1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Наталья3512, спасибо за отчет. :hello:
    А снаружи вы обследовали дом?
    Я часть утечек тепла смог увидеть только с улицы. (см. пост №110)
    Это подтверждает сравнение bantour с трубой. Снизу попадает холодный воздух, вверху уходит тепло.
  2. Наталья3512
    Наталья3512
    Наталья3512
    Docent78rus, обследовали и снаружи после захода солнца, я уже написала об этом выше, все ровно и внизу, и на массандре, утечка тепла идет только по стойкам каркаса, там желтые полосы вдоль всего каркаса, и входная дверь, ну и окна светятся, во всех остальных точках температура примерно одинаковая была, т. е. не видно явной утечки тепла именно с массандры, тем более что перед обследованием мы создали разницу температур около 35 гр между улицей и внутренней температурой дома. под дом не было возможности заглянуть, может там чтоб и нашли, но туда очень не сподручно было лезть с тепловизором, побоялись угрохать дорогой прибор.
  3. Наталья3512
    Наталья3512
    Наталья3512
    Звонила перед нашим самостоятельным обследованием в одну организацию, занимающуюся тепловизионным обследованием, мне задали ряд наводящих вопросов, и сказали что мол если светиться каркас, то это вроде как нормально, так и должно быть, это особенность строения каркасных домов, если мне это не нравиться, то нужно сделать дополнительно наружнее утепление. Немножко удивительно что 150 мл толщиной доска так пропускает тепло.
    Но практическое применение нашему обследованию уже нашла, стал намного быстрее нагреваться дом во время наших приездов на дачу. Раз массандра тепло держит лучше первого этажа (я понимаю парадоксально, учитывая что толщина утеплителя меньше, чем на первом этаже, но факт, подтвержденный показанием температурного детектора) и учитывая как раз упомянутый выше эффект трубы, то я теперь когда приезжаем на дачу (когда нас нет поддерживается температура +6 гр), включаю мощную тепловую пушку сначала на массандре, она очень быстро прогревается воздух до 25 гр, а потом спускаю пушку на первый этаж и там довожу температуру воздуха до 22 гр, первый этаж прогревается уже значительно быстрее, так как тепло не уходит на верх (там уже тепло), после этого отключаю пушку и уже работают конверторы, при -10 на улице, держится нормально температура +22 гр во всем доме. А раньше мы пушку включали только внизу и приходилось несколько часов ждать когда нормально прогреется воздух и на массандре. Еще дома в квартире легко нашли места, которые нужно утеплить, в общем и без тепловизора было ясно :), но теперь точно знаем и еще нашли холодное пятно в наружней стене дома около плиты на кухне, однако этому месту много лет найдено применение там стоит картошка :) и не портиться, единственное место в квартире, где картошка храниться отлично, да и чтоб поправить, придется бадаться с управляющей компанией, учитывая что это кухню там тепло всегда от работающей плиты, так что менять не будем.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего удивительного. Удельная теплопроводность дерева (даже поперёк волокон!) в, примерно, 4 раза выше, чем у, например, каменной ваты. (0,17 у дерева и 0,04 у ваты).
    (А вдоль, для справки, ещё раза в 3 выше, чем поперёк)
    Для данной климатической зоны рекомендации для мансард - от 200 мм.
    Тем более, при 100мм утеплителя он весь "помещается" внутрь стропил. И остаются мостики холода (через дерево). Снизу стропил (т.е. изнутри) делается дополнительная обрешётка (поперёк стропил) для укладки как минимум ещё одного слоя 50мм утеплителя, перекрывающего эти самые "стропильные" мостики холода.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На какой площади дома и чем у Вас поддерживается температура +6...
    Очевидно конвекторы, то сколько их, какая мощность каждого и где они установлены.
    И главное, какой расход электроэнергии получается за период (декабрь 2012), когда в доме не живут, но температура +6 (это на первом этаже или на мансарде тоже +6)
    Скачайте эту брошюру
    Мини-теремок Краткая информация об утеплении своего дома
    Там для каждого региона указана рекомендуемая толщина утеплителя и сравните с тем, что у Вас в доме...
    Фундамент Вам какой сделали...
    И как называется проект Вашего дома?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Прочел Все...
    прикольно спорим по сути вещей, абсолютно не понимая друг друга...Но тема то важная, и судя по спросу актуальная
    Сам с тепловизором testo 875-1 (абсолютно проходит по нормам для данного в2ида работ), матрица -маленькая? Кто сказал, для чего маленькая, какая должна-почему
    - Есть Нормы, Методические Инструкции и прочие нормативные документы определяющие правила, порядок и метод проведения Тепловизионного Обследования.
    Всем многоуважаемым специалистам следует в разговорах на форуме исходить только из этих рекомендаций, а все разговоры о образовании и корочках это пустое, есть хорошие специалисты решающие поставленные клиентом задачи, ну и конечно есть и другие специалисты, неважные.
    Во главе угла стоит решение задач поставленных заказчиком…..но по ходу как работающий в этой сфере, вижу основную сложность своей работы уже в конечном результате, невозможно объяснить на пальцах, или даже в отчете, все ГОСТЫ И СНИПЫ привести Все методики и т. д., если даже не прораб а архитектор делает круглые глаза когда начинаешь давать ссылки на нормы нарушенные на его доме. а уж что такое пароизоляции и чем отличаются гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны: уже язык отваливается.
    Слов накопал много, а по сути у меня вопрос к специалистам, в каких нормативных документах прописан метод «аэродверью», и какой толк в ней при обследовании воздухонепроницаемых конструкций. Показательные картинки с мостиками по проемам окон и у примыканий фронтонов, прошу исключить, так как это все определяется по стандартным методикам, прописанным и регламентирован…...
  8. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Эта тема была создана для того, чтобы отвечать на вопросы обычных людей, которые интересуются тепловизионным обследованием своей недвижимости и что это обследование может выявить, а что нет.
    Все нормативы можно найти в интернете.
    P. S. Любому специалисту, в своей области, необходимо иметь образование в этой же области.
  9. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  10. Zagore
    Zagore
    Zagore
    Здравствуйте! Хочу обследовать дом тепловизором и аэродверью, но просмотрев форум, так и не поняла - точно ли мне надо аэродверь (все-таки дороговато) или достаточно только съемку. Дом каркасный, построенный, не к ночи будь сказано, "Солнечным домом". Или аэродверь дает такие показатели, что деньги окупятся информацией, которой не будет без нее? Помогите советом, а то подходит срок выполнения заказа, а я еще не решила окончательно... И еще. Мосэнергосбыт начал оказывать услугу по теплосъемке - кто-нибудь пользовался, или лучше в коммерцию? Хотя цена Мосэнергосбыта о-о-чень привлекает. Спасибо заранее.
    И еще - ниже какой цены НЕЛЬЗЯ заказывать съемку и аэродверь (цены заметно разнятся до 3 раз).
  11. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Добрый вечер.
    Я бы посоветовал с аэродверью, такой вид обследования Вам покажет в десятки раз больше проблемных мест.
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Аэродверь и была придумана "зарубежными врагами" для проверки именно каркасных конструкций, согласен с "Роман 1"
    если это каркасный дом для постоянного проживания то обследование с аэродверью даст более полную картину состояния конструкции
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купите себе пирометр, типа этого
    Он у меня уже года 3!
  14. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Обследование с аэродверью может дать также информацию о ветрозащите стен или подкровельного пространства. Только есть одно ограничение - качество установки (крепежа) теплоизолирующих материалов. При обследовании с аэродверью при достижении разницы давлений в 50 Па наблюдаеться деформация (а иногда и отрыв - однажды наблюдал) плохо прикрепленных теплоизолирующих плит и материалов - то есть строительный дефект может увеличится после обследования.
  15. Leshik1985
    Leshik1985
    Leshik1985
    Краснодарский край, г.Туапсе
    Фирма купила тепловизор (для внутреннего пользования) я даже прошел обучение "Специалист неразрушающего контроля" с теорией знаком неплохо. Первая проблема из практики - шумы на матрице не дают никакой возможности провести обследование. Существует ли форум на котором обсуждаются тонкости настройки тепловизора или т. п. Тепловизор HotFind LX. на обучении использовали старые NEC овские тепловизоры, я их даже сравнивать не могу.
