1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Враньё!
    Есть санитарно-гигиенические требования.
    Таблица 6 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
    1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты
    Нормируемый температурный перепад Dtn, °С, для
    наружных стен 4,0
    покрытий и чердачных перекрытий 3,0
    перекрытий над проездами, подвалами и подпольями 2,0
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ни разу не встречали плесень на поверхности стены жилых помещений? Я этими проблемами занимаюсь два десятка лет, поэтому знаю, о чем говорю. Может скинуть вам фотки плесени на стенах, которые я все эти годы встречал?
    Вы показываете начало зоны конденсации 15°С внутри стены, в то время как температура поверхности равна 25°С. У меня же речь шла об условиях появления плесени на поверхности.
    По вашему скрину нельзя судить, насколько критична ситуация, которую вы смоделировали на калькуляторе. Если хотите оценить опасна ли такая ситуация, дайте ссылку на расчет.
    Вполне возможно, что здесь всё штатно и нет смысла "бить тревогу". И уж точно, что поверхности стены, температура которой равна 25°С, ничего не угрожает. Это я к тому, что вопрошающий задал вопрос:
    А как измерить температуру внутри стены и сколько внутри стены скопилось влаги, вы вряд ли вопрошающему подскажете.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы бы лучше сначала дали название этого документа. И номер таблицы. Тогда бы и данные таблицы сюда не обязательно было бы выкладывать - я бы их сам мог посмотреть.
    Во-вторых, посмотрите, на какой вопрос я отвечал. Похоже, вы неверно истолковали мой ответ, не прочитав внимательно, о чем спрашивал вопрошающий.)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Из дискуссии выше сделал вывод, что если температура в углу отличается от температуры стен более чем на 4 градуса, то это свидетельствует о возможной проблеме, если дельта ниже 4 градусов можно расслабится.
    Верно ?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в гугле вас забанили?
    Что ещё сделать за вас? ;)
    СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий.
    Не благодарите:hello:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стен, а воздуха в помещении.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Плесень изначально появляется внутри слоя, а потом появляется на поверхности. Трава и многие растения тоже начинают расти в земле, с семени, а только потом появляются на поверхности земли.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, неверно. Разница в 4 градуса - это имелось ввиду разницав междк температурой воздуха в квартире и температурой стеены. А вы запрашивали разницу температуры стены средней по поверхности и температуру поверхносьти стены в туглах. Эта разница не нормируется. По показаниям температур поверхности стены можно судить о том, нормальная ли теплоизоляция ваших стен и не нуждаются ли стены в дополнительном утеплении. А контролировать температуру поверхности стен в углах ещё целесообразно для оценки вероятности конденсации влаги на её поверхности.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Возможно я открою тайну, но температура внутренних стен практически равна температуре воздуха в помещении. Поэтому по сути это одно и тоже.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Бывает долстаточно механиченски удалить плесень с поверхности, всего несколько мм, и под этим слоем сухо.
    А если следовать вашей теории, то чем глубже зачищать, те больше плесени? Я правильно вас понял?
  11. 807838
    807838
    Внутренние стены это которые не имеют внешней (на улицу) стороны?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Опять не так. Температура проверхности стены при наличии разницы температур воздуха внутри и снаружи всегда ниже температуры окружающего стену внутреннего воздуха. По-другому быть не может - это закон физики. Другое дело - насколько она ниже. Это зависит от теплозащиты стен. Чем слабее теплозащита, тем ниже температура внутренней поверхности стены и тем выше разница между температурой воздуха и температурой стены. Здесь чуть выше даже нормативы приведены, насколько допустим этот температурный перепад.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31800531/
    Или авторы этого нормативного документа не знали о той "тайне", которая была известна только вам? :aga:
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Цитата из букваря:
    "После повреждения здания водой плесень разрастается в стенах, а затем становится бездействующей до последующей высокой влажности; при подходящих условиях плесень активизируется. Уровни микотоксинов выше в зданиях, подвергшихся воздействию воды".
    Так что протирая стены вы удалили только видимую часть. Для реальной борьбы с плесенью требуется пропитка стен специальными противогрибковыми составами, и устранение причин ее образования.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы вообще читать умеете внимательно, или вам нужно выделять жирным основные моменты?
    Так видно? Какой окружающий воздух у внутренней стены?
    Ага.
  15. 807838
    807838
    А кому и для чего нужна температура именно внутренних стен? Тут вроде обсуждают температуру внешних стен...
