1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    Ребят ., вопрос по моей проблеме. точнее нужно ваше уточнение. правильно ли я понимаю суть.
    заметил одну не очень радующую вещь
    вот опять стоит неделя мороз -30 ночью
    а дома 16 град
    короче стена которая в кухне
    но не в месте где холодильник под окном а основная толщина
    -около нее стоит картонная коробка с картошкой вплотную к стене. отодвинул ее от стены- там конденсат. немного но по стене есть.
    а там где коробки нет просто холодная стена.
    как я понимаю стены решето и все плохо?
    и утеплять их только с улицы? изнутри клеить что либо то оно отслоится ?
  2. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Тепловизор не покажет потери через основание здания для каменных домов с фундаментами и отапливаемым первым этажом.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Да не всё. Они ж так наверное не один год терпят. Если конструктивно стены целые - всё далеко не плохо.
    Изолируя изнутри вы ограничиваете выход тепла из помещения. Изолируя снаружи вы ограничиваете поступление холода внутрь. Если вам дороги ваши стены, то изолироваться надо снаружи, чтобы они тоже вошли в теплый контур.
    Ваши проблемы имеет смысл решать с двух сторон: утепление и повышение теплопроизводительности отопительных приборов. Если есть возможность утеплиться снаружи - обязательно это сделайте. Нарастить батареи - мера так себе (хоть и даст эффект).
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стены - не решето. Просто температура поверхности участка стены, закрытого коробкой, обычно всегда ниже, чем температура открытой поверхности. В вашем случае температура закрытого участка опускалась ниже температуры точки росы - вот отсюда и конденсат. И теплозащита вашей стены тоже, скорее всего, нормативу не соответствует. Но для этого нужно измерить температуру её поверхности. Или можно приблизительно определить, до какой температуры она опускается, если знать влажность воздуха.
    Влажность воздуха в квартире измерили?
  5. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Доброе время суток форумчане. Хочу поинтересоваться сколько нынче стоит проверка дома Тепловизор?
    Наверно есть какая то формула расчета за м2 или м3?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Есть - посмотреть - и есть Сделать всё по правильному. Просто посмотреть - это полюбоваться картинками -Или сделать нормальные замеры и обработать снимки в специальных программах -. Просто посмотреть знаю от 2 тыщщ берут - полностью -это как договоритесь
  7. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Николай1980, спасибо за ответ. Хочу уточнить не которые моменты:
    дело в том что строительство нашего каркасника начинается 23 февраля, 3-4 недели будут строить и там уже весна вроде как придёт а я читал тут на форуме что самое оптимальное замерять зимой при определенных условиях.
    А я вообще хочу при строителях перед подписанием акта выполненных работ пригласить специалиста с тепловизором. Что можете посоветовать в таком случаи?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте - Дом к приезду спеца нужно приготовитть - достаточно ночью перед рассветом нагнать тепла в дом тепловой пушкой. Нагреть дом внутри. Сейчас не так критична разница в температурах. Приборы уже более чувствительны ! Замеры делаем полностью - Настраивайте тепловизор относительно температуры в реале ! Делайте снимки. У меня на стандартный дом с захватом 6 на 9 метров с двух сторон получаем около 70 снимков минимум. Это всё делаем -для обработки независимым экспертом - Главное снять всё чётко !
  9. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Я не знаю на сколько реально сделать по вашему совету...строители то не уедут пока мы не подпишим акт приёма работ.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Так оно делается по нормальному - иначе -никак - Скрытые дефекты видно только на обработанном компом плагине - сравнилки !
  11. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Я вас понял. Спасибо за советы.
    Постараюсь изначально настроить строителей на качественную работу дабы не было претензий.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Притензии в каркасах устраняются инекциями пены в дефекты !
  13. 1105A
    1105A
    1105A
    Господа, подскажите такой момент. Проводилось тепловизионное обследование квартиры. В результате пересчета фактических температур на нормативные условия по Приложению Е ГОСТ Р 54853-2011 температура оказалась ниже нормируемой точки росы. Требования выполнения данного пересчета прописаны в п. 5.7 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", а также п. 5.2.3 СП СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ". Сторона ответчика не принимает во внимание требования данных документов, ссылаясь на то, что данные нормативные документы относятся к проектированию и реконструкции зданий, а так как дом эксплуатируется уже 3 года, то нормы этих документов на него не могут распространяться. Может быть встречались с такой ситуацией? Не нашел в каких еще либо документах встречается подобное требование пересчета на нормативные условия уже при эксплуатации объектов. Или, можете дать какой-то дельный совет?!) Спасибо!
    И еще. Если уложена керамическая плитка, она считается материалом с повышенным коэффициентом отражения теплового излучения и ГОСТ Р 54852-2011 не распространяется на такие ОК. Следовательно мы не можем обследовать ОК покрытые керамической плиткой? Необходимо либо снимать плитку или можно обклеить например малярным скотчем такие поверхности?
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уважаемый - На квартиры никакие требования не распространяются - с наружи то квартиру никак не проверишь. Да и Плагинов -сравнялок на Россию -нету - !
  15. 1105A
    1105A
    1105A
    Снаружи никто и не проверяет. Обследование проводится внутри помещений квартиры!
