1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да ладно - Цветные картинки с нутри смотреть - Вы даже ничего сказать не сможите - не сравнив 2 данных !
  2. 1105A
    1105A
    1105A
    Без комментариев
    Вопрос остается открытым
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У Вас есть документы и сертификаты на прибор - ? Вот ими и доказывайте правоту - Может вы пальцем в небо тыкаете и доказываете !
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кем проводилось? Кто заказывал? Отчёт можете предоставить?
    Данные этого "пересчёта" предоставьте.
    Суд уже идёт? Тогда уточните, кто здесь истец и кто ответчик.
    Плитка уложена на полу? Вы на каком этаже? Под вами такая же квартира или нежилое помещение?
    Кому такая идея пришла - снимать плитку?
  5. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Добрый день!
    Арендовал тепловизор для проверки окон и швов в новостройке. Какие советы можете дать по полученным снимкам?
    Температура в помещении 22-24 градуса, за окном около нуля.
    Посоветуйте, что нужно предпринять и нужно ли? При минус 10 на улице измерения не проводил, но конденсата и на леди, вроде, замечено не было.
    Если нужно что-то переснять более подробно, подскажите что.
    RB00233X.JPG RB00243X.JPG RB00247X.JPG RB00256X.JPG RB00260X.JPG RB00261X.JPG RB00282X.JPG RB00283X.JPG
  6. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    День добрый.
    Проверил квартиру тепловизором, в спальнях при понижении уличной температуры становиться достаточно свежо. Сделал тепловизионную съемку. На сколько я правильно понял, утеплителя нет, и надо что то делать с окнами. Прошу совета как быть.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    С утеплителем вероятно строители накосячили. Там по всему фасаду теплые пятна.
    Если дом не "молодой" то стОит поменять резинки на дверях и окнах, после чего выставить окна и двери как положено (там есть регулировочные элементы).
  8. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Добрый день :hello:
    На всех термограммах поставьте значение отраженной температуры, равной температуре воздуха. А то у Вас воздух 24-25 градусов, а отраженная 20. Это изменит значения температур в областях и точках. На участках стен без дефектов лучше также проставить реперные точки, чтобы понимать температуру поверхности и ее соответствие температуре воздуха.
    Коэффициент излучения тоже влияет на значения, пусть и не так сильно (тут пару-тройку лет назад один из коллег выкладывал свою статью по этому поводу). Ну обычно ставят усредненный 0,92-0,96.
    На большей части термограмм внутри, а также на всех снаружи не отрегулирована температурная шкала и нет контраста, чтобы четко определить области с температурными аномалиями.
    На ряде термограмм точки выставлены на границах выделенных областей. Поставьте дальше от края, ближе к центру.
    Окна и двери надо отрегулировать или местами заменить уплотнитель, там очевиден приток воздуха через неплотности.
    В местах примыкания наружных стен (углы) дефекты явно прослеживаются, в конце вашего отчета выдержки из нормативов есть. На термограммах снаружи существенные неоднородности температур по стенам.
    В корне не согласен с выводами по влажности. Согласно нормам влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в районе 55%. Пагубно отразится на здоровье как раз пониженная влажность. Но в вашем случае повышение влажности приведет к повышению температуры точки росы и, следовательно, возможному выпадению конденсата в местах дефектов с низкими температурами.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Самостоятельно съёмку делали или специалисты от фирмы были?
    Программа для обработки термограмм у вас есть?
    С выводами по окнам согласен.
    С влажностью - отсебятина какая-то. Согласно ГОСТ 30494, Табл. 1, оптимальная величина относительной влажности (30-45)%
    Цитата из заключения:
    "...допустимый перепад температуры окружающего воздуха и температуры ограждающей конструкции для уличной части не должен превышать отметки в 0,5 - 0,9 градусов Цельсия"
    Ничем не аргументированный вывод.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Много разных нормативов, где показания различаются. Я привел информацию из нормативов по теплозащите и по тепловодоэлектроснабжению (МГСН 2.01-99). Согласно СНиП 23-02-2003 точка росы определяется также для влажности 55% (п. 5.9).
    По физическим ощущениям 50-55 - очень хорошо, дышится легко, кожа не сохнет. 30 - сухо. Не спорю, может это личное ;)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    55% - это норматив при проектировании. ГОСТ- норматив эксплуатационный.
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    При всем уважении, согласен с Вами, но не согласен с ГОСТом :victory:
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не нашел более подходящей темы. Но думаю можно и здесь задать вопросы.
    Собираюсь сделать тепловизионную диагностику дома из газобетона перед утеплением, что была возможность устранить возможные косяки. Планирую нанять специалистов. И есть несколько вопросов.
    1. Правильно ли я понимаю, что чем больше разница температур между уличной и внутри дома - тем лучше?
    Сейчас у нас достаточно теплая зима (сейчас -3 градуса). Правда к выходным обещают -20. В доме включено отопление, но там еще не живем и держу не большую температуру, порядка 15 градусов. Достаточно ли дельты в 20 градусов для обследования? Или все же надо больше?
    2. Какая информация в отчете должна содержаться? Я так понимаю просто красивые картинки с обозначением температур не достаточно?
  14. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Надо ли делать повторную съемку?
    Заказывал фирму, чтобы не сочли за рекламу, затер. Если кому интересно, озвучу.
    Программы соответственно нет, но мне кажется найти можно.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вопрос. В некоторых местах цоколь полностью занесен снегом. Надо ли его убирать, если конструктив цоколя одинаков и не отличается на открытых участках. Т. е. если на открытых участках будет все хорошо, то и на занесенных снегом тоже.
