1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    "Никому не нужное обследование" предоставляет столько информации, что владелец дома только на отоплении за три месяца затраты на наши услуги окупает! Не стоит столь опрометчиво говорить сразу за всю Москву. Тем более, что это, мягко говоря, неправда.
    Пароизоляцию, если правильно понял, не положили?
    Приезжайте хоть большой делегацией. Давайте так: 150 пирометров - против одного тепловизора. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Вы сами-то не смешны?
    Спасибо тебе, вездесущее модераторское око! :aga:
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Если пароизоляция сделана качественно, то это мало что даст в Вашем случае именно для перекрытия.
  3. Николаеч
    Николаеч
    Николаеч
    Честно говоря, не понял
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Применение Аэродвери в случае "продува" перекрытия с качественно уложенной пароизоляцией, с 20 см минваты и 10 см опилок ничего не даст. При правильном монтаже пароизоляции при избыточном давлении ее сильно не продует, разве что при создании разряжения через микропоры будет проходить холодный воздух, если отсутствует ветрозащита снаружи, со стороны чердака. Опять же, надо смотреть на то, что покажет тепловизионная съемка, если равномерное распределение температуры, пусть даже ниже комнатной, по всей поверхности, то вывод можно сделать положительный. Если же возникают области с более низкой температурой, то ясно, что есть неравномерность в укладке утеплительных материалов, либо их низкое качество. К слову, бывает такое, что вместо одной марки как утеплителя, так и пароизоляции, продают другую, ну и конечно многие характеристики, выдаваемые производителям, в реальных условиях могут не соответствовать заявленным.
  5. Николаеч
    Николаеч
    Николаеч
    Спасибо! Вместо пароизоляции лежат газеты на черновом потолке, чтобы эковата не просыпалась. Просто мансарда к весне будет жилой, эковата будет служит звукоизоляцией
  6. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Можно сказать короче: пароизоляции нет.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если нет пароизоляции, то в случае проживания зимой в эковате скопится влага, точка росы в ней будет. Если мансарда станет жилой для кругологодичного проживания, то я пока не могу понять смысла насыпать сверху еще 10 см опилок. В случае же жилой мансарды в следующем году, постарайтесь все же сделать пароизоляцию со стороны "подмансардного" помещения, если мансарду зимой отапливать не предусматривается.
  8. Николаеч
    Николаеч
    Николаеч
    Опилки для этой зимы. :) А влага в эковате не накапливается, всю прошлую зиму бегал щупал, сухая была
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если влага не накапливается, то это скорее значит, что у Вас в неотапливаемой мансарде бОльшая часть времени плюсовая температура, точки росы в утеплителе нет, после сильных морозов успевает испаряться. Т.е. мансарда подогревалась теплом из дома.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ув.Викторка7,
    с удовольствием читаю Ваши (и bantour-а) сообщения про тепловизионные обследования, много интересного.
    Однако, Ваши заключения на тему пароизоляции и влагообмена в материалах , скорее, ошибочны. Это может вызвать скепсис в отношении рекомендаций по корректирующим действиям, которые Вы, возможно, даете Вашим клиентам.
    То, что Вы делаете, обладаете способностью и опытом найти проблемные места в доме - это здорово. За это стоит платить. Но для анализа причин, очевидно, недостаточно умения читать термограммы и поверхностных сведений о материалах и технологиях строительства.
    Ничего личного, это лишь заметка на полях. Это я к тому, что термограммы лишь указывают на слабые места конструкции. Причины их возникновения, и методику компенсации нельзя делать без детального здания конструктива дома, используемых материалов. Т.е., это, скорее уже задача для строительного инженера.
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Спасибо Вам! Я стараюсь двигаться в этом направлении. И если вдруг Вы заметите серьезные ошибки в моих предположениях, прошу поправлять и указывать на них.
    Вот конкретно в цитируемом сообщении где я не прав?
    С уважением!
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Вы говорили про микропоры в пароизоляции, через которые просачивается воздух. Вообще, пароизоляция ограничивает поток газов через слой вплоть до околонулевых значений. И делает это на разницах давлений, значительно больших 50Па. (для сравнения - разница давлений водяного пара при 50% влажности и 20°C с помещении и 100%/-10°C снаружи >1кПа). Если воздух "просачивается", то делает он это не через "поры", а через "дыры" :)
    2. Про накопление влаги. Есть ошущение в недостаточном понимании процессов влагопереноса в материалах. Существовании капиллярного переноса. Информации о том, то "точка росы" - явление, характерное именно для положительной зоны температур.
    Ну, и когда я читаю, что при наличии пароизоляции в холодном доме вдруг станет тепло и уютно (пост #114), это может вызвать невольную улыбку.
    Вообще, читая эту ветку, складывается ощущение, что понятия ветрозащиты и пароизоляции здесь почти тождественны, что, в общем, не так :)
    Для эффективной тепловой защиты дома необходимо иметь надежную ветрозащиту, чтобы воздух - теплоизолятор, стабилизированный в слое утеплителя, не выдувался наружу. Пароизоляция здесь имеет вторичные функции, связанные с обеспечением рабочих характеристик утеплителя. И есть много материалов, для нормальной работы которых нет необходимости в 100% изоляции от пара, эковата из их числа. Об этом можно долго писать, в соседних ветках есть, сорри за отступление от темы.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я имел в виду движение воздуха в обратном направлении, из утеплителя в сторону помещения. Пароизоляция, которая мне встречалась, в одну сторону продувается, в другую нет, разве не так?
    Про капиллярный перенос слышал, от производителей материалов, ну и в школьной программе вроде было :) Это наверстаю...
    Точка росы может быть как в отрицательной, так и в положительной зоне температур. При переходах от отапливаемого помещения в неотапливаемое, она непременно будет, при достаточной разнице температур конечно.
    Давайте пока разберемся с моими ошибками? :hello: Насчет упомянутого Вами поста - вы друг друга немного недопоняли. bantour имел в виду не конкретно тот объект, а в общем. Когда у человека все сделано грамотно - ветрозащита, теплоизоляция, пароизоляция - вряд ли это наш заказчик.
    Вот опять выходит, что Вы вроде как мне отвечаете, однако я никогда не проводил параллели между ветрозащитой и пароизоляцией, о чем писал в других темах.
    Даже пароизоляция не даст 100 % защиты, только близкое к этому значение. Я все же придерживаюсь той точки зрения, что изолировать надо любой утеплитель, но это возможно из-за недостатка знаний, только исходя из опыта. Влага из проходящего пара все равно сконденсируется и зимой замерзнет? Потом растает и потечет... Эковата может и не сползет и не спрессуется, но как же быть с самим каркасом, с потеками влаги?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    нет, конечно.
    Необязательно. Для возникновения этого явления нужно несколько условий.
    Нуу.. Кроме "грамотно" есть еще "качественно" и "достаточно". К тому же есть миллион случаев, когда проблема зарыта гораздо глубже связки "ветрозащита-утеплитель-пароизоляция". Думаю, если даже все начнут "строить грамотно", работы у вас будет невпроворот :)
    Нет. Бывают разные конструктивы. В нормальном доме все узлы работают в расчетных диапазонах, при которых не должно возникать аварийных ситуация. Проектирование дома - задача комплексная. Та же пароизоляция в ряде случае может быть причиной протечек, о которых Вы говорите.
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я подозревал, но не встречал... Чем это обусловлено? Разработками производителей пароизоляции?
    Например?
    Под "грамотно" я имел в виду все, что Вы перечислили. Про миллион случаев - например?
    В ряде случаев - приведите, пожалуйста, пример.
    Извиняюсь за назойливость, но мне очень интересно! Понимаю, что многие вопросы давно обсуждались. Если не трудно - накидайте ссылок на подобное обсуждение, где все грамотно разжевано, на Ваш взгляд.
    Спасибо! :hello:
