1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Мы не знаем, на каком уровне находится пол, не знаем на какой глубине заложен ТП, не знаем, какова толщина утеплителя и есть ли он там вообще.
    По правильному цоколь (фундамент) также надо утеплять снаружи.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Однозначно, надо утеплять цоколь и отмостку.
  3. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @e_senin, @Викторка7, скажите пожалуйста.
    Вот проверяли дом тепловизором. приглашал знакомого, он сразу предупредил что не профессионал по работе с тепловизором, просто есть возможность взять попользоваться на работе. Проверяли мы дом внутри.
    Так вот родились вопросы:
    1. C какого расстояния от тепловизора до обследуемой площади оптимально работать, какие результаты будут точнее? потому что при расстоянии с 2 метров и 0,5 метра разные результаты. Тепловизор судя по цене не самый плохой. Flir E4.
    2. Может есть какие то правила требования, или как вы обычно проверяете с какого расстояния?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Настройки прибора могли быть неточными. Поверка в срок не выполнена. Насколько отличались результаты замеров температур одних и тех же поверхностей - можете снимки скинуть?
    Если необходимо в каких-либо точках знать точные значения температур, я измеряю их контактным термометром и уже по этим данным корректирую настройки в тепловизоре. И чаще делаю это уже при обработке термограмм в программе.
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Вот например
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    И вот еще
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И что вас здесь смущает? Съёмка каждой пары снимков велась под разными углами, в объектив камеры попали разные области, поэтому разница между минимальной и максимальной температурой не совпадает. Sp1 - это температура в в конкретной точке. Настройки не меняли: К изл. везде 0,95, отраж. температура везде 20оС, расстояние везде 2 м, и т. п. Сами это вводили или так и было?
  8. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Настройки не менял. Ну вот на второй паре снимков например, второй снимок делался примерно с двух метров, там в мин точке 14,2, а на первом фото примерно с 0,7-1 метра, минималка уже 11,5.
    Я вот просто включаю видео на ютубе там показывают съемку тепловизора, оператор встает посредине комнаты и стреляет всю комнату. У меня если так встать расстояние до стен примерно 2 метра, проверить так комнату, то в принципе все хорошо по углам, (ну по крайней мере не так критично для меня.) Но вот если подносить тепловизор ближе слабым местам то температура заметно ниже, чем если стрелять из середины комнаты. Или там надо менять в настройках расстояние например 0,5 -1 метр?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расстояние вводить тоже надо. Но ещё больше влияет на конечный результат отражённая температура, а также коэффициент излучения. Поработайте в программе с любым из снимков, меняя различные настройки - увидите как и в какой степени каждое введённое значение влияет на результат.
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    При первом же просмотре картинок - сразу же вывод: плинтуса должны быть везде. На только потолочные; должны быть заплинтусованы и вертикальные углы, т. е. стыки стен. Вероятно, стоит закрыть вертикальные углы либо теплоизолирующей штукатуркой, либо разориться на заказ у плотников/столяров треугольных в сечении реек.
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Начинающим тепловизионщикам будет полезна книжечка Testo "Карманное руководство "Термография", в ней все основные моменты разжеваны. Раз в год ее тут выкладываю.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Утеплять изнутри критические зоны - там, где мосты холода. Сразу же без проверок, как массовый типовой случай:
    1. откосы окон и дверей
    2. углы комнат. Особенно - внутренние углы комнат, соотв наружным углам здания.
    первые 2 пункта дадут небольшой, но быстрый эффект.
    3. сильнейший эффект - утепление потолка. Сейчас оклейте его пенопластом (нм 2см, лучше - 5см), когда появятся деньги - закроете пенопласт натяжным потолком.
    потолок пенопластом - дольше, но сильнее.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Руководство "как не надо делать". Без обид, внутренне утепление перебирали 100500 раз. Утеплением изнутри вы, во-первых, сдвигаете точку росы внутрь, во-вторых, конструкции как за утеплителем, так и рядом промерзают гораздо сильнее, т. к. не прогреваются, утеплитель мешает.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Ну сдвинется ТР внутрь, ну и что? Она все равно останется в толще стены, конденсата на поверхности не будет.
    Мы ведь не за ТР боремся, а за Т внутри жизнекапсулы и/или за экономию тепла. Неважно, что несущая стена будет промерзать глубже, главное, что на внутренней поверхности стены Т будет повыше.
    У Бегемота огромная проблема: ему холодно ПРЯМО СЕЙЧАС. И ему нужны идеи, как сделать теплее внутри жизнекапсулы ПРЯМО СЕЙЧАС, и БЫСТРО. Желательно - дешево.
    Я предлагаю искать мосты холода и "точечно" блокировать их. Это потребует некоторого напряжения интеллекта, но зато быстро и заметно изменит Т-ситуацию в жилище. Вымазать откос окна жидкими обоями и оклеить стыки стен и стен-потолка пенопластовыми плинтусами - три вечера труда и два сольдо финансов, а Т-комфорт внутри комнаты повысится сразу же. Намазывание откосов жидкими обоями проверено на себе.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Показательный снимок - четкая темно-синяя полоса в стыке стен. В этом месте формируется поток холодного воздуха, который затем расплывается по полу - и охлаждает оный.
    Сколько пол не утепляй - лучше не стане, потому что холод на пол попадает не снизу, а сверху - из таких вот углов.
