1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    В первой вашей термограмме - путём конечно не видно, что за схема подключения радиатора, но у меня таких случаев есть несколько с двухтрубной тупиковой схемой. Первый этаж холоднее второго, второй холоднее третьего и т. д. Почему так... надо вскрывать. В данном случае тепловизор наглядно только показывает сам факт.
    Второй случай - не пойму связь между бытылки с коньяком возле электроплиты и трубой системы отопления в полу...
    Роман 1 и Автолюбитель, о каком СРО вы говорите?
  2. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    :( А если использовать Термодетектор BOSCH PTD 1, покажет проблемные места или нет в доме? Дешево и сердито-тепловизор ,очень дорого/
  3. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Конечно покажет. Нужно взять помошника, разбить всю поверхность на 2-3 тыс сегментов (луче на 19200 или более) и в каждый сегмент (вплотную) подводить пирометр типа BOSCH PTD1 и диктовать показания помошнику... Типа того...
    Ну или тыкать им в уголы и наиболее характерные места дефектов, чтобы замерять температуру (но тогда от вас могут улезнуть скрытые дефекты в неожиданных местах).
    Плюсом не забывайте про угол визирования подобных приборов...
  4. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    В инструкции к нему написано-(С помощью термодетектора PTD 1 Вы сможете очень легко обнаружить скрытые «мостики холода» и потенциальные места образования плесени. Этот детектор представляет собой уникальный измерительный инструмент, который не только измеряет комнатную температуру и температуру поверхности наряду с влажностью воздуха, но и одновременно анализирует полученные данные.)-неужели пустая реклама? А я думал-взял Бошь и еб000шь!:)
  5. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Banga прав.
    Можно конечно обнаружить все мостики холода, но будет очень, очень, очень... долго. Даже самый простой тепловизор имеет матрицу 160х120 точек, а тут всего 1 точка! Представьте такую сцену: у одного человека этот БОШ, а у другого самый простой тепловизор. Им необходимо обследовать всего 1 стену площадью 10 кв. м. Тепловизором это можно сделать за 1 секунду, при этом Вы увидите сразу всю картину проблем, а БОШем Вам, чтобы достичь такого же качества обследования, вам необходимо измерить температуру в 19200 местах и ещё зарисовывать или отмечать на стене всё, что обнаружите.
    По сути это обычный бесконтактный термометр. Этот прибор можно приобрести для решения каких-то небольших проблем, например обнаружить воздушную пробку в трубе которую видно в свету, увидеть перегревающийся автомат.
  6. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Год назад самые простые тепловизоры (из современных) имели матрицу 50*50 и 80*80. В моём университете такие покупали для лабораторных. Сейчас найти не могу в интернете...
    По поводу самого боша (почитал инструкцию к нему). Инструмент хороший. В обычном пирометре только ИК детектор (измерение тпемпературы на расстоянии), а в этом ещё есть датчик температуры воздуха (по моему бесполезная штука, т. к. можно навести ИК детектор на лист бумаги, который 10 сек. находится в воздухе) и есть датчик влажности воздуха.
    Далее - используя температуру и влажность воздуха он сам вычисляет точку росы и если в углу температура будет меньше или ровна точке росы, у него загорится индикатор "плесень". Т. к. там где влажность - там и плесень может быть.
    Мостики холода он так же показывает: загорается индикатор, если измерения будут ниже чем в соседних точках (т.е заменяет мозг человека).
    Но тыкакть им придётся всёравно. А ещё и угол визирования - т. е. он на расстоянии одного метра от поверхности будет показывать среднею температуру круга диаметром 10 см, с двух метров - круга диаметром 20 см... Т. е. чтобы найти маленькие мостики холода и всякие там особенности (невидные глазом) придётся этот прибор подводить практически вплотную к точке измерения (чтобы точка была точкой, а не пятном).
    Ещё по поводу мостика холода. Мало знать, что в этой или этой точке есть "мостик холода"... Нужно знать его причину чтобы быстро и дёшево устранить его. Если не знаешь причину - единственный способ это всё разрушить и построить заново, либо всё утеплить вкруговую...
    А тепловизор покажет картинку. По картинке можно уже посмотреть очертания этого мостика и есть ли повторяемось этого мостика по всей поверхности. Намок ли утеплитель или нет кирпича в стене или может кто навбивал арматуру снаружи в стену и замазал штукатуркой или там швейлер или ещё какая фигня. Т. е. гараздо проще и более вероятно сделать предположение самой природы этого мостика холода - а это и метод решения проблемы.
    https://www.bigtool.ru/goods__id_7784/
  7. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Все это понятно-никто не спорит, что тепловизором можно померять обьемы. Мне же нужно точечное измерение (под окном, в косяках дверей и окон, углах сруба).Думаю этот прибор здесь поможет-да и бюджетный вариант! :)
  8. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    В таких случаях - поможет. При этом пирометр можно купить и за 1000 рублей... (без всяких там умных индикаторов). А вообще и рукой можно обследовать...
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Вот нашёл. Термовед Энерго матрица 60*60 пикселей. Цена 58292 рублик.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прикольная задачка!
    Не совсем понятна схема подключения... Где подача в радиатор, где обратка?
    Дурацкое решение - радиатор идеально утеплён :) В месте примыкания к трубе должен был бы нагреться немного, а у Вас температура поверхности абсолютно ровная и сильно отличается от трубы. В чём прикол?
    Давайте-ка побольше информации, решать будем
    Если есть куда выходить горячей воде, то однозначно протечка, но это и без тепловизора понятно :) Если нигде не течёт, это может быть кусок металла, примыкающий к трубе в стяжке
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это конвектор КСК.
    Такие делали еще при коммунизме. Сверху одевается кожух, внутри оребренная труба. Подача сверху.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Одна из причин, почему коммунизм не построили! И тепловизор в этом случае очень хорошо помогает. Потому, что КПД советских радиаторов стремится к 0! Хоть бы верхний торец кожуха был чуть тёплым, так нет! Весь кожух ровной комнатной температуры.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Позволю с вами не согласится. Мне подобные радиаторы поставили при (ВЫБОРОЧНОМ КАПРЕМОНТЕ ДОМА - ЛУЧШЕ БЫ Я НЕ ЗНАЛ ЧТО ЭТО ТАКОЕ) это отельная история. Так вот у меня тоже были сомнения на их счет тем более переделали с однотрубной системы на 2-х трубную и поставили термоголовки. Так когда я проветриваю комнату балконной дверью воздух (холодный с балкона попадает на головку ее охлаждая) Батарея жарит будь здоров. Думаю на новостройках набрать по больше таких батарей и пустить сплошником по плинтусу внешней стены. В качестве разгонной системы (с насосам для быстрого прогрева дома при приезде) на дачи. А раньше я их сильно недолюбливал. :super::hello: Походу дела что то с циркуляцией.
    Может труба чем то забита и вода в нее идет но очень и не хватает для ее нагрева.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Похоже, что так! Подача горячая, обратка холодная. Значит либо, теплоноситель отдал всё тепло и радиатор должен быть хоть чуть тёплый, либо нет циркуляции!
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все правильно говорите. Но тепловизор, в данном случае, только констатирует факты.
    Здесь отсутствие циркуляции вследствие несбалансированности всей системы отопления.
    Это к тому, что тепловизор только показывает проблему, а не решает ее.
    Все решают кадры :)
    А на этом снимке перед съемкой на полу лежал коврик :)
