1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну почему? Один мой клиент, зная, что я занимаюсь отоплением, попросил меня организовать исследования дома с тепловизором. Поэтому если грамотно использовать этот несомненно полезный девайс, можно просчитать теплопотери (реальные), устранить продувания, найти утечку тока или текущей трубы.
    Думаю, что люди, работающие в сфере строительства пока еще не воспринимают этот способ исследований всерьез.
    Некоторые предпочитают подходить к вопросу отопления или других инженерных систем безответственно. Результаты могут быть разными- от промерзания стояков внутри дома до выгорания проводки.
  2. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Это не тепловизионное обследование, это - халтура в чистом виде!
    Я сам занимаюсь этой работой. Качественно обследовать один дом (небольшой!) - это минимум 2 часа работы на объекте и 2 часа в офисе на отчет! Минимум!
    А если дом метров 300, да еще и сруб! Да вы эти 10 домов неделю делать будете с краткими перерывами на сон! Если же вы только о наружном обследовании говорите, то должен сообщить, что наружная тепловизионная съемка для поиска скрытых строительных дефектов непригодна в 99 случаях из 100. Это просто наглый развод людей на бабки при отдаче близкой к нулю! Только по кровле получится что-то увидеть, да и то самые крупные косяки, или какие-нибудь совсем уж крайние случаи, когда и без тепловизора все понятно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен со всеми высказываниями.
    По крыше, зачастую, смысла нет:
    У меня через сутки прогрева с нее начинают сходить лавины даже при минус 15 на улице...
    Схалтурили мои строители. :mad:
  4. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Скажите пожалуйста, можно ли получить реальные цифры о теплопотерях здания с помощью тепловизора? Как это сделать?
    Мне для проектирования системы отопления нужно знать теплопотери с отапливаемой площади (Вт/м2).
  5. dodgerdog
    dodgerdog
    dodgerdog
    Да, это называется энергопаспорт здания. Проектную его часть можно сделать и без прибора. А вот фактическию - не столько тепловизор пригодится, сколько приборы для измерения температурного потока.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Граждане, давайте будем аккуратны со словами и выражениями! Что за зверь такой "температурный поток"? Ведь температура - это мера внутренней энергии, а Вы её потоком...
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    должен и регистрирует. разница есть. но не такая, что бы кричать "мостик холода".
    Ниже фото. Правда это термограммы дома из СИП панелей. Но каркас есть - на термограммах он виден. Есть температурные точки. Можно сравнить.
    to MPEG1397
    Если Вы проектируете, так и возьмите расчетные величины, площади поверхностей, теплопроводность материалов, теплосопротивление стен и вычислите это на бумаге.
    А если же вам нужно определить фактические теплопотери, то как было сказано ранее тпловизор не поможет. Утечки - да, но измерить фактическое теплосопротивление стены не сможет. Поможет другой прибор. Также как было сказано ране - измеритель теплового потока. Этот же прибор поможет и увидеть разницу между одно и двух камерным стеклопакетом, и 3 или 5-ти камерным профилем. В цифрах (Вт/м.кв.) эта разница она есть. Почти в два раза. Была возможность в одном доме сравнить разные стеклопакеты. В том числе удалось увидеть разницу и между различного вида дистанционными рамками у стеклопакетов - пластиковыми и традиционными металлическими.
  8. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Вот, именно фактические, а не расчетные теплопотери мне и нужно видеть.
    Нашел такой прибор Портативный измеритель плотности тепловых потоков ИПП-2 МК с индикацией температуры, стоит порядка 9-10 т.р. Не знаю, оно, не оно...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не подскажите, где можно в Москве взять в аренду или вызвать специалиста с прибором для обследования по нормальным ценам?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из личного опыта
    Работал я давненько у энергетиков, в отделе испытаний есть тепловизор, которым они измеряют температуру контактных групп и прочее. Попросил хорошо, приехали, на улице -18 : 4 фотки по фасадам, пару внутри, электрощит (пришлось "земельку" раскинуть на две клеммы-грелась до 42 градусов) печка+труба, а где труба там и перекрытия чердачные... Вот после этих фото кое-где на чердаке добавил 5, а где-то и 10 см утеплителя. Было четко видно где руку приложить... :)] , а с электрощитом, при отоплении электричеством, считаю, что просто спасли... Жаль фото, они были сброшены на комп, который крякнул, не сохранились.
    Сегодня, если была бы потребность, пару-тройку тыщ выложил за такое дело
  11. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста может кто из вас работает с тепловизором? Хотелось бы по возможности дом посмотреть не бесплатно конечно. Только от москвы это 180 км, но могу привезди и отвезти.
  12. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Это Вам надо к спецназовцам обращаться.
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  14. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Спасибо! Можно конечно попробовать, но я все таки думаю что обследование тепловизором лучше если бы фирмы не брали за дорогу 40 р км, а так ясная картинка от 5-7 т.р. я видел, но ко мне ехать 200 км :mad:. Может кто еще что подскажет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зимой можно, сейчас смысла нет.
