1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, да, тоже многократно встречалось. Люди читают СП, видят фразу нормируемый перепад температур и почему-то его применяют к обьектам и условиям, к которым он не относится.
    Для определения сопротивления теплопередаче используется "метод расчета температурных полей" и измерение тепловых потоков с помощью тепломера. Тепловизор для того в рамках нормативов очень ограничено применим. Т. е. на основании тепловизионного обследования заключать, что приведенное сопротивление теплопередаче конструкции не удовлетворяет/удовлетворяет нормативным требованиям затруднительно. Тепловизор для сравнения тепло-холодно (качественное обследование), для определения мгновенных значений температуры поверхности (количественное обследование), но не для R...
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По всей видимости, каждая фирма сама для себя решает, какая информация должна содержаться в отчёте. И эта информация уже имеется в шаблоне для будущего отчёта по обследованию вашего дома.
    А "красивые картинки с обозначением температур" там обязательно будут - в этом можно не сомневаться.
    В общем, если тема актуальна, выложите сюда отчёт - тогда обсудим, какую пользу вы сможете извлечь из этой информации.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В дополнение к сказанному @e_senin,
    Что-то вроде памятки тем, кто собирается заказывать тепловизионку.
    1. Помещения должны быть отапливаемыми, желательно недели две хотя бы при примерно постоянной внутренней температуре. Если вдруг где-то как-то условие не выполнено - сообщить об этом тепловизионщику, где что делалось.
    2. Окна, двери. Ни в коем случае не надо закрывать/открывать непосредственно во время съемки и перед тем. Вот с вчерашнего вечера закрыли и не трогайте до приезда тепловизионщика. Если что-то вдруг осталось открытым к приезду - оставьте открытым. Не нужно вносить суету, а постоянство условий важнее сиюминутного теплового напора
    3. К вопросу о снеге - та же история. Убрать снег от цоколя можно, но сильно заранее до сьемки (хотя бы за несколько суток) и обязательно об этом сказать тепловизионщику. Вполне вероятно в кадрах будут следы снега как он раньше лежал, что может быть и не дефекты, а какие-то без вводных непонятные аномалии
    4. Ловить абсолютный минимум наружной температуры в течение пары часов не нужно. Есть градусов 20-30 теплового напора это уже очень неплохо для проведения обследований. Но при прочих равных похолоднее на улице лучше конечно.
    5. Съемку желательно проводить при отсутствии солнца. Это не обязательно ночь, очень неплохие результаты получаются в облачную не сильно ветренную погоду днем.
    6. Если здание эксплуатируется, продолжайте эксплуатировать его в близком к обычному режиму в процессе обследования.
    7. Не знаю как работают остальные, лично мне удобнее ходить по объекту имея на руках как минимум планы этажей, а если есть то и фасады, на которых ставятся различные отметки - номера кадров, температуры, влажность, скорость ветра... Соответственно эти самые планы неплохо бы заранее направить либо распечатать перед обследованием.
    Если нет планов - приходится рисовать на месте...
    Результатами обследования на мой взгляд должны являться:
    - перечень и виды дефектов с указанием их допустимости, причин появления и необходимости устранения. Часто полезна привязка дефектов к объекту, например с использованием отметок точек и областей на термограммах (например Рис. 13, точка А1). Привязка также может быть с помощью планов этажей, чертежей фасадов и с использованием словестного описания конструкций.
    - отдельно выделяются опасные/аварийные случаи
    - рекомендации по устранению дефектов
    Результат обследования может быть неоднозначным так как тепловизионщик работает без четких критериев которые позволили бы безошибочно классифицировать те или иные неоднородности и проанализировать причины их появления. Т. е. отчет выражает мнение специалиста.
    Сами по себе термограммы - вспомогательная информация для заказчика, в том числе показывающая привязку обнаруженных дефектов к объекту. Также отчет может содержать различную дополнительную информацию об обследовании. Погодные условия, чем измеряли, как, что, анализ отдельно по термограммам,...
  4. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Дошли руки до КД. Скидываю конструкцию стены.
    Смущает что в одном месте указано что утеплитель пенополистирол - 40кг/м3, и на этом же листе ПСБм 25 кг/м
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько сейчас в МО стоит тепловизионное обследование?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По теплопроводности эти сорта отличаются незначительно. Теплозащита стен при таком пироге стены должна соответствовать современным нормативам.
    В общем, советую оценить ситуацию и принимать решение утеплять или нет после того как решите проблемы с котлом, вентиляцией и окнами. Может, и передумаете ещё утепляться, если микроклимат в квартире нормализуется.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Отчет очень большой (количество снимков), выложу небольшую часть.
    И рекомендации:
    - Необходима, герметизация люка в подвал
    - Необходимо изолировать пустоты в месте утепления армопояса
    - На снимках окон видны тепловые аномалии в местах стыка оконной рамы и блока, что приводит к промерзанию в точках где тепловой маркер ближе к черному цвету
    - Необходима регулировка окон, на теплоснимках видно не герметичное прилегание створок к раме
    - Необходима, регулировка входной двери (первой) на теплоснимках видно не герметичное прилегание створок к раме
    - Снимок часть 1 стр 76 тепловая аномалия выделена черным цветовым маркером температура в этой точке +6.4 градуса
    - Снимок часть 1 стр 78 тепловая аномалия выделена черным цветовым маркером температура в этой точке +6.1 градуса
    - Чердак на уровне 2-го этажа необходимо пропенить место стыка блока и утеплителя. Так же в правом углу найдена точка промерзания часть 3 стр 10-11
    - Чердак на уровне 3-го этажа необходимо пропенить место стыка блока и утеплителя и как вы и хотели утеплить колоны
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Слишком мало информации, чтобы что-то можно было прокомментировать общие выводы.
    Если хотите комментариев по отдельным снимкам, то лучше называйте из номера, а не страницы. Также нужны общие фото дома, чтобы было понятно, где расположены участки, попавшие в поле зрения тепловизора. И желательно продублировать ИК снимки более качественными фотоснимками в области окон.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Какую надо информацию? Снимки только такие, я не поеду в ближайшее время на стройку.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вам всё понятно, с выводами и полученными рекомендациями согласны, то и мне ничего не надо.
    А с учетом того, что ремонт продолжается и жильё пока не эксплуатируется в штатном режиме (в доме никто постоянно не живет), то и смысла нет делать окончательные выводы о соответствии параметров теплозащиты нормативам.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мне в целом понятно, какие есть косяки, я о них знал и летом буду устранять. перед наружным утеплением дома.
    А в чем разница (для диагностики) сейчас и когда буду жить? Я в доме перед съемкой температуру до 20 градусов поднял (за два дня до съемки), влажность порядка 65%.
  12. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Спасибо.
    Правильно ли я понимаю что с окнами проблемы только в створках. По периметру окна (место примыкания окна и откоса) все в норме?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Два дня не густо... Но кое что.
    65% много - конструкции сохнут.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Когда в доме будете постоянно жить, там установится режим микроклимата, который будет зависеть от образа жизни его обитателей и от количества проживающих. Будет другая влажность, другой режим отопления, жилые помещения будут по-другому проветриваться.
    Места аномально холодных зон вы к тому времени утеплите, косяки, о которых знаете, устраните. Вот если поживете в доме сезон и выявится какой-либо дискомфорт, тогда будет смысл провести ещё раз обследование со съёмкой тех же самых участков, чтобы было с чем сравнивать.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как раз снег убрал, перед самым приездом диагноста.
    И на стенах было хорошо видно где он был.
    Может в марте уже возьму в аренду тепловизор, и сап попробую поснимать.
