Подбой карнизов рубленного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mmom, 18.03.11.
  1. САБ
    САБ
    САБ
    Да из бревен. А куда бруски добавлять и как класть конек на 9-иметровый конек?
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да нет...конёк поздно. Получается, что строп.система отдельно, фронтон отдельно.
    Фронтон сядет - появятся верху(вдоль скатов) зазоры.Проконопатится - уменьшатся. От снега и пыли закрывать придётся, если так понял...
  3. САБ
    САБ
    САБ
    Да щели-это не главная проблема, мне кажется. Не рухнула бы крыша или опорные бревна под концами стропил не выдавило наружу. Может я конечно сгущаю краски,но сомнения грызут. Работники ждут от меня решения:им нужно крышу утеплять.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Без рисунка с размерами трудно. Или фото. Но, если ригель высоко(выше 1/2), он не удержит от раздвигания стен. Если верхее бревно часто-часто скреплено дерев.нагелями с нижним (через 0.5м) - уже лучше...
    Нижние затяжки стропил, наверное, желательны. Часто это балки потолка. М.б., металлоконструкции стягивающие добавить можно...Не помешают пол делать.
    Трудно это, когда строители давят, и за 10мин нужно стать строителем...:(
  5. САБ
    САБ
    САБ
    Т.е. параллельно ригелям ниже еще связать стропила? Тогда эта связка попадает в пространство комнат. Не очень здорово. Либо потолок мансарды будет совсем низкий.
  6. САБ
    САБ
    САБ
    Или стропила связать двойным ригелем, а к мауэрлату стропильную ногу закрепить уголком?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Многое зависит от способа врезки стропил в мауэрлаты. Фото бы или рисунок посмотреть…
    Если есть хороший жёсткий упор строил (в мауэрлат), ригель работает на повышение жёсткости и несущей способности стропил. Силы не очень большие.
    Если упор зыбкий, ригель работает на растяжение. Нагрузки на него немалые – рычаг получается…
    Несколько гвоздей , наверное, не та жёсткость… Да ещё вне плоскости нагрузка!(крепление ригеля сбоку).
    См. прикидку по программе. Размеры – как удалось понять. :um:
    На крайний случай, что снег надёжно ляжет, и мауэрлаты совсем не сопротивляются. Обратите внимание какие нагрузки на ригель, и как всё улучшается если его немного опустить. Хотя…м.б., можно и пренебречь такой погрешностью.
    1.Думаю, нужно пустить дополнительные ригели с другой стороны-зеркально. И скрепить болтами М10…12. https://www.forumhouse.ru/threads/16353/
    Бруса 50х100 достаточно для ригелей..
    2. Добавить ветровые связи – крепление стропил (через одно) к предпоследнему венцу
    3. И диагональные ветровые связи – чтоб не вихлялась крыша. М.б., и можно придумать куда - пока кровли нет… https://www.forumhouse.ru/threads/76323/
  8. САБ
    САБ
    САБ
    Добрый день! Строители добавили еще по одному ригелю. Нашел сегодня мебельные болты, чтобы стянуть оба ригеля. Добавим ветровые доски в двух диагоналях. Размер завтра промеряю. Сегодня целый день прокатался в поисках строительной мелочевки. Спасибо Вам огромное за совет. Честно говоря я уже готов был разбирать крышу.
    Единственное не понял:можно ли жестко закрепить сочленение стропила и верхнего венца?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я уже писал Вам в другой теме и повторю сейчас, та конструкция что Вы устроили с ригелями не даст правильной усадки и в итоге Вы получите огромные щели во фронтонах.
    Снимайте ригеля и помните о том, что в месте соединения стропил в верху они должны легко двигаться а не закреплены жестко иначе => проблемы при усадке и щели во фронтонах.
  10. САБ
    САБ
    САБ
    Доброе утро! Тогда получается,если я убираю ригеля и вверху стропила соединяю шарниром,то нужен конек , а значит разбирать крышу. По дензнакам я не потяну эту доп. работу. Чердак я не планировал утеплять. Со щелями во фронтоне увеличится вентиляция. Сейчас больше беспокоит:будет ли стоять крыша дальше?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А как они сейчас закреплены/установлены? Нарисуйте подробно.
    Вы совершено правильно забеспокоились. Берём книгу, раскрываем на 45*, ставим на стол. Нажимаем.правильно!:(
    Если обложкам есть куда упереться (2 груза на столе) - стоять будет. Упор в мауэрлат.
    Теперь проколем обложки и стянем их проволокой. Нажмем - стоит, хотя...немного скользит по столу.
    Когда и ригель, и упор есть - как-то нагрузка распределится между ними...Ригель в любом случае полезен-образует жёсткий треугольник, это равноценно укорочению стропила - повышение несущей способности.
    Ваш совет совершенно верен при наличии конькового бруса, на котором всё висит (представим раскрытую книгу, подвешенную на проволоке). Если конькового бруса нет, концы стропил не закреплены, вся крыша (со снегом!) повиснет на досках обрешётки! Гамак получится:|:
    Щели...как-нибудь закроются, наверное...
    ПС. По-хорошему, последний и предпоследний венцы прошиваются деревяными нагелями Ф30мм через 0.5м. Тогда стены распор должны держать.
    А тут...хорошо бы, опытные строители, которым приходилось спасать проекты, подсказали...М.б., что-то проще возможно...:faq:
  12. САБ
    САБ
    САБ
    Добрый день! Рисунок с размерами стропило.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Понятно. А как выполнен узел крепления стропил к верхнему венцу ? (какие запилы, под каким углом, эл-ты крепежные и тд...)
  14. САБ
    САБ
    САБ
    В венце сделан пропил,а в стропило сделан выруб (коряво выражаюсь). Вот угол затрудняюсь назвать. Это что вроде скользячки по венцу. Сейчас верхний выруб уперся в венец. Плотники поставил диагональные связи между стропилами,связав каждую пару. В сочленении стропило и венца поставили металлическую стандартную скользячку.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сорри ребята если туплю но не могу понять, один конец подшивной доски прибивается к стропилам, а второй (в месте стены) как крепится?
