1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    там дальше, можно вообще на всё махнуть рукой:
    Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
    «6.2 Системы отопления
    6.2.1 Отопление должно обеспечивать в отапливаемых помещениях нормируемую температуру
    воздуха согласно разделу 5
    в течение отопительного периода в пределах расчетных параметров
    наружного воздуха.
    В помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и
    административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I
    климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40°С (параметры Б) и ниже, следует
    предусматривать системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола.
    6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в
    помещениях, учитывая:
    а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
    б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет
    инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие
    устройства для вентиляции помещений;
    в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
    г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения,
    технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников тепла.
    Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не
    учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях равна 3°С и менее.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это Вы к чему?
    Да, система отопления должна проектироваться на основании теплотехнического расчета и расчета системы вентиляции здания...
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    "Системы отопления должны ;"
    Почти все участки стен (это которые могут или не могут иметь пониженную температуру) должны быть прогреты до нормы... а так то именно про участки что-то тоже поискал-не нашел
    странно...подсознательно считал что участок стены имеющий отличия по температуре, это все та же стена имеющая на себе отклонение от нормы ..
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сложно говорите :)
    Перед системой отопления обычно не ставят задачу поддержания температур отдельных участков ограждающих конструкций в норме. Система отопления должна давать необходимое количество тепла на возмещение теплопотерь... (через оболочку+вентиляция-теплопоступления)
    Хотя это и не запрещено. Например бывают подогреваемые косяки входных дверей, оконных блоков. Однажды я столкнулся со случаем где порекомендовал сделать отдельный подогрев внутренней части цокольных стен.
    По факту систему отопления лучше закладывать с избытком. Это порой проще чем впритирочку проектировать :) Избыточность системы отопления при наличии устройств регулировки не приводит к дополнительным теплопотерям.
    Вот если недостаток, да. Косяк проектировщика, и можно тыкать носом в СП "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже кстати довольно распостраненная ситуация. Проектируют систему отопления из расчета например 50Вт/м2_пола, не заморачиваясь ничем. А потом в помещениях имеющих три наружные стены или большую долю остекления холодно...
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    так обычно встречаемся с заказчиком, и доказать (наглядно показать) термограммами именно недостаточность отопления, я считаю достаточно сложно...все ждут что волшебный прибор что-то увидит, это что-то быстро заткнут-замажут и будет счастье...
    был у меня клиент, дом более 120м2 и отопление 3 Квт, ему сказали достаточно (купил готовый дом в СНТ), на мои устные возражения ответ один-"..мне сказали достаточно, дом пенобетон и 5см пенопласт ,..."
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так тепловизор не для того :)
    Хотя им можно батареи посмотреть, обнаружить слабую циркуляцию например:
    В доме холодно, локальные зоны уже за пределами допустимого, котел на пределе температуры. Надо крутить воду лучше.
    Видит то он много интересного...
    Хотя порой и без него понятно:
    В качестве экзотики
    _DSF4605.JPG - образование конденсата в кирпичной кладке вытяжного вентканала
    _DSF3206.JPG - опять же с вытяжки расположенной в холодной зоне накапало
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Шутка юмора.
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Несколько лет назад тоже клиент был, запомнился. Дом порядка 250 кв. м, в сильные морозы жаловался, что котел приходилось на максимум переключать, чтобы тепло было. Котел 9 кВт. Скучно было его обследовать... :aga:
    На днях клиент рассказывал, дом 300 кв. м, отключили свет, без отопления за 2 суток дом остыл на 4 градуса.
    Чаще всего достаточно несколько наводящих вопросов, вроде:
    - Пароизоляцию проклеивали? - Нет. - Понятно...
    - Фундамент утеплен? - Нет. - Понятно...
    - Стены из каких материалов? - Полтора кирпича. - Понятно...
    - Утеплителя на кровле сколько? - 10 см стекловаты! - Понятно...
    - Какая компания строила? - ... - Понятно... :)]
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Ну тут можно действовать методом исключения. Если с теплоизоляцией конструкций все в порядке, значит всему виной система отопления.
    Тоже пример. В прошлом году был заказчик, после обследования проводили утепление наши очень хорошие знакомые, кого без зазрения совести и отвода глаз можно рекомендовать. Звонят в этом году - что-то все равно холодно в сильные морозы, но к ремонтникам претензий никаких, возможно дело в недостаточном отоплении... Приехали на повторную проверку - по конструкциям вопросов никаких, результат налицо, оказалось дело в отоплении.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В объектив попал дом слева из белого кирпича фасад.
    Это нормально, что он так отличается?
    или это из-за фасада белого цвета?
  12. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А фото изображения нет?
    Может быть на дом слева солнечные лучи попадают, а дом сзади в тени?
    У заднего дома правая часть тоже выделяется. в том числе и окно.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Темень полная была и мороз.
    У заднего дома в дальнем углу засветка от лампы.
    Этот в полной темноте.
    Интересно сколько такой дом потребляет, если на улице было далеко за -26гр, а наружные стены этого дома показывало -17; -18 гр.
    Дом примерно 10х10.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не парьтесь. Совсем не факт, что истинная температура наружных стен соответствует шкале на термограмме. У разных материалов разные коэффициенты отражения. Для точного измерения температуры на каждый материал требуется своя настройка тепловизора. Вот пример.
    2 верхних торцевых квартиры утеплены. Но их температура поверхности кажется ниже, чем на отдельных участках техэтажа и 4 неутеплённых квартир, расположенных ниже. На самом деле температура утеплённых фасадов на несколько градусов ниже. И это можно проверить контактным термометром.
  15. Denis_Zem
    Denis_Zem
    Denis_Zem
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна помощь в выборе тепловизора. Первостепенно он нужен для нахождения КЗ на платах, осмотре серверной стойки. Плюс к тому отец собирается утеплять небольшой дом в следующем году, вот и помощь бы пригодилась. На выбор присмотрел Flir I7 и еще предлагают IRISYS серии IRI 4010. Беру Б/У, стоят примерно в одном ценовом диапазоне. Что посоветуете из этих двух. Тепловизор в руках не держал ни разу, но видел как работает китайский HT-02, с помощью него даже КЗ не найти, поэтому и решил взять более менее. Помогите пожалуйста советом.
