1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    А зимой это когда среднесуточная минус или надо что бы конкретный минус был?
    Просто хотелось бы знать есть "косяки" или нет, пока если что их исправить до сильных морозов можно, а так винить все равно не кого если только себя сам же делал.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тепловизоры работают на контрасте. Исходя из этого чем холоднее фон, тем лучше будет виден пространственный градиент температур изучаемого объекта, в данном случае дома. Вам ведь потоки тепла надо визуализировать.
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Спасибо! Т.е. как я понял надо ждать мороза. А пока есть время договорится об этом обследовании морозы то не за горами:)]
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не исключено что вам проще и дешевле будет измерить локальные температуры с помощью дистанционного ИК-датчика (пирометра, дистанционный термометр). По лазерной метке совершенно точно можно определить в каком месте объекта меряете температуру. Тепловизор это чрезмерно дорого.
    Например:
    https://www.gsi.ru/catalog.php?id=85
    или:
    http://market.yandex.ru/search.xml?&text=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&hid=91763&srnum=75&how=rop
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошлой зимой Технониколь любезно предоставил в пользование нам Гудвину, Столичному, Максу и мне тепловизор...этой зимой надеемся на их любезность..
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    в очередь записаться можно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждём зимы, появления свободного времени и хорошего настроения Технониколя в Рязани. По плану этой зимой в съёмку тепловизором попадут все дома в ближайшем подмосковье на которые производились отгрузки материалов для утепления и отделки фасадов а также все выявленные "смешные" дома. Съёмки производятся в лютые морозы, ночью.
    Многое зависит от Гудвина
  8. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Тогда давайте вместе ждать зимы. Только дайте пожалуйста как нибудь знать если это будет возможно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно!
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тепловизионные измерения наружных поверхностей проводят в зимний или переходный периоды в соответствии с нормами, установленными государством. В случае отсутствия проектно-технической документации, они проводятся при температурном перепаде воздуха во внутренних и внешних помещениях не менее 15ºС.
    Измерения должны проводиться при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленности воздуха, инея на поверхностях, прямого солнечного облучения поверхностей.
    Также обследуемые поверхности не должны находиться в зоне любого солнечного облучения за 12 часов до начала измерений.
    Места установки тепловизионной камеры выбирают таким образом, чтобы поверхность объекта измерений находилась в прямой видимости под углом наблюдения. На плане застройки отмечаются выбранные точки съемки. Объект фотографируют, регистрируют нарушения и дефекты наружных поверхностей ограждающих конструкций, а также участки, требующие уточнения данных.
    Одновременно с тепловизионной съемкой наружных поверхностей здания, происходит регистрация метеоусловий – измеряется температура воздуха, направление и скорость ветра. Измерения проводят также и во внутренних помещениях – температура, подвижность и влажность воздуха.
    Затем определяют термическое сопротивление ограждающих конструкций, плотность проходящего через конструкцию теплового потока.
    Когда измерения проведены, полученные термограммы обрабатываются и сравниваются с расчетными данными.
    Обычно хороший специалист по результатам может определить места с пониженной теплоизоляцией, с различными дефектами из-за некачественного монтажа конструкций или неграмотных решений.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я надеюсь что в этом году нам опять дадут тепловизором попользоваться, может прокатитесь с нами по Москве и области? Ездить будем ночами.
  12. 2705240
    2705240
    Челябинск
    я съемку провожу с утра, перепада температур достаточно в 20 градусов, перпендикулярно идеально к снимаемому объекту встать практически никогда не возможно, перепад температур-то что фиксирует тепловизор видно всегда, если снять точку с двух-трех ракурсов, выявится наибольший перепад температур, по моему мнению где перепад составляет более 6-8 градусов - явное проблемное место, основные проблемы - неутепленный цоколь и потолок либо кровля в зависимости от обитаемости чердачного помещения.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    могу бесплатно штативчики подержать. поносить.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Уже как два года (только зимой) провожу обследования тепловизором, для себя уяснил одно, что чем больше перепад температур, тем больше о доме можно сказать. Хоть и занимаюсь только каркасными домами, но обследовал совершенно разные, и кирпичные, и теплую керамику, и брус, и бревно. Для нормального обследования и четких рекомендаций разница температур должна быть минимум 30-35 градусов. А например при разнице в 40 гр у дома на стенах в два кирпича каждый шовчик виден.
    А при разнице в 20 гр и менее далеко не все скрытые проблемы могут вылезти, точнее 60% рекомендаций просто будут очень приблизительные.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Да, правильно, чем больше разница, тем четче видно все огрехи.
    Кстати, из приведенных выше примеров, видно например на этом, что у чела вероятно монолитная плита и каким сильным мостиком холода он является из-за не утепления.
    Ну и на этом видно, как влияют кладочные швы. Температура на швах на 3-4 градуса ниже чем на блоках.
