1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Следующий "больной" - это не просто каркасный дом. Этому красавцу сделали еще и дополнительное утепление ППУ 4-5 см. Хозяйка утверждает, что напыляли сплошным методом. Если действительно так, то могут возникнуть в слое ППУ такие жуткие трещины? На мой взгляд, по линии межэтажного перекрытия вообще не утепляли, но точно это узнать можно только если демонтировать наружную обшивку (блокхаус). Однако, я с поведением ППУ на каркасном доме не знаком совершенно, поэтому хотелось бы узнать мнение специалистов.
    Собственно, хозяйка дома заказала тепловизионку с аэродверью от полного непонимания, что у нее с домом происходит: вроде бы он залит в сплошную шубу ППУ, а в доме уже при -5С надо ходить в валенках. По линии пола первого этажа такой же выход теплого воздуха при +50 Па.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Хорошо бы еще обычную фото прикладывать - мне непонятно, есть ли "ступенька-карниз" меджу первым и вторым этажом - такое ощущение, что второй этаж немного нависает.
    По ощущениям, в этой части перекрытия серьезный дефект утепления.
    Непосредственно о ППУ мне сказать сложно, но с дефектами напыляемого пеноизола, связанными с его "усыханием" со временем, с отрывом от ограждающих конструкций, встречаемся части - такие клиенты у наших контракторов регулярно приходят. Физика напыления у ППУ и пеноизола, кажется, одинакова.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Э... немного не по томе, но о том же... ППУ паронепроницаем, если не ошибаюсь. ПО этому его , видимо нужно наносить на абсолютно паронепроницаемое покрытие - металл, или делать однородным слоем утепления, только ППУ.
    По домику-красавцу, Возможно , что ППУ нанесли одним слоем, но вот утепление самого перекрытия не выполнили правильно, т.е. сформировали тот самый пресловутый мост холода. НЕТ утеплителя ЗА ППУ шубой и обшивкой в области перекрытия и все. Есть тока элементы конструкции.
  4. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Да нет, это не "мостик холода". Иначе бы мы его на верхней термограмме видели. Это именно выход теплого воздуха, который пошел при положительной разнице давления в +50Па. А в естественных условиях в этом месте происходит мощный приток холодного воздуха внутрь.
    Хозяйка утверждает, что утепляли сплошным методом от цоколя до конька. Может при усадке каркаса порвать ППУ в таких вот потенциально проблемных местах, как межэтажное перекрытие?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сомневаюсь. Так то каркас не усаживается, и если ППУ наносили после сборки обшивки (а как иначе ??), то там уже точно ниче не двигается. Если дефект нанесения ППУ, то как то он странно совпал с примыканием перекрытия.
    Присоединяюсь к вопросу уважаемого Павла, не может ли воздух выходить из-под консольного выноса перекрытия ? Есть там такое ??
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Каркас обычно не усаживается (почти не усаживается). В перекрытии нет утеплителя, скорее всего (типа, зачем он нужен, оно же межэтажное).
    Такая проблема характерна для каркасов типа "платформа" и невнимательных строителей. А 40мм ППУ с открытой ячейкой - не преграда для воздуха с разницей давлений.
    А еще часто перекрытие заполняют утеплителем не полностью - только на 100мм - типа, сэкономили, а для звукоизоляции больше не нужно. Поэтому воздух, в данном случае холодный), может распространяться по всей поверхности пола.
    Предполагаю, у хозяйки дома еще в углах 2 этажа видимые проблемы.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так получается ППУ паропроницаем ??
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сорри за флуд не по теме :) Я совсем уж близко с ППУ не сталкивался, так понимаю, что с "открытой ячейкой" - пропускает пар/воздух нормально, с "закрытой" - плохо или совсем нет.
    По теме: оч.хорошая иллюстрация полезности "аэродвери". Хотя, если б дом был хорошо "упакован" в пароизоляцию, такого эффекта могло бы и не быть. Но зато на стандартном снимке проблема, наверно, появилась бы
  9. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Если б дом был хорошо упакован в пароизоляцию, то, скорее всего, владельцы дома вообще бы не заморачивались с обследованием, т.к. им было бы тепло и уютно. А вообще стоит добавить, что кратность воздухообмена этого дома - 34. У меня большие сомнения в наличии какой-либо пароизоляции вообще.
  10. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Вот что там твориться с перекрытием второго этажа (см. термограмму). Для первых двух термограмм даю фотографию соот. участка.
  11. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Да, и в углах как 1-го, так и 2-го этажа, и еще в самом перекрытии между этажами "гуляет" холод, даже без перепада давления.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Было бы так: ниоткуда не дует, а полы ледяные.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Посмотрите, пож-та, на термограммы радиаторов в доме. Почему-то все разные... Радиаторы итальянские, алюминивые, тем-ра в котле 60 градусов. Давление 1,5 атм. Воздух, вроде, везде спустили. Так какой правильно греет?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Думаю, про отлично сделанной ПИ, хозяева бы мерзли, а метод эйрдор ниче бы не дал :) гы...
  15. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Это так кажется, потому что вы не знаете этой технологии. Тепловизионная съемка выполняется в ТРИ этапа: при естественном, пониженном и повышенном давлении. Для чего? Чтобы методами сравнительного анализа классифицировать дефекты и отделить мух от котлет. Дефекты тепловой защиты здания выявляются тепловизионными методами "на ура". Аэродверь в этой схеме - дополнительный инструмент (хотя и очень важный), а не основной.
