1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Корректнее говорить о периметре пятна контакта. 10 скоб вбитых впритирку друг к другу и 10 скоб вбитых вразрядку будут по-разному удерживать натяжение при одной и той же площади пятна. Работает периметр.
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Я согласен, в пассивных домах стоит проводить работы аккуратнее. Но где их найти... За несколько лет ни одного близко похожего объекта, в нескольких домах аэродверью даже 50 Па тяжело было достичь, это при производительности 14000 куб.м в час.
    Ничто не помешало - это одно. Но часто заказчик после обследования озабочен тем, что придется всю эту обшивку-отделку демонтировать. Тяжелый шаг, минимум в половине случаев все так и остается, даже в случае обнаружения очень серьезных дефектов. Со всеми последствиями.
  3. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Никак. Пыль в глаза. После внедрения этой технологии Testo окончательно перестали меня интересовать как производитель тепловизоров. Потому что окончательно стало понятно, на какого потребителя они ориентируются. Явно не на профессионалов. Я б на их месте не останавливался на достигнутом и выпустил первый в мире мегапиксельный карманный тепловизор. Правда, с детектором 160х120, но ведь это же не важно, если на выходе аж целый МЕГАПИКСЕЛЬ! :)]
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня провел исследования своего жилища, дом из кругляка обшитый вагонкой, прибор Fluke TiR32. Сам настраивал прибор, в общем наигрался вдоволь, завтра продолжу. Один ньюанс непонятный по описанию: Компенсация температуры, что это? Я понял ввести надо температуру окружающей среды или мин\макс показатели температуры для компенсации потерь или не так? Описание есть, но с этим пунктом вот такой вопрос. Подскажите?
  5. Berbat
    Berbat
    Berbat
    а как насчет сменного телеобъектива 9о х 7о с ним насколько я знаю качество снимка более точное получается, или все это понты? температурная чувствительность конечно тоже не айс (до -20) однако у нас больше особо и не бывает здесь :)
  6. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    "-20" - это не чувствительность, это нижняя граница диапазона измерений. Чувствительность - минимальная разница температур, которую способен зафиксировать прибор.
    Что такое телеобъектив. Вот представьте, что у вас есть плохой фотоаппарат, с очень низким разрешением, а вам нужно сделать портрет в высоком разрешении для печати на А3. Вы ставите на плохой фотоаппарат телеобъектив, после чего в видоискатель видите не все лицо человека, а только его глаз. Чтобы сделать портрет вам нужно сделать 100 кадров, а потом склеить их в фотошопе. Причем за все время, пока вы ведете съемку ситуация не должна измениться - человек должен сидеть абсолютно неподвижно. Конечно, если вас интересует именно глаз - то телеобъектив поможет. В тепловизионной диагностике телеобъектив применяется редко, для обследования удаленных объектов. А если использовать его для близких объектов... Представьте, что вы будете искать грибы через оптический прицел. Много найдете?
  7. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Вот именно, что "посмотрел" :) А надо проверять и обследовать.
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Получила отчет о тепловизионном обследовании...:close:
    Видимо придется переделывать крышу...
    При чем... почти полностью...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, в Питере есть спецы с адекватной ценой и репутацией на обследование дома ?
  11. Prince
    Prince
    Prince
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я с флюком не работал и скорее всего не буду, но исходя из основ тепловидения, что предлагаются к ознакомлению на курсах начального обучения, необходимо настраивать прибор перед началом работы.
    В Латвии есть, точно знаю, про Санкт-Петербург не скажу
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А что изнутри?
  14. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Профессионал можно писать без кавычек. Насчет образования: я слыхал, что некоторым его "дарят", а некоторые даже дипломы в подземном переходе покупают. Но на самом деле (скажу по секрету) очень многие его сами ПОЛУЧАЮТ, без какого-либо участия родителей и других родственников. Рекомендую этот способ.
  15. Еaudit
    Еaudit
    Еaudit
    Всем привет! Решил в свободное от работы (тепловизионное обследование крупных промышленных объектов) время заняться тепловизионным обследованием частных домов и коттеджей. С помощью тепловизора можно проверить качество выполнения теплоизоляции, выявить дефекты.
    Также планирую выкладывать здесь отчеты проведенных съемок, с описанием типовых ошибок.
