1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Утепляйтесь частично, сначала самую холодную стену и далее по мере уменьшения критичности и появления финансов.
    Увеличивайте обогрев.
    Минимизируйте площадь проживания в зимнее время.
  2. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Подскажите плиз, можно где то заказать выезд специалиста с тепловизором?
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Конечно можно. Гугл или Яндекс в помощь.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и у нас на бирже попробовать :) https://www.forumhouse.ru/exchange
  5. Димка555
    Димка555
    Димка555
    Уважаемые коллеги! Проблема. Тепловизор Testo 890. На улице -10, на экране все синее (тёмное). Навожу на сильно нагретый предмет, сразу его замечает. На менее нагретый ничего не показывает. Диапазон температуры до -20. В чем проблема?
  6. Димка555
    Димка555
    Димка555
    Включил китайский Mobir M все показывает. Может у Testo матрица накрылась? Хотя внутри помещения все нормуль. А на улице при отрицательной температуре ни чего не видно.
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    проверь настройку диапазона температур, граничные значения и .."Настройки коррекции коэффициента отражённой температуры/(атмосферного) излучения"...
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Не знаю, как в Теsto, не знаком. У Flir можно выбрать ручной режим установки диапазона температур и автоматический. Вот как раз в ручном можно "накрутить" такие значения, при которых множество предметов не отобразятся. На самом деле можно снимать и так, а потом в софте обработать. Возможно, это ваш случай.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У тесто есть два диапазона температур -20 - +100 и 0 - +350 вроде. Нужно первый включить. Если стоит второй - то температуры ниже нуля показывать не будет, будет все одним цветом.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня статейка вышла, возможно тепловизионщикам будет полезна :hello: Есть и другие, но там кухня достаточно глубокая, а эта может оказаться понятной многим.
    Окунев А. Ю., Левин Е. В. Ошибки при тепловизионной съемке внутренних поверхностей ограждающих конструкций / Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2016. № 4 (364). С. 221-229
    Она же, но в предыдущей версии в приложении.
    Основной вывод со статьи - ставьте eps=1 и не заморачивайтесь :)
  11. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Коллеги, взгляните на термограмму, что можно сказать по ней о теплопотерях дома?
    Полы по грунту, включен теплый пол. Чистовой пол в доме по верхней кромке цоколя.
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Фундамент не утеплен, выводит тепло наружу, проводит холод внутрь, внутри по периметру примыкания пола к наружным стенам возможны промерзания.
  13. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Можно ли сказать по этой термограмме, что отсутствует утеплитель под теплым полом и по бокам?
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Сказать, что однозначно, нельзя. Предположить, что возможно - можно.
    А в контуре ТП давление не падает?
  15. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Хозяин бы заметил потери теплоносителя.
    Предположим под теплым полом имеется утеплитель. Почему весь цоколь прогрет равномерно?
    По правильному стяжка ТП должна быть отгорожена утеплителем от грунта и примыкания цоколь-стена.
