1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Ой, не правильно процитировала:aga: Это мой текст
    В оконных проемах и дверных проемах было видно, что имеется кладочная сетка через несколько рядов, возможно это по ней идет утечка, там же было видно что лежит пенопласт, а не крошка, хотя кто его знает, что они засыпали там где не видно. В углах явно накосячили с утеплителем, углы холодные на ощупь, но сырости в них пока нет.
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Если использовали сетку, могли просто пенопласт кусками резать и пихать... Наверное я должен стать хирургом. ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ, а мы может только догадываться.
  3. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Спасибо всем огромное! Будем утеплять, осталось понять чем, пойду дальше консультироваться!
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А мне приходит в голову другое предположение. Положили пенопласт только вокруг оконных и дверных проемов. Может чтобы не сквозили между нар. и внеш. стенами, а может типа везде лежит. Только вскрывать.
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    При кладке пенопласт скорее всего просто ставился и обкладывался вплотную. Про зазоры между ним не особо смотрели (скорее всего). Пенопласт при простой расстановке бывает топорщится (то камнем передавили, то раствором, а где и просто поставили как получилось) Странно то, что на керамзите и на пеноблоке одинаковая картинка - керамзитоблок "холоднее" по любому. А узкие полосы - пенопласт 1х0,5м куски - каменщикам проще было. Если это ЭППС то они и так узкими идут.
    Вы перед окончательным решением сделайте местами вскрытие - посмотрите лежит ли утеплитель и как. И ориентируясь по картинкам - посмотрите место с хорошей и плохой картиной, т. е. увидеть в чем разница.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Каким образом СРО поможет качественно сделать термографию?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как оценить это фото? Запорная арматура на конвекторе открыта?
  8. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    СРО в принципе дозволяет заниматься неразрушающим контролем на законном основании и никакой гос. орган (суд,экспертиза и т. д.) не примет ваше обследование.
    Это экзамен?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Читайте приказ № 624.
    2. Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616), а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
    Называйте как хотите, но есть такая проблема.
  10. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Когда дело доходит до суда, то этот приказ не принимают во внимание. Я не пропагандирую СРО, и сам лично против этого.
    А проблема то в чём ? Вы не можете понять открыта зап. арматура или нет? Для определения примените визуальный контроль или задайте нормально вопрос.
  11. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Вопрос хозяину темы. Имеется дом из проф. бруса шириной 200 мм, утепление 200 мм везде, но на первом этаже прохладно. Поможет ли тепловизионная аппаратура выявить проблемы, откуда дует ?
  12. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Да поможет.
    Но в некоторых случаях (вент.фасад) потребуется применение аэродвери. В принципе, если с аэродверью, по любому будет лучше, но дороже.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Запорная арматура открыта. Восклицательный знак был лишним.
  14. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Самоутвердились? Какой знак? Вы о чём?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да-а. :) Это я чрезмерно весело время провожу. :)
    Вот еще один снимок, не очень хороший, но все же.
    Горизонтально в полу идет труба системы отопления.
    Красное пятно рядом это возможная протечка?
