками". Рассохнется, растрескается, поведется... А про регулярную покраску я вообще молчу. Короче, бесконечная и непредсказуемая история.
    Другое дело, если использовать пластиковые соффиты (длина 3,66 метра. Цена 400 рублей\штука). К тому же, чередование перфорированных и неперфорированных будет обеспечивать естественную вентиляцию кровли. Крепятся они на J-профиль. Монтируются очень быстро: нарезай и стыкуй в пазы. Все.
    2. Зачем заставлять жестянщика изобретать велосипед? На строительных рынках (как и в любых кровельных компаниях) можно преобрести всевозможные фартуки: примыкания, карнизный, пристенный, фронтальный, по цене в 300 рублей\штука.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Спасибо. Железки постараюсь подобрать готовые.
    Пластик в нашем случае исключён: потомственные аллергики.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже долго думал, потом так сделал. Правда дом у меня не рубленный.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да! Важный узел.
    Кстати - у меня естесственным образом всё так и пошло. Свесы крыши и краниза 0.6м. Фронтонный свес крыши получается 0.75м. Одной обрешетки мало. Сделали 3 консоли - коньковую и 2 по краям. На них подвесим выносные крайние стропила, рассчитанные на 1/2 нагрузки.:um:
    А консоли эти прикрыть коробами.
    Толко не решил ещё- торцы коробов - вагонка или жесть:faq:
  11. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Можно и мне поспрашивать? :-% в вагоне как грамотно вешать отверстия для вентиляции крови из битумной черепицы?:faq:
  12. САБ
    САБ
    САБ
    Добрый день! Строители каркас для подшивки карнизов прибили к срубу ("мы всегда так делаем"). Я так полагаю стропильная система должна быть одним целым с подшивкой, т.к. дом продолжает садиться (сруб стоит больше 1,5 лет).
    И еще гидроизоляционную пленку вывели в водосток. Получается что ее лучше обрезать вровень с МЧ? Или просто вывести на капельник?
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Если к последнему(верхнему) бревну - ничего, наверное...Смотря что у Вас за конструкция стропил и балок потолка. Без картинки трудно говорить.
    А если ниже прикрепили - повторной конопатке не помешает?
    Про МЧ -кровлю https://www.euroroof.ru/montaz-metall.html
  14. САБ
    САБ
    САБ
    Стропильная система такая: каждая пара стропил связана ригелем,скользящей системы и конька нет, потолочные балки врезаны в стены фронтона.
    Вчера только выяснилось что обрешетка прибита к фронтону и он не садился. Сегодня срубили гвозди и фронтон выправился,а то были большие щели.
    Да повторную конопатку не сделать,т.к. верхние два бревна боковых стен закрывает подбой. Придется разбирать подшивку и делать нормально.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Треугольный чердачный фронтон из брёвен? Там чаще коньковый брус пускают, а стропила скользят по стенам при усадке.
    Если правильно понял, после осадки какие-то бруски придётся добавлять...
