1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    пробывал не только этими, но и поставил специальный распаковщиком у которого sit формат родной.
    В общем это не архив типа sit. Как я понял это целый файл содержащий, как температуру по точкам, так и значения диапазона.
    На самом экранчике тепловизора, я эти файлы могу смотреть и менять деапазон видимости по температуре. Т. е. это не только та картинка которую можно видеть, а информации больше.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если сегодня так никто и не найдётся, кто сможет помочь в решении этого вопроса, то завтра перенесу содержание данной темы в тему "Проверил дом тепловизором". В неё владельцы тепловизоров заходят почаще, может быть там кто-то поможет...
  3. kpush
    kpush
    kpush
    отлично, если будете переносить вот пример файла.
    Если он распознается, то программа подходит.
  4. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые прокомментируете пару фото.
    1. Верхний угол у армопояса
    2. Дверь на улицу
    3. Цоколь без утепления на улице.
  5. VienR20
    VienR20
    VienR20
    Беларусь, г.Борисов (54.260156, 28.381959)
    Добрый день. Прошу совета.
    Рассматриваем с супругой для покупки десятилетний дом из бруса, для ПМЖ. На сколько видится мне, то дом холодный и требует утепления цоколя и стен снаружи, но не с чем сравнить и понять степень проблем. На сколько описанная ниже ситуация характерна для других домов из бруса? Или этот экземпляр совсем проблемный и брать даже для доработки не стоит?
    Общая площадь ~100 м². Брус: 200×200. Снаружи обшит сайдингом с ветрозащитой. Цоколь не утеплён. Внутри дома стены утепляли изовером, поверх него гипсокартон. Пол утеплен, кроме кухни — ложился черновой пол, который обработали отработанным машинным маслом, затем поверх клался рубероид, затем на него ложился изовер и делался чистовой пол. Информация об утеплении только со слов хозяйки, которая может не знать всех деталей — домом занимался муж.
    Есть пристройка из блоков, где размещены котельная, ванна, туалет. В полу этой пристройки, под плиткой, проложен водяной теплый пол. Как понял, включен в общую систему отопления и никак не регулируется. По этой части дома сильных вопросов в плане утечек тепла не возникло.
    Брал в аренду тепловизор, не без огрехов всё снял, но попытался систематизировать информацию — прикрепляю изображения. На словах картина такая:
    Дом в умеренном климате, зима считается мягкой и влажной. Мороз ночью в -15°C за всю зиму суммарно не дольше 7 дней, в остальные дни от -1°C до -8°C. В доме сейчас никто не проживает, котёл работает на минимуме +45 с начала отопительного сезона.
    На улице -3°C. Батареи в доме: +43−44°C, на кухне (комната № 4) +38°C.
    Средняя температура в доме +17°C. Везде холодные полы — на 3−4 градуса ниже комнатной температуры. В каждой комнате холодные углы у уличных стен — на 5−7 градусов ниже комнатной температуры. Такая же ситуация со стыками и примыканиями стены и пола, стены и потолка. На первом этаже холодные розетки — на 7 градусов ниже комнатной температуры. Мансардный этаж обшит вагонкой, есть комната (№ 5) с балконом и панорамным окном с дверью, от которых веет холодом — это самая холодная комната (+15°C). В добавок, под ней располагаются две комнаты внизу — № 1 и № 2. И кажется мне, что балкон не последнюю роль играет в утечке тепла для этих комнат. Кроме жилой части на мансарде есть два холодных чердака — не уверен насчет утепления, брус просто оббит доской поверх.
    Центральная часть потолков в доме и всех стен вроде бы в норме, но сами стены то в гипсокартоне. Непосредственно визуальных проблем внутри не обнаружено — в плане следов сырости, плесени и т. п. Снаружи ничего не замерить — всё в сайдинге, но по самим окнам видны утечки между профилем и стеклом в верхней части. Проталин на крыше нет, сосулек тоже.
    В доме был два раза. В первый раз без тепловизора, просто замерил температуру в комнате — было 17,6°C. При этом на улице +3. Есть подозрения, что батареи мелковаты и на минимальной температуре дом прогреться не может, но это я видимо стал искать оправдание ситуации на ровном месте.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Любой брусовый дом - дырка на дырке. Герметичным (отсюда и тёплым) он может стать только при тотальном утеплении снаружи со всеми положенными пароизоляциями и ветрозащитами. Брус конструкционные нагрузки держит нормально, но щели были есть и будут, сколько не вкладывай в их заделку. Но тогда до начинает выглядеть (да и являться) каркасником. А оно вам надо?
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Мой дом в тепловизоре зимой выглядит так.
    Слева светятся временные окна (рамы из бруска, обтянутые ПЭ пленкой.
    Сопротивление стен 5.41, окна 1.45 (Стеклопакеты 1.56, профиль 1).
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Специалисты, подскажите, пожалуйста.
    Планирую взять тепловизор в аренду на выходные, и как назло потепление до -3. Нормальная темп-ра для обследования или подождать похолодания?
  9. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Для термографии прежде всего нужен гарантированный перепад давления 5 и более Па, направленный на оператора и перепад 3-5 градусов, если ищите дефекты фильтрации воздуха (где сифонит:)). А перепада температуры 12-15 градусов хватит. для обнаружения других дефектов. А ещё правильней найти специалиста с Аэродверью. Тогда узнаете, сколько сверх норматива воздуха уходит через конструкцию и от термографии будет толк. А без этого деньги на ветер.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Аэродверь в Ижевске?
    Хорошая шутка.
    перепад будет 20-25 градусов - значит ОК.
  11. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    20-25 градусов хватит для обнаружения дефектов, связанных с повышенной теплопроводностью (тепловые мосты, нарушение изоляции, влажность), но для обнаружения инфильтрации обязательно нужен перепад давления в нужном направлении. Иначе никак. это физика. Попробуйте при обследовании прежде всего убедиться, что давление направлено в Вашу сторону, а надёжнее будет самому создать этот перепад. Включите вытяжки на кухне, ванной, туалете, если находитесь с тепловизором внутри помещения.
  12. Alines
    Alines
    Alines
    Добрый день!
    Построили дом из клееного бруса, небольшой, одноэтажный, 75 квадратов.
    Брус 180, живем в доме всю зиму, в целом жалоб нет, окна не текут, в доме вполне тепло, топим электрическими конвекторами, сумма за отопление устраивает (8-12 тыс в зависимости от морозов, а они в этом году были лютые) + осознаем, где точно есть утечки (люк в полу, люк на неутепленную мансарду, входная дверь обычная без терморазрыва, большие панорамные окна и второй свет с высотой потолка 4 метра, фундамент лента, не утеплен) поэтому счета на отопление не удивляют. Мы были к ним готовы:)
    Что беспокоит - что при отключении электричества температура за час падает на 1-2 градуса + по углам и низу есть ощущение, что дует, но допускаем, что это движение воздушного потока может быть. Но...Опять же..брус 180, люки, дверь, окон много, второй свет.
    Вопрос. Целесообразно ли в нашем случае делать обследование тепловизором. Чтобы (в случае обнаружения чего) - обратиться по гарантии к застройщику.
    Нужна ли аэродверь? Или достаточно тепловизора (две организации уже высказались, что в нашем случае не удастся создать давление)
  13. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Насчёт невозможности создания давления организации пошутили. Аэродверь позволит не только создать давление, но измерить воздухопроницаемость, т. е. получить цифру и сравнить её с нормативом (только не с отечественным). Таким образом будет аргумент для претензии застройщику. Иначе будет от застройщика аргумент - дом должен дышать:)
  14. Alines
    Alines
    Alines
    То есть все-таки стоит поискать диагностику с аэродверью? Учитывая, что цена обычно на данное мероприятие высокая - как считаете, в этом будет смысл? Если особых жалоб на дом нет, просто для проверки
  15. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Лучше сделать, пока есть гарантия от застройщика. Потом всё за свой счёт - и обследование, и ремонт. Скрытые дефекты (например, нарушение пароизоляции) приводят не только к некомфортным потокам воздуха, но и к образованию конденсата в утеплителе, что приведёт в свою очередь к значительно большим потерям (отопление, качество воздуха, грибок). У нас в этом сезоне счётом в 700 евро за отопление дома 120-150 кв. м. никого не удивишь:).
    Что касается Аэродвери, то например, вышеуказанный дефект без перепада давления не обнаружить, если есть внутренняя отделка.
    Также учтите, что повышенный воздухообмен приводит к понижению относительной влажности воздуха и рассыханию дерева. Советую приобрести комбинированный измеритель СО2, температуры и влажности.
