1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Такое качество устроит?
    Снята отладочная плата c PIC Atmega32 (контроллер "гоняет" программу).
  2. Denis_Zem
    Denis_Zem
    Denis_Zem
    Да конечно, устроит. Это Seek Thermal так показывает?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
    Вот снимок 16-ти этажного дома:
  4. Denis_Zem
    Denis_Zem
    Denis_Zem
    Почитал о нем, даже и не знал что у него такое отлично разрешение матрицы. Спасибо вам, вы только что сэкономили мне приличную сумму =)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это далеко не профессиональный прибор, но (на мой взгляд) вполне годится для решения задач, не требующих особой точности измерения температуры. Разницу температур он видит, а именно это зачастую и надо.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот снимок платы неисправного видеорегистратора. По какой-то причине процессор "зацикливается", греется. До работы микросхем интерфейсов дело так и не доходит (они холодные):
  7. Denis_Zem
    Denis_Zem
    Denis_Zem
    Ну разрешение матрицы у него 206x156 а этим и дорогие приборы не могут похвалиться. Обычно КЗ можно и пальцами найти, а вот кз вторичных цепей где ток 100ма, а то и меньше и толком ничего не нащупаешь, там уже без тепловизора очень проблематично. Опять же, если для дома, для себя, посмотреть там где в теплом полу отверстие просверлить или где именно в подоконнике тянет, его с головой хватит. А для серьезных задачи конечно нужны серьезные приборы. Отличная вещь уже заказал даже, спасибо вам еще раз за наводку =)
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А flir one, почему не рассматривали?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вопрос к тепловизорщикам. Делал ли кто то снимок поликарбонатной теплицы? Или есть ли кто сможет это сделать?
  10. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Снимая поликарбонат тепловизором увидим отраженные предметы. Для каких целей это необходимо?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересует можно ли поймать температурное расслоение воздуха внутри сот поликарбоната.
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Не понял, что есть температурное расслоение воздуха?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Например, берем лист СПК, соты расположены вертикально. На солнце температура воздуха вверху соты в теории должна быть больше, чем внизу соты. Можно ли увидеть этот эффект с помощью тепловизора?
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Боюсь, что нет. Слишком высокий коэф. отражения, увидим не температуру поверхности, а отраженные предметы. Чтобы определить температуру таких материалов их надо красить или клеить пленку.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А плёнка глянцевая не будет отражать? А если окрашенная в массе? Или говорили про матовую плёнку (и матовую окраску)?
