1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Если
    то такой прибор не мог пройти "поверку", а значит проводить какие либо обследования непригоден.
    прибор необходимо сдать в сервисную службу производителя
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Полностью поддерживаю, что аэродверь очень полезный инструмент, но не могу согласиться, что дефекты в верхней части "дымохода" никак себя не проявляют. На вложенной термограмме, если присмотреться, видны области выхода тёплого воздуха. Если знать, что искать и где, проявляют и без аэродвери
  3. max_xx
    max_xx
    max_xx
    Петербург
    Хотел выразить благодарность Роману за проведенную работу по обследованию дома. Я конечно представлял часть проблем и знал про ошибки, допущенные при строительстве и утеплении. Но много увидел того, что и не предполагал. Теперь вот устраняю недочеты. Еще раз спасибо.
    С уважением, Максим.
  4. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Может быть... Договоритесь с интересующими Вас "эковатчиками", чтобы предоставили отчет хотя бы об одном объекте, обследованном независимыми "теплоконтроллерами" :hello: Может что и получится, хотя не верю. Думаю, мы им даже скидку сделаем хорошую, для собственного ликбеза, но где-нибудь в конце марта.
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    На мой взгляд и опыт, теплопотери следует распределить немного по-другому. Для дома из дерева в первую очередь это дефекты, связанные с избыточной воздухопроницаемостью, а во-вторую - теплопроводности, что как правило, очень несущественно, если только стены толщиной не 80-100 мм. Продувается абсолютно все, начиная с межвенцовых швов и перерубов и заканчивая перекрытиями и кровлями. Возможно, мне для обследования попадают специфичные дома, где совсем все плохо и холодно, но дефекты по кровле и полу я бы поставил на первое место, воздухопроницаемость стен на второе, а окна-двери на третье.
  6. Ola007
    Ola007
    Ola007
    И мы делаем тепловизионные обследования. Естественно, результатом работ является предоставление отчета с рекомендациями. 6000 - за коттедж. Пишите:hello:
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Тепловизионное обследование дома.
    • Поиск строительных дефектов-5000руб
    1. Передаются термограммы (фото), обычно заказчик разбирается в ситуации и проверяется конкретная конструкция или элемент конструкции (окна, стена, перекрытие, поиск протечек теплого пола и т. д.)
    • Обследование дома (до 250м2, не выше 3-х уровней)-10000руб.
    1. Прверяется весь дом, все конструкции- передаются все термограммы,
    2. плюс отчет: детализация по дефектам с небольшими пояснениями на соответствие нормам, критичность дефектов и т. д.
    • Тепловизионное обследование дома до 250м2, не выше 3-х уровней)-15000руб.
    1. Прверяется весь дом, все конструкции- передаются все термограммы.
    2. Отчет: детализация по дефектам с пояснениями на соответствие нормам, критичность дефектов.
    3. Заключение: Анализ выявленных дефектов, сопоставление проверяемых конструкции на соответствие существующим нормам ГоСТам, рекомендации по устранению дефектов...
    Где-то так. Цена в достаточной мере зависит от постановки задачи перед специалистом.
    Работаю по Москве и Московской области, Каждый второй проверяемый дом имет достаточно серьезные дефекты требующие устванения.
    Очень много строителей, монтажников оконных конструкции и т. д. не имеют ни малейшего представления о технологиях и нормах строительства строят и строят по всем просторам нашей Родины
  8. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Тепловизионное обследование любой недвижимости от 3000 руб.
  9. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Вот у знакомого степлофотал натяжной потолок. Снаружи темп. -16, внутри +14. По давлению, влажности данных нет. Дом на этапе отделки, подтапливается в дежурном режиме около +5, перед съёмкой протопили до +14. Я не термографист, просто исследую аппарат.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, что же такое отражающая температура, которая указывается в отчете ...
    Вот например
  11. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    См. гугля ОТРАЖЕННАЯ температура, там всё ооооочень популярно описано.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу 1 моей фотки, где дом снят с улицы
    Мне ответили
    В случае со снимком TV02 отраженная температура имеет правильное значение в позиции выделенных изображений, т. е. -14С. Где измеряется определенная точка с указанием ее температуры, а отраженная температура мною определялась по приезду прибором Testo-610 на улице и в доме. Отраженная температура - это зона прогрева между аппаратом и объектом. Иными словами, она всегда близка к реальной температуре воздуха.
    http://termografia.ru/about/thermography/theory_of_thermography/
    что она измеряет пока так и не понял.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пример из жизни: Смотрю тепловизором на полотенцесушитель и вижу 26 градусов. Трогаю рукой - не меньше 60. Происходит потому, что полотенцесушитель хромированный, практически зеркало. Поэтому отражает от поверхности температуру окружающих объектов. Ещё часто видел своё отражение на профлисте, хоть он и покрыт краской. Короче - гладкие поверхности показывают Вам не собственную температуру, а окружающую. Вот с этим и надо бороться...
    Немного наврал. У металлов ещё очень низкая излучающая способность (коэффициент излучения) настраивать надо в комплексе. Отражённая температура=окружающая среда, коэффициент излучения в соответствие с материалом.
  14. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Минимальная температура +3.1! Снимать придется знакомому натяжной потолок...
  15. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Вот уж не скажите... Надо же - "всегда"!
    В хорошо натертом паркете, в кафельной плитке и т. п. отражаются радиаторы отопления, лампочки и люди почти как в зеркале. Если пол подогреваемый, то в спешке легко принять эти отражения за различного рода дефекты. Радиационная температура всегда складывается из собственного излучения объекта и отраженного. Иногда отраженная отличается от реальной в разы и температура окружающего воздуха при этом может быть любой.
