1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А сколько будет стоить в подмосковье?​
  2. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Насколько объективно исследование плоской кровли тепловизором? Сезон контроля теплоизоляции завершен. Не хочется скучать без пользы пол года.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Товарисч, Вы куда исчезли? Потенциальные клиенты заждались!
  4. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Как раз летом оно и объективно, т. к. снег не мешает и большой перепад температуры. У американцев на эту тему есть стандарт C 1153 – 97. Но одного тепловидения недостаточно. Нужны и другие виды НК. И только потом вскрывается небольшой участок для подтверждения присутствия влаги в кровле.
    А вообще летом можно и нужно продолжать заниматься тепловизионкой. Исключение - дефекты, связанные с теплопроводностью материала. Инфильтрацию и влагу можно найти и при небольших перепадах температуры (2-3 гр.). При обнаружении инфильтрации важна не разница температуры, а разница давлений, создающая поток. Как раз летом, когда проводятся монтажные работы по установке воздушного барьера (пароизоляция, оконные и дверные блоки), необходимо проверить качество работ до внутренней отделки. После будет поздно. Перепад давления создаётся механической вентиляцией или Аэродверью.
    В этом случае тепловизионка выполняется в соответстсвии с международными стандартами (в отечественном на эту тему ничего не сказано). Заодно определяется кратность обмена воздуха n50 и сравнивается с нормативом.
    Ниже термограмма (дефект пароизоляции), снятая летом при перепаде 3 градуса без и с перепадом давления
  5. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Сквозняк конечно это плохо. Но в полной герметизации тоже не комфортно жить. В большинстве инд. домов не уделяют особого внимания вентиляции. Я не давно был в двух домах абсолютно одинаковых снаружи. Внутри темп. тоже была одинаковая, но дышать было тяжелее в одном из домов. Скажите тов. гуру отчего так происходит?
    П. С. Материалы практически одинаковые. Разница в планировке.
  6. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Измерьте кратность обмена воздуха и сравните с нормативом. Да и насчёт вентиляции поинтересуйтесь. Вот и получите ответ. Обеспечение комфорта через строительные дефекты - не самый лучший способ.
  7. GeorgijL
    GeorgijL
    GeorgijL
    Здравствуйте. Дали мне на работе тепловизор и сказали:"Работай". Взял я его, начал снимать. Никто не знает как им толком пользоваться и в чем его основной смысл. Прошу вас дать некоторые советы. Итак, снимаю я стену жилого дома. В мороз. В облачную погоду. Получаю фото с распределением температур по поверхности. Могу ли я на основании этой термограммы определить коэфф теплопередачи К стены? если да, то как? Как быть с окнами? в них отражаются соседние дома - окошки "светятся", если снимаю снизу вверх - в них отражается космос и они "холодно-синие" на термограмме. Я не снимаю здание изнутри, полагаю, что это необходимо. Снять стены изнутри (проверить нормируемую разницу в 4 градуса), чтоб найти выстывающие зоны. Вообще много вопросов. Читал старый советский ГОСТ, но там фигня полная по сегодняшним реалиям. Как вообще и что стоит снимать, а что нет.
  8. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Вашему работодателю для начала не мешало бы отправить Вас на курсы по тепловому методу неразрушающего контроля. А еще в рунете выложено много литературы и методик проведения тепловизионного обследования, включая нормативы, в которых все описано.
    Коэф. К с помощью тепловизора не определить, необходимо измерять тепловой поток в течение долгого времени.
    Чтобы узнать температуру окон, а также других отражающих поверхностей, необходимо наклеивать на них пленки, скотчи, либо наносить покрытия с низким коэф. отражения и известным коэф. излучения.
    Изнутри здание снимать необходимо.
    Стоит снимать все!
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Да ну, какой конец...:)] Перепад в 10 градусов достаточен для обнаружения дефектов теплопроводности, а на воздухопроницаемость вообще можно круглый год работать по деревянным, каркасным домам, по остеклению, по утеплению мансард, установке окон... Другое дело - человеческий фактор, потеплело, вроде как уже не так холодно, газ дармовой, котлы справляются, ну и тогда до следующих холодов :aga:.
    Flir Т, В 3ХХ...4ХХ, плюс широкоугольный и узкоугольный объективы.
    Это плохо. Ограждающие конструкции ("коробка", стены, окна, перекрытия, двери) должны быть герметичны, контролируемый воздухообмен через систему вентиляции. В итоге минимум теплопотерь и здоровый климат.
    И еще у меня для всех хорошая новость. Все, что мы тут писали, можно будет посмотреть и пощупать на выставке Деревянное домостроение / Holzhaus, которая пройдет на ВВЦ в пав. 75 с 9 – 13 апреля 2012. Наш стенд А103.
    Добро пожаловать! :hello:
  10. Anton 88 sec
    Anton 88 sec
    Anton 88 sec
    Благодарю Викторка7 за ответ. Предложенные вами тепловизоры имееют размер матрицы 320Х240 этого будет вполне достаточно для диагностики многоэтажных зданий или лучше взять тепловизор с разрешением 640Х480?
  11. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Нужно считать. Для расчета необходимо знать угловое разрешение, дальность объекта и минимальный размер выявляемого дефекта.
  12. Anton 88 sec
    Anton 88 sec
    Anton 88 sec
    Благодарю bantour за ответ. Будем думать. Хотелось бы узнать насколько может быть эффективна тепловизионная съемка с применением аэродвери для обследования многоэтажных зданий
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Также делаю тепловизионные обследования. Москва и область.
  14. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Цена вопроса то хоть какая? Озвучте.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Solist
    Зависит от объекта, удаленности, объема работ, методологии, срочности, вида представления результатов, отчетности. Самый минимум 5 тыс. руб.
