1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    нормально.
    программа "ножницы" или любой скрин с экрана.
    любой вариант, так что бы была видна термограмма, шкала температуры и др. данные
    вероятно установка в "холодной зоне", лечится оконщиками с опытом, без выемки окна, но там при каких то вариантах утепления блока для обеспечения вывода конденсации по верху проема проставляется козырек, посмотрю, если найду картинку, скину... такое встречается не редко, сильно не переживай.
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  3. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  4. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  5. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    24.png 25.png 26.png 27.png 28.png 29.png 30.png 31.png чердак, т. е. потолок 1го этажа и стена мансардного
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    40.png 41.png 42.png 43.png 44.png 50.png вторая сторона чердака. Ту меня интересует вопрос достаточно ли утепления.
  8. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Имеем шлакоблочный дом 10х8 с кирпичной пристройкой 5х3 по одной из стен дома (см. схему). Второй этаж пока что 1 полноценная комната. Холодный чердак. Снизу холодный подвал высотой примерно 1.2м. Фундамент не утеплен, дом не утеплен. толщина стены 40см.
    По 1ому этажу пол в 1 (одну! :(:(:( доску 40ку). Снизу кое где было подшито предыдущими хозяевами кусками пенопласта толщиной от 2 до 4 см. Сейчас зашиваю полностью самостоятельно в 2 слоя по 30мм с перекрытием.
    Стоят пластиковые окна. Откосы не утепленные.
    Топимся пока что печкой в доме, трубная система. Куплен котел, делаю обвязку отопления по дому (полипропилен), буду вешать радиаторы.
    Так вот. Ооооочень мерзнем...Не могу протопить дом больше чем 16-18 градусов при уличной -15-20. При -35 на улице вообще +15 в доме максимум было.
    Холодные полы, очень дует из плинтусов. Плинтуса деревянные были. Снял их, запенил швы. Все равно холодно... Углы конкретно холодные и промерзают. (плесени и влаги нет). По дому сквозняк гуляет...
    Взял на работе тепловизор и "посветил" им. Фотки ниже.
    Вопрос: как "малой кровью" сейчас спастись от холода. По финансам совсем совсем все плохо. Есть много листов ПСБ-25 30мм. Поможет ли утепление углов и армопояса по периметру дома? Поможет ли утепление откосов окон снаружи ПСБ, внутри запенить?
    Подскажите... Очень мерзнем,...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Утеплите потолок для начала!
    Хотя бы толстым слоем опилок.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем понял про отопление. Печка или трубы? За счёт чего трубы горячие?
    Стены снаружи пенопластом обшивайте, если выбора нет. Можно и в 2 слоя как временный вариант. Через стены, кстати, у вас больше тепла уходит, чем через потолок.
    Наружную съёмку делали?
  11. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    @e_senin, В доме печь. Разводка отопления сделана трубами. Как по ощущениям - очень плохая теплоотдача от них...
    Обшить весь дом снаружи не получится сходу. Спасет ли обшивка углов, фундамента и армопояса?
    @Maikl8, На втором этаже комната утеплена. И там теплее чем внизу) Хотя потолок некоторых комнат первого этажа попадает на пол холодного чердака. Видимо поэтому углы сверху промерзают...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Частично уменьшит ваши страдания. Или, как сказал т. Сухов: "конечно же, лучше помучиться".
    В общем, чем больше снаружи по площади утеплите, тем выше будет в доме температура. А сколько это будет в цифрах, вас сейчас никто не скажет.
  13. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    @e_senin, спасибо! Любое уменьшение страданий - это меньше страданий)
  14. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Вы и сами прекрасно знаете, что ваш дом просто не утеплен, о какой подсказке вы просите? Что за бред...?
    У вас же два варианта либо утеплять, либо наращивать мощность обогрева, как минимум в 2 раза.
  15. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    @Artkul, "бред" заключается в том, что, как я уже написал, утеплить полностью дом в НАСТОЯЩИЙ момент времени нет возможности. Поэтому и спрашиваю, какими бюджетными способами (пусть кустарными, некрасивыми и временными) спасти ситуацию.
