1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Все это без сомнение хорошо и в общем надо по хорошему каждый дом проверять потому что я не думаю что есть идеальные дома, но цена я считаю должна быть адекватная а по поводу того что прибор дорогой и отбить быстрее хочется то экономически уже давно доказано что цена меньше клиентов больше и окупаемость быстрее. Перевозчик когда автобус покупает он же думает о том что стоимость отбить надо но цена билета адекватная. Другое дело что большинство обладающих тепловизором хотят сразу и много в виду не развитости услуги. У нас крупная строительная компания строя многоэтажные дома даже не знает что это такое.
  2. 2705240
    2705240
    Челябинск
    конечно многое зависит от цены, которую готовы выложить люди.
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Адекватную не у всех замки, и я думаю большинство сами строили свои дома и не один год. Если бы деньги с потолка падали то я бы сам себе тепловизор купил, а потом еще и всем знакомым проверил
  4. Marchi
    Marchi
    Marchi
    Подскажите, а поверка в специалных учереждениях для этого прибора нужна? И как часто?
  5. 2705240
    2705240
    Челябинск
    поверка прибора раз в два года
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вообще то можно воспользоваться видеокамерой с функцией ночной съёмки. В этом режиме она работает в инфракрасном диапазоне (для дневного режима перед видеоматрицей устанавливается фильтр).
    В старых камерах, например Panasonic NV DS30, такой режим был - снимала в полной темноте без внешней подсветки (у Sony - внешняя подсветка).
    Кроме того, полно инфракрасных видеокамер, например, для систем видеонаблюдения.
    По поводу анализа теплопотерь: а что является критерием оценки? Ну, видно тепловое изображение - и что? Велики ли при этом потери или малы? Как это оценить? Дом без потерь сделать нереально. Ведь не покрывать же его шкурами белых медведей (у них уникальные характеристики по теплоизоляции).
    В соседней ветке были снимки с тепловизора, где через теплоизолированную стену ясно видна собака внутри дома и даже сердце у неё видно. Но ведь это скорее характеризует свойства тепловизора, а не стены: прибор имеет высочайшую чувствительность, явно избыточную для анализа потерь строительной конструкции. Но на неискушённого заказчика анализа такая картинка должно дествовать сногсшибательно.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Дайте ссылочку про собаку, плиииз.
    Может кто-то на форуме есть, кто за УМЕРЕННУЮ плату посмотрит тепловизором квартиру в Москве. Отчёт не нужен, достаточно мне увидеть своими глазами на тепловизоре. Контакт можно в личку. Спасибо.
  8. 2705240
    2705240
    Челябинск
    малы теплопотери или нет -можно сослаться на снип, хотя заказчику и собственнику интресны именно проблемные места, на которые не хочется тратить газ (деньги) и судя по строителям идеальных домов, где однородные стены, не дует из окон и дверей - немного (люди тратят на газ в среднем в зимние месяцы при площади 250-300 кв м. - 2200-3000 тысячи рублей ; имея и бассейн и температуру в доме 26-28 градусов).
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я ошибся дважды:
    1. Фото в этой же теме на странице 2
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum16/10965d1195553890-8.jpg
    2. Там, похоже, кошка, а не собака, но очень реалистичная.
    Сослаться то можно, это обычный способ посылки ....
    Проблема в том, что критерии оценки не ясны. Ну, посмотрели на дом через шпионский прибор, показывающий через теплоизолированную стену мелкие детали внутри (интересно, как при этом выглядят люди, по-моему, они должны быть голыми ). И что? Как разобраться допустимы ли потери в конкретном месте или нет? Надо ли с именно в этом месте с ними бороться? Ведь, как я понимаю, не ставится задача свести теплопотери в нуль (введу её нереальности).
    По-моему, дистанционный термометр типа вот такого
    dealextreme.com/details.dx/sku.45846
    (за смешные деньги) для данной задачи гораздо предпочтительней, т.к. даёт количественную оценку. Надо только разобраться, с какими отклонениями температуры надо бороться, а на какие наплевать.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нууу, эт вы ошиблись, эт не через стену, а прямо на кошку и батарею, а стена сзади.:)]:)]
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Действительно так! :(
    Но это только подтверждает мою мысль, что для такого анализа (а о анализе нагрева батарей, действительно, говорится на 2-й странице) тепловизор совершенно не нужен. Из пушки по воробьям. Дистанционный термометр тут оптимален. Думаю, что и для анализа качества теплоизоляции и нахождения проблемных зон тоже. Интересно, какие температурные отклонения надо "ловить"?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы им пользуетесь или как.
    Для числового выражения излучательной способности введен коэффициент излучения, который у каждого материла свой. В идеале коэффициент излучения равен 1, но для большинства материалов он близок к 0.95. Большинство простейших моделей пирометров настроено на это значение, которое нельзя изменять.
    https://www.gsi.ru/catalog.php?id=85#later2
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Конкретно пирометрами не пользуюсь, пока не было задач, но с измерением температур знаком хорошо, можно сказать профессионально.
    Я не понял к чему это. Материал то совершенно обычный. Да и не важно абсолютное значение измеряемой температуры, интересуют отклонения.
    Задача то видится достаточно простой: надо измерить температурное поле на поверхности дома и проанализировать его. Пирометры как раз для этого и используются о чем и говорится в приведённой Вами ссылке. А тот прибор, на которую давал ссылку как раз и заточен под такие задачи (наличие лазерного указателя, подходящий температурный диапазон, вполне приличная точность, совершенно никакая стоимость, бесплатная доставка в разумный срок, вполне приличное качество аппаратуры, получаемой с этого сайта). Тепловизоры при этом, ИМХО, совершенно излишни. А чтобы увидеть качественную интегральную картинку температурного распределения вполне можно использовать инфракрасную камеру, только вот придётся делать это глубокой ночью .
    Вполне вероятно, что я в чём то ошибаюсь, но именно из желания разобраться я и выступил в этой теме.
    Провёл эксперимент с видеокамерой Panas DS30 (есть у меня такая) в инфракрасном режиме: не получилось. Не хватает чувствительности. Без внешней подсветки ничего не видит.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я встречал переделки цифровых камер формата микро 4/3, там снимали ИК фильтр перед матрицей, подобное делали и на мыльницах любители ИК съемки.
    Такая переделка поможет сделать анализ теплопотерь дома без тепловизора?
  15. 2705240
    2705240
    Челябинск
    EugeneKo: Сослаться то можно, это обычный способ посылки ....
    Вот количественные показатели:показатели теплозащиты СНиП 23-02-2003 – ограничение температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций и перепада между температурой внутреннего воздуха и средней температурой поверхности ограждающих конструкций.
    Если степень дефектности оценивается по измеряемым температурным перепадам в зоне аномалии t, то рекомендуется к серьезным дефектам относить такие, которые создают относительные перепады температуры на наружных поверхностях t= более 6% при отсутствии протечек воздуха и более 12% при наличии протечек воздуха. Соответственно при внутреннем осмотре эти критерии составляют более 15% и 24%.
    Тепловизор через стены не видит, он снимает температуры поверхностей и в количестве которое позволяет увидеть картинку.
    А бороться с проблемными зонами надо или нет все зависит от комфорта каждого отдельного собственника - све как понимаю упирается в стоимость тепловизора и обследования, был бы у каждого строители строили бы более ответственно.
