1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Очень похоже на обсуждение какой либо абстрактной картины в сельском клубе (без обид)
    На объекте нет даже внутренней отделки, будет обшивка картинка изменится в лучшую сторону,..
    да и так температура воздуха 23. минимальная-19,7, Разница 3,3.
    Нормируемый перепад температуры по внешней стены для жилых зданий-4град.
    данный
    даже дефектом не является, не надо там ничего шаманить...;)
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Бессмыслица какая-то. И вывод про отсутствие конденсата - полный абсурд.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Изменится - полоска холода в стыке стен станет меньше (уже). Но все равно останется.
    ПС. Было тема "Осмотр дома тепловизором", там были показательные фоты с полоской холода в углу в доме с уже готовой отделкой. Тему прикрыли, как вытащить фоты я не знаю.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В помещении особой роли не играет. Расстояние используется для расчета коэффициента пропускания воздуха, а он заметно отличен от единицы на сотнях метров.
    Должно быть здесь. Темы обьединены
    В старом ГОСТ-е размер дефекта должен быть не менее одного пикселя. В новом 5х5. Речь о том что температура в какой-то локальной точки с учетом ограниченной разрешающей способностью, шумом матрицы особого значения не имеет. Видите дефект, надо подходить ближе и изучать.
    С другой стороны, различия между двумя термограммами обусловлены также дрейфом показаний - точнее разными временами между самокалибровкой и собственно кадром. Избегать проблемы можно корректировкой термограмм по реперной точке (а лучше двум) уже на компьютере. Но не каждый софт позволяет это делать к сожалению.
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    нужна программа, IRSoft. там файлы в виде сохраненного отчета
    Это в котором якобы "облицовка с вент зазором", а на самом деле там "рихтовочный зазор" по кладке, вентиляции фасада нет, воздушная полость сверху, вероятнее всего, не закрыта и охлаждение фасада идет только по краям проемов ..., в остальных местах "перегрев"(очень хорошо видно на термограммах)
    внутренняя кладка
    выполнена, на мой взгляд не качественно -даже отвратительно, и так как там "пористый теплый кирпич тепло уходит, гуляя по всему массиву стены, аж до чердака...
    там очень серьезный случай и что-то советовать не видя в живую объект, я например. не возьмусь ..можно такого насоветовать, что станет только хуже
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посты с фотографиями из числа тех сообщений, что были перенесены из ликвидированной однотипной темы, начинаются с https://www.forumhouse.ru/posts/17372213/, это всего 4 страницы назад по теме.
    Остальные посты с фотографиями находятся на следующих страницах.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, возможно ли проверить пространственный каркас тепловизором
    Testo 875, так же есть baltech 15, 320*240.
    Какой предпочесть?
    И в какое время предпочесть проверку, нужно ли ждать морозов?
    Так как дом ещё на стадии отделки, стоит ли хорошенько прогреть его,
    могу внутри и 30гр. сделать?
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Если уж этот зазор играет какую-то роль во всем этом деле, то углы, наоборот, должны быть самыми теплыми - ибо именно в углах наибольшее расстояние от окон и дверей (откуда в зазор должен проникать холод) а расстояние до гипотетического верхнего незакрытого отверстия везде одинаковое. Т. е. - наоборот наблюдаемому.
    2. Если я правильно понял, тепло уходит потому что применен пористый теплый кирпич? Это перл.
    ПС. Верхнее отверстие воздушного "вентилируемого" зазора не может не быть закрытым - засыпкой на чердаке. Не могли же строители засыпать утеплитель строго над потолком, не засыпав торцы стен!
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу совет.
    Хочу обследовать загородный дом и баню (пол больно холодный) тепловизором Flir C2 (стены, окна, систему отопления, полы, чердак).
    Подойдет ли он для этих целей или поискать другое оборудование?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря в чьих руках инструмент и какие дефекты можно с его помощью обнаружить. Попробуйте сначала применить имеющиеся в данный момент средства, а потом видно будет, что искать: другое оборудование или другого специалиста.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Руки свои, инженера, но не специалиста в теплоизмерении. Другой измерительной техники нет, но можно поискать. Вопрос в том - есть ли смысл? Т. е. можно ли с помощью данного прибора провести качественный осмотр здания, его частей, а также других устройств на предмет обнаружения в них мест теплопотерь?
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    "..ИК-датчик 80 × 60 (4800 пикселей)
    Тепловая чувствительность Не более 0,10 ºC,"
    я думаю. что для своих целей очень неплохо, себе Вы сможете все проверить, снимайте только в размерах и дистанциях приведенных в инструкции.
    Снимете выкладывайте сюда, не забудьте описать условия, думаю многим будет интересно...
    ..да матрица небольшая, но все же современный прибор напичкан "допами" для обработки снимков...
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    DSC_0000097.jpg На одном конкурирующем форуме камрады отписывались об использовании с означенной целью охотничьих теплоприцелов. С успехом.
    Вам ведь не диссертацию писать, вам всего-то обнаружить места протечек теплорода. Не всегда и епловизор то нужен, во многоих случаях теплодырки обнаруживаются методом имени Шерлока Холмса.
    На фото - крыша пристройки. Ежу понятно, где искать места протечек тепла.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В англоязычной инструкции указана точность измерения в 2 градуса или 2%.
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
