1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Здравствуйте, провел обследование своего дачного дома из бруса. Хотелось узнать причину утечки тепла.
    Осенью установил по всему дому конвекторы NOBO для поддержания плюсовой температуры в доме. Итого с 14.10.17 по 11.03.18 уже нагорело около 20000руб. Это с учетом того, что у нас двойной тариф. Поэтому решил провести проверку дома тепловизором. Вызвал мастера. Прислал мне фото на почту без пояснений и рекомендаций по устранению недостатков. Прошу совета, как правильно читать снимки помогите разобраться.
    IR_02096.jpg IR_02097.jpg IR_02100.jpg IR_02105.jpg IR_02113.jpg IR_02104.jpg IR_02117.jpg IR_02123.jpg
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Те, что снаружи светятся желтым цветом - это зоны повышенных теплопотерь.
    В снимках внутри дома теплопотери выделены синим цветом.
    Все стандартно...узлы, примыкания не утеплены.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Спасибо @СТАСНН, получается. что самые большие теплопотери - это входная дверь и вент окошки на чердаке.
    Может эти окошки надо зарывать на зиму?
  4. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Не понял. Это распространенные дефекты? И как утеплять изнутри или снаружи?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не только. В зоне плинтуса есть мостики...
    Фронтоны утеплены хоть?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Утепление снаружи.
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Точно сказать не могу. Дом покупной. Когда менял сайдинг после соседского пожара (немного меня зацепило) Видел под пароизоляцией рулонный утеплитель. А по всей ли стене он расположен не знаю.
    Где-то читал. что надо все плинтуса снять и пройтись герметиком или пеной. Не знаю поможет ли это. А так я понял, что надо снимать сайдинг и укладывать нормальный утеплитель в матах, а не в рулоне.
    Еще. советовали утеплить фольгированной пленкой пол чердака, чтобы тепло не уходило из комнат на чердак. Есть в этом резон?
    А фиолетовый цвет, что означает?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @mapadona, в день съемки какая была погода облачная или солнечная? Фронтон с температурой 11,1°С - это запад? Когда была съемка (утро, день, вечер)?
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Съемка проводилась 10.03.18 днем в 13.30. Погода была облачная. Еще "фотограф" сказал, что это хорошо, не будет отражений.
    Температура на улице: -6-8 градусов. в доме: +20-22 градуса.
    Да, запад.
  10. vikunka
    vikunka
    vikunka
    А чем утеплен потолок /пол - мансарды/чердака?
    он по идее должен быть холодным, а у Вас он очень даже тепленький. И если вы там окошки закроете, то все будет просто мокрое на чердачке.
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Точно не могу сказать (дом покупной), но то что на чердаке тепло это однозначно. В первую очередь тепло идет от печной трубы (на фото видно). Да и на крыше снег не залеживается, тает.
  12. vikunka
    vikunka
    vikunka
    При условии, что надо продолжите поддерживать тепло до весны, я бы утеплила обязательно дверь (изолон, пеноплекс, войлок и т. п.) изнутри.
    И утеплила потолок и стены (скаты ,фронтоны) мансарды изолоном, пеноплексом, чердак не трогать. Как срочный вариант.
    А летом все эти места расковыривать, инспектировать и основательно утеплять, ставить дополнительную дверь, оборудовать тамбур.
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Дверь изнутри обтянута кожзамом, а под ним что-то мягкое, ветошь наверное или, чем-там двери обтягивают.
    Это тоже изнутри?
    Изолон + Пеноплекс или, что-то одно на выбор?
  14. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Все изнутри.
    Выбрать, конечно что-то одно. А дверь, если не жалко, можно поверх кожзама обтянуть утеплителем, при помощи степлера. Это же SOS мероприятия. У меня еще дополнительно на коробке дверной теплый плед шерстяной в качестве завеса висит, без него по низу конденсат, с ним нет! Работает даже такой простой способ!
  15. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Да, я тоже раньше на зиму завешивал дверь одеялом. а тут расслабился после установки конвекторов.
