1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Пароизоляция должна быть проклеена как можно более герметично, чтобы не было движения воздуха и не было конденсации его паров внутри конструкций. Для проклейки используются специальные скотчи, клеи, ленты, обычные не годятся, т. к. отваливаются через некоторое время.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129150/
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Викторка7, кстати да эти проблемные места там где не проклеена или плохо проклеена пароизоляция
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Заодно обратите внимание на плотную укладку утеплителя в этих местах.
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Викторка7, а вот еще вопрос при обследовании тепловизором. стояли диваны шкафы приближенные к стене, мы их прямо перед тепловизором отодвигали и производили замер. Это не правильно наверное? надо за несколько часов наверное отодвинуть все? или всегда должно быть тепло там? за мебелью в углах имеется ввиду
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В идеале от стен надо все убирать-отодвигать заблаговременно.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Викторка7, ну вот у вас судя по всему богатый опыт обследований. Как в целом то при обследовании домов, в частности каркасных, таких проблем не наблюдается? разница температур была 45-47С (дома 24, на улице -20-22) градусов. Я просто хочу понять, вызывать по гарантии, или это повседневное явление, холодом от них не веет, расход газа адекватный, если еще учесть что окна пропенены плохо.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Те, у кого нет проблем, обращаются очень редко, в основном чтобы удостовериться в качестве. Мне встречалось несколько каркасных домов, где придраться практически не к чему, но в основном картина примерно та же, что у вас. В целом такого типа дома оцениваются по герметичности - результатам измерения воздухообмена.
    На приведенных вами термограммах налицо дефекты теплоизоляции и воздухопроницаемости, которых быть не должно. Вызывать по гарантии или нет - решать заказчику, которому в этом доме жить, т. е. вам.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но при этом ещё полезно знать температуру поверхности стены за шкафами и диванами в реальных условиях эксплуатации. Если она регулярно опускается ниже значения точки росы, это может привести к плачевным последствиям.
    Пример замера температуры стены сразу после отодвигания от неё дивана и 2 часа спустя:
    Температура за 2 часа поднялась с +1 до +8.
    И ещё одна интересная деталь. Предварительно был произведён наружный снимок стены фасада, где расположена эта квартира. На наружном ИК снимке место расположения этого дивана отразилось в виде более холодной области. Выходит, что этот диван можно было "увидеть" ещё с улицы:
    Конечно, нельзя на все 100% быть уверенным, что "холодные" участки на фасаде образовались именно из-за мебели. Для уверенности надо было бы произвести наружную съёмку через 3-4 часа после отодвигания этого дивана от стены.
    И ещё поясню причину белого цвета плиты обследуемой квартиры. Плита ранее была покрашена "теплоизоляционной краской". Обследование квартиры с помощью тепловизора и других измерительных приборов показало полное отсутствие эффекта от такой "теплоизоляции".
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    5 лет назад мы тоже проводили эксперимент https://www.forumhouse.ru/posts/3350923/ :aga:
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы развеять последние сомнения? :)]
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Ни разу к тому моменту не сталкивались, но и оптимизма не было. Заказчик попробовал, мы повторно проверили ради любопытства - чуда не произошло :)]
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прежде чем "вызывать по гарантии", сначала определите, что вы этим "вызываемым" предъявите. Если была неправильно рассчитана толщина утеплителя, то даже качественно выполненная работа не гарантирует в доме комфортную температуру.
    Температура поверхности ваших стен сейчас в норме. В углах - уже нет. Но это пока на улице -20. Что будет с вашими стенами и углами, когда на улице -30 или -40, в данный момент никто не скажет. Толщины минваты 150 мм для -40 может оказаться недостаточной. Вы какие-то предварительные расчёты делали?
    И ещё углы на стыках стен и примыкания пола к стенам в любом случае будут более холодными, чем стены, если толщина утеплителя везде одинакова. Поэтому для утепления подобных стыков тоже запас необходим.
    А оценивать возможности вашей системы отопления (СО) надо не по "адекватному расходу газа", а сможет ли СО обеспечить в доме заданную температуру при экстремальном похолодании, например, до -40. Самостоятельно сможете прикинуть, какая должна быть температура радиаторов, чтобы в доме поддерживать те же +24, когда на улице будет -40?
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @e_senin, Вам спасибо, что отвечаете)
    Я конечно проверю, уж оч. мне подозрительны эти стыки обвязочных досок, думаю вся проблема там.
    но вот я думаю, пишут про утепление перекрестное еще внутри дома, еще 50 мм утеплителя после пароизоляции. Но опять таки читал, что это будет еще хуже и точка росы где в утеплителе будет. как вы думаете это хорошо внутри 50 мм? Пишут что будто если уж утеплять то только снаружи и никак иначе.
    Как думаете?
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Правильно пишут. Изнутри утеплять крайне не рекомендуется.
    Вот, что получается.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это самое "лучшее", что можно придумать, если хотите себе как можно сильнее навредить: вата быстро влаги наберёт, а пароизоляция не позволит этой влаге выйти наружу. В мокрой одежде пробовали согреться?
    Подумайте лучше, есть ли возможность крепления дополнительного слоя минваты снаружи.
    И вы не ответили - делали ли теплорасчёт для подбора толщины слоя утеплителя? Или решили делать "как у соседа"?
