1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. 123teplovizor
    123teplovizor
    123teplovizor
    Спасибо, за предоставленные выше ответы. Возможно я некорректно написал вопросы.
    1. По поводу калькулятора. Нужен калькулятор, который делает пересчет температуры стены, как в ГОСТ Р 54853-2011 приложение Е. Там не используются толщины стен. Есть ли калькулятор без использования толщин стен?
    2. в вышеприведенном ГОСТе, есть коэффициенты конвективного и лучистого теплообмена. Они определяются по графику на картинке (в госте) путем интерполяции. Есть ли таблица, в которой даны численные значения этих коэффициентов? По таблице получается погрешность
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    О таких калькуляторах информации не имею.
    А что именно вы хотите рассчитать?
  3. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    Ребят я со своей бедой
    сначала присказка и заранее ответы на возможные дополнительные
    вот тема где все описано что у меня не так с квартирой
    https://www.forumhouse.ru/threads/336398/
    вот исходные данные в теме дальше все расписано
    тока не смейтесь это не троллинг
    дом панельный 4 подъезда по 5 этажей, 3 квартиры на клетке, 1989 года,
    подъезд крайний, мой 5этаж. однокомнатная, центральная, совмещенный сан узел.
    система отопления однотрубная, две батареи на кухне короткие одна над одной и в
    зале (прямая труба, на кухне - обратка) длинная еще советские (не ребристые
    чугунные, а простые с листами на трубах- конвекторные),кран маевского в
    вверхней точке трубы-перемычке между батареями. в ванной змеевик питается от
    отопления - летом холодный само собой.
    но мне не нравицца отчет... мне нужно ваше мнение со стороны
    как говорил мужик проверяющий тепловизором - если бы был косяки в стенах потолке то бы мы увидели бы их даже при -5цельсия
    вот отчет прилагаю https://yadi.sk/i/iOX3dHaXesKz7g
    сюда не грузится большой фаил пишет
    в двух словах - что есть сейчас - постояли морозы -30 неделю и в квартире максимум +18
    а ночью и +15 елееле
    такое ощущение что стало еще хуже.
    отпишитесь те у кого похожие проблемы были с 5этажом
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Начнем с конца - о мерах, предложенных аудитором.
    1. Полностью согласен с предложением п. 3 об утеплении ниши под окном на кухне. (Странно что в 1989 г. еще делали эти "хрущевские холодильники").
    2. По совету утепления подъезда (п.4) тоже согласен. Решение этого вопроса следует требовать от УК. Особенно критична ситуация, где в зоне окон есть участок с температурой минус 3 и минус 6оС (№563 - по трем последним цифрам). Правда, странно, откуда там -6 при -5 на улице. Возможно, тепловизор не был перенастроен при выходе из квартиры в подъезд. Но само утепление подъезда ваших проблем в квартире не решит.
    3. С советом п. 2 об обследовании чердака совсем не согласен. На снимках 551,552 температуры плюс 17-18 (оС). вполне приемлемы, достаточно удалены от температуры точки росы, а следы намокания с конденсатом никак не связаны. Сравните с температурой поверхности ниши на кухне: там плюс 7-11, однако о появлении в этих местах конденсата вы не упоминали. А со стороны чердака ваш потолок утеплен вполне добротно.
    В случае намокания потолка надо вам будет искать другие причины - скорее дождевые или сантехнические протечки (если на чердаке имеются какие-либо коммуникации с водой).
    4. Ремонт межпанельных швов (п.1) вашу проблему, скорее, не решит. Ничего не имею против обследования их состояния и ремонта за счёт УК. Если дадите общее фото дома (в "полный рост") снимки фасада вашей квартиры с максимальным приближением, а также снимки межпанельных швов дома на нижних этажах, скажу что-нибудь ещё.
    Более детально смогу оценить состояние вашей квартиры, если предоставите её планировку, укажете места расположения радиаторов и номера тепловизионных снимков, относящихся к торцевой стене и стене, граничащей с лестничной клеткой.
    Ещё советую приобрести измеритель относительной влажности воздуха (есть такие комнатные термометры со шкалой влажности) и привести здесь данные по влажности в вашей квартире.
    Укажите, в каком городе (климатической зоне) живёте.
    И последний уточняющий вопрос: какое место показывает последний снимок отчета (564)?
  6. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    планировка простая 1комната и рядом с ней через стену кухня, то есть квадрат по форме. то есть заходишь с площадки прямо -кухня,слева комната, радиаторы под окнами.
    стена, граничащей с лестничной клетка-в отчете все это есть- входная дверь и следом снимок потолка и стены.
    кухня и комната подписаны. странно что вы не увидели. там окна еще попадают в кадр и батареи
    564 это между 1 и 2 этажом
    климатической зона сибирь кемеровская обл междуреченск
    в отчете написано - съемка по часовой стрелке
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @SWIFTSWIFT, без обид: так не пойдет.
    Мне влом поочередно открывать то текст, то отчет и переспрашивать, точно ли я угадал, где кухонное окно, а где комнатное, где расположен балкон (лоджия), а где санузел и т. п. И ещё имеет значение точное расположение радиатора и подоконной ниши относительно окна (насколько радиатор смещен относительно центра окна). Вам всё это расписать по своей квартире гораздо легче. А по чужой по одним только снимкам это было бы проблематично.
    В общем, вопросы по дополнительной информации остаются в силе. А советы о том, как устранить ваши проблемы нужны больше вам, чем мне.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Уважаемые спецы!
    Есть ли смысл делать обследование дома из гб (375мм) и утеплить его по результатам или утеплить весь дом без обследования?
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    При обследовании дома проверяются не только стены, а вся оболочка целиком. Дефекты по стенам занимают относительно небольшую долю из всех обнаруживаемых дефектов.
    Стены из газобетона 375 мм лучше утеплить.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вы себе противоречите. Если стены занимают небольшую долю, то зачем утеплять весь дом, надо утеплить мостики холода (районы окон, перекрытие, мауэрлат и т. д.)
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Никаких противоречий.
    Стены из газобетона 375 мм будут иметь пониженную температуру внутренней поверхности относительно температуры внутреннего воздуха, но c допустимыми отклонениями от нормативов (обычно так). Т. е. именно "дефекты" вряд ли будут обнаружены при обследовании именно стен, но тем не менее вся эта неутепленная поверхность будет прилично участвовать в теплообмене.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вы находите своё пребывание в доме достаточно комфортным, не обнаружили явных дефектов (намокание стен или углов, продувание и пр.) и вас устраивает цена за отопление, то не вижу необходимости заниматься поиском какие-либо неощутимых мелких дефектов в теплоизоляции ограждающих конструкций дома (стен, окон, крыши, фундамента и т. п.). Меньше знаешь - крепче спишь).
    Или уточните, что вас на сегодняшний день не устраивает.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Весной начну обшивать сайдингом, поэтому встал вопрос утепления или оставить как есть. Отопление газом, в самый холодный месяц - 3500р. Площадь 166м2. Дефектов нет. А как понять 3500 много или мало? Только в сравнении. А сравнивать с чем? Утепление будет стоить тысяч 40. Вопрос: а на сколько уменьшится расходы на отопление и стоит ли овчинка выделки? :um:
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если не поленитесь набрать в "смарткалке" сначала свою стену 375 мм ГБ, а потом её же с со слоем 10 см ППС, то можно будет найти ответ на интересующий вас вопрос:
  15. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Выходов несколько.
    На этапе проектирования исключить вероятность того, что оконный профиль будет мостком холода. Не удается найти энергоэффективный стеклопакет за разумные деньги - термошторы для окон (ночью и когда никого нет в помещении можно шторы опускать), и радиаторы не под окнами.
    Вентиляция с рекуперацией тепла + внешние стены без теплопотерь (зеркальный отражатель теплового излучения + материал с низкой теплопроводностью - теплоизол).
