1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Честно говоря, не попадались. Потому что, у кого нет проблем, тот обследование не заказывает. Предстоящая наружная обшивка, возможно, теплозащиту немного улучшит. А похолодание ситуацию в доме может ухудшить.
    Вы ничего не сказали о климатической зоне, в которой проживаете. Какие максимально низкие температуры у вас бывают?
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Самые максимально низкие -30-32 С, ну это оч. редко но бывает. Удмуртия, г. ижевск
  3. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Ну у нас конечно строят поголовно дома с такой толщиной утеплителя, но не жалуются. Я бы тож мож не написал. Просто что то решил проверить и вот что есть то есть.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При -30 теплопотери стен возрастут примерно на 20% в сравнении с текущими (которые имеют место при -20). Если система отопления имеет по мощности достаточный запас, чтобы перекрыть возросшие теплопотери, то, вероятно, что особых проблем у вас не будет. Но окончательные выводы можно будет сделать только после того, как вы переживёте эти реальные холода, характерные для вашей местности.
    Попытайтесь ещё в предстоящую зиму посчитать затраты на отопление по месяцам, чтобы понять, насколько они вас устраивают.
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    у Вас есть термограммы с "холодными" местами, так же Вы знаете конструкцию своего дома, сравните термограммы "холодных" мест с такими же по конструктиву, если очень похоже то это возможно "конструктивно определены"., если значительно различаются, то разбирайтесь почему.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @e_senin, да расход газа в эти дни вроде бы и не большой, при том что я точно знаю что у меня нет подоконников и окна пропенены пока не основательно. Меня больше интересует чтобы, углы и утеплитель из-за такого холода не портились, т. е. там не было конденсата. Или пароизоляция не дает там образоваться влаге?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конденсат выпадает на поверхности, температура которых ниже температуры окружающего воздуха при определённом показателе относительной влажности воздуха. Условия образования конденсата можно определить по таблице точки росы.
    (Слева пример, как пользоваться таблицей, справа - её более полный вариант).
    Движение водяного пара сквозь стену и выпадение конденсата на поверхность стен между собой не связаны.
    Пароизоляция иногда необходима только в тех конструкциях, наружный слой которых имеет более низкую паропроницаемость, чем какие-либо из её внутренних слоёв. В такой ситуации возможно возникновение условий конденсации и накопления влаги внутри конструкции, что ведёт к потере её теплоизолирующих свойств и сокращению срока её службы. Условия возможного влагонакопления внутри стены определяются расчётом. Если расчёт показывает, что влагонакопление внутри конструкции не исключено, то изнутри помещения устанавливается пароизоляционный слой, который полностью исключает проникновение влаги вовнутрь конструкции.
    Выпадению конденсата на поверхность стен и окон пароизоляция не препятствует. А в местах долговременного присутствия сырости могут появиться грибок и плесень.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я не специалист по тепловизионному обследованию. Тут нужно уметь правильно интерпритировать результаты, а не просто на цвет смотреть
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати, вторая картинка в #1514 с температурой 1,4оС - это серьёзный дефект теплоизоляции. Такие участки нельзя без внимания оставлять.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    А в этом месте лежал мешок с ветошью, его убрали и вот так показало.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В Ижевске очень редко бывает и -42'C.:aga: А -30 и ниже каждую зиму по несколько дней (чаще ночей).
    В этом году "на окраинах" уже было -28, похоже, в эту зиму и "очень редкие" за -40 будут.
  12. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Да вот и проверяли в дубак. У нас еще домик рядом с прудом ижевским, холодно кароч.
  13. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Это стоимость независимой экспертизы с измерением воздухопроницаемости (продувание), качественной тепловизионной съемкой в различных режимах и официальным отчетом с документами. Если много времени, есть пытливый ум и официального заключения не надо, то можно и с пирометром, листом бумаги, свечой, влажной рукой и т. п.
    Такие перепады температур недопустимы, это дефекты, Вам уже ответили. По примыканию пола похоже на приток воздуха, т. е. пароизоляция может быть не проклеена. Вообще, каркасники лучше продувать, чтобы понимать, где непроклейки и неплотная укладка утеплителя.
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Предметы, мешающие съемке, должны быть убраны заранее.
  15. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    1. Т. е. пароизоляция не проклеена или плохо проклеена и там через мин вату просто продувает? возможно что проклееив пароизоляцию не будет движения воздуха и будет лучше? так я понимаю?
    2. И еще вопрос, как понять "Продувать"?
