1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    ни ругаясь, запросите снимки (оригиналы), они ему все равно без надобности
    ааааааааааа... как же всё запутано, Вам нужно "тепловизионное обследование или что то похожее..", стоит у большинства от 5 до 35., по выполнению отчет как минимум и все остальное в зависимости от услуги.
    Аудит дома это уже совершенно другая услуга, там кроме тепловизора присутствуют другие методы контроля, в том числе устанавливают датчики и снимают показания определяя энергоэффективность отдельных конструкций здания и т. д... к вашим заботам это не имеет никакого отношения.
  2. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Добрый вечер. Дождался файл. И прислали мне программу IRSoft_3.8. Установил ее себе на комп. Только файл в ней открыть не получается для составления отчета. Прога не видит его. Нужен файл формата. bmt, а у меня файл формата. tir. Подскажите в каком направлении двигаться.
    Выложу файл, может кто нибудь подскажет. Спасибо.
    https://cloud.mail.ru/public/6A4J/kDcGP46zd
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    да все нормально, это файл отчета
    1 вариант
    программу не открывайте
    скопируйте файл в папку,
    кликните по файлу, он и начнет открываться прогой
    2 вариант
    откройте программу, в программе найдите "востановить отчет" или "редактировать отчет" и все откроется.
    будет время гляну, сейчас просто проверил, все открывается.
  4. QueenMary
    QueenMary
    QueenMary
    Добрый вечер всем! Прошу помощи и совета.
    Столкнулась с проблемой: холодно в квартире новостройке. Поменяли батареи, окна и все равно холодно(
    У соседей на других этажах температура 25 и выше, у нас от 20 до 22 градусов.
    Кроме как обследовать квартиру тепловизором, больше ничего не придумывается.
    Входные данные: 9-ый этаж 23 этажного дома, 2-х комнатная квартира, дом монолит, обложен кирпичом, окна пластиковые стеклопакеты двухкамерные, батареи меняли на биметалл (были конвекторы), территориально- северо-запад МО
    На что обратить внимание, при поиске фирм, предоставляющих такие услуги? Что в итоге я получу? Примерный уровень цен? За рекомендации по фирмам или мастерам в личку, буду очень признательна)
    Всем заранее большое спасибо!
  5. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    На все, как при выборе любой услуги. Откройте сайты компаний и почитайте, что пишут, вникните в вопрос, запросите предложения, почитайте между строк. Главное понимать: человек+молоток - не плотник, человек+ножницы - не парикмахер, человек+мастерок - не строитель, человек+тепловизор - не тепловизионная диагностика, человек+подвешенный язык - не специалист широкого профиля во всех областях... :aga:
    Логично рассудить, что если есть задача (холодно), то получить должны ответ: почему, как, что делать. Но почитав эту тему узнаете, что можно ничего не получить, или в лучшем случае кучку мутных красно-синих картинок.
    10-15 тыс. средняя цена за квартиру, ИМХО.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не придумывается? :)]
    Попробуйте сначала найти отличия - чем ваша квартира отличается от других. Холоднее в ней может быть только по 2 основным причинам: либо где-то утечка тепла выше нормы, либо отопление недостаточно мощное.
    В подобных ситуациях бывает, что что причина дискомфорта - плохо отрегулированные окна. Пригласите ещё раз установщиков окон под предлогом, что они плохо отрегулированы (надеюсь, гарантийное обслуживание договором было предусмотрено?). Есть простейший тест: приоткрываете створку, суёте в проём лист бумаги (можно тонкой плёнки или фольги), створку плотно закрываете и пытаетесь этот лист вытащить обратно. При качественной регулировке лист в закрытой створке двигаться не должен. Проведите этот тест на каждом стыке створок на всех окнах до прихода мастера.
    Бывает, что окна установлены с нарушением ГОСТ. Скиньте сюда фотки - может, очевидные дефекты будут налицо.
    Самостоятельное обследование можно сделать с помощью прибора, измеряющего температуру поверхности. Как вариант, можно приобрести или взять у кого-то в пользование пирометр или медицинский контактный термометр.
    Измерьте температуру каждой трубы на входе в радиатор. Более горячая труба - входная, менее горячая - выходная. Поводите медленно термометром по поверхности каждой секции: температура каждой секции должна быть по всей поверхности выше (не ниже), чем на выходе.
    Измерьте температуру по всем поверхностям оконных откосов, по углам их примыканий к окнам и по поверхностям оконных блоков, включая уплотнительные резинки по периметру остекления - она нигде не должна быть ниже +10 (температуру стекла не учитывать). Перед проверкой окна нужно подержать плотно закрытыми не менее 15 минут.
    Если на окнах и радиаторе дефектов не найдёте, измеряйте температуры по поверхности стен, граничащих с улицей, особенно в углах, вдоль плинтусов и по примыканию потолка. На плоских участках температура поверхности стен не должна быть более чем на 4оС ниже температуры внутренних стен (в крайнем случае допустима разница 6о).
    Ни в каких других местах, включая углы и линии примыканий к стене пола и потолка температура поверхности не должна быть ниже +15о.
    Измерения производить желательно при уличных температурах ниже нуля (чем холоднее на улице, тем легче обнаружить дефект теплозащиты).
    С помощью тепловизионного обследования вы получите информацию о наличии или отсутствии дефектных мест гораздо быстрее, но это обойдётся вам дороже. А на устранение обнаруженных дефектов в любом случае кому-то придётся потратиться дополнительно (либо вам, либо тем, кто за эти дефекты отвечает). Так что, выбор у вас есть.
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    это сколько придется на коленках простоять.
    а такой "нежданчик" посреди стены, вообще ставит заказчиков в тупик, что бы его найти вручную. без тепловизора, сколько надо сделать измерений на стене термометром?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Минут 5, не более, у каждого радиатора.
    Если вам проще 10-15 т. р. выложить, так я уже ответил:
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для обнаружения аномального участка такого размера с помощью пирометра тоже 5 минут хватит. И даже на коленях стоять не придётся.
    Я свой первый сезон, пока не имел тепловизора, такие дефекты обнаруживал именно с помощью пирометра, а затем более точно определял температуры контактным термометром. Наглядная картинка ещё получается, когда делаешь фото или видео с попаданием в кадр показателей приборов в местах измерений.
    А за картинки спасибо. ТС, надеюсь, теперь представляет, как выглядит плохо греющий радиатор и какие у него могут быть температуры.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Викторка7, @e_senin, и все кто разбирается добрый день.
    Вот вчера проверил дом каркасный тепловизором. к стенам, полу и потолку претензий нет. А вто по углам есть вопросы. Каркасный дом, на винтовых сваях, 150 мм мин. ваты, снаружи ветрозащита, внутри пока только пароизоляция, вот перед тем как обшивать стены решил проверить тепловизором, сваи не обшиты, стоит пока на куринных ножках короче. На улице -20 С, в доме +24. Вот что получилось: прокоментируйте пожалуйста это совсем плохо или как? Допустимы ли такие перепады при такой разнице температур? заранее спасибо
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не совсем плохо, т. к. бывает ещё хуже. Вероятно, теплотехнический расчёт толщины слоя минваты проводился только для плоских стен, без учёта такого фактора, что внутренние углы помещения, образованные пересечением 2, и, тем более, 3 плоскостей образуют т. н. "геометрически обусловленные мостики холода".
  12. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    т. е. вы считаете что это не косяки утепления, а просто доски промерзают, не прогреваются? да сваи не обшиты пока ничем, и на улице -20-21 С. Или есть смысл протыкать стыки этих досок там? Вообще видел как это все делалось, теплый угол как в книжке и т. п. У вас попадались каркасные дома для проверки, сколько там должно быть по хорошему то?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, наоборот, я считаю, что это недостаточное утепление.
    Нет, каркасные дома обследовать не приходилось.
    А "по-хорошему", согласно СНиП по теплозащите, в жилых помещениях допускается перепад температур (разница между температурой воздуха и температурой поверхности стен) не более 4оС. Это значит, если в доме +24, температура стен должна быть не менее +20оС.
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Porcupine, вы как специалист по каркасникам что скажите про снимки тепловизора моего дома а точнее углов? дом на винтовых сваях, на улице -20 С в доме +24 С. Заранее Спасибо.
  15. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Ого. Что это у меня тока так? Вам попадались частные дома, чтобы укладывались в такие нормы? Ну от углов конечно не дует холодом не веет, так если рукой потрогать чувствуется чуть чуть прохлада.
