1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    Челябинск
    МикСи, Изба - это вообще очень органичная постройка. Все выверено опытом и традициями: утепление и кондиционирование:)
    Кстати, хотел спросить кто-нибудь делал теплограммы объектов с температурой, которая превышает диапазон измерения тепловизора? У меня у тепловизора заводской диапазон до +280 градусов, а видит он гораздо более высокие температуры...
    Кто-нибудь снимал объекты с большой температурой (+1200 градусов) тепловизором с меньшим диапазоном?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут вроде нет никаких особых проблем. 1200 уже можно в оптике измерять, так что вопрос скорее софта, а не прибора.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Cкорее всего ваш прибор откалибован до 280 градусов. Это вроде диапозон "строительных" тепловизоров. Это означает, что в этом диапозоне возможно измерение темпиратур с заявленной точностью. В принципе прибор может видеть излучение от более горячих объектов, но вот что сказать о их темпиратуре? И как правило палира таких приборов растянута по заводскому диапозону и может так статься, что всё, что выше него будет белым... Впрочем это всё софтовые ограничения... Принципиально приборы одинаковые, так что наблюдение скорее всего возможно, вот только остарожно...
  4. ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    Челябинск
    Да, вы правы максимум в диапазоне 280. Нужно снять печку, а там температура кладки по проекту заявлена максимальная как 320 градусов. Но вот внутри как раз за 1000...
    Думаю, что проблем не должно быть. По сути как раз максимум...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно... за кошками в темноте следить.
  7. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    За эти деньги можно 8 раз вызвать специалистов (если домик не очень большой).
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык кроме наблюдения за теплопотерями еще много для чего в сельской местности пригоден.
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    посмотрел по характеристикам, так вроде теплопотери не его профиль-это визор
    может посмотреть, если только для себя, тепловизор с маленькой матрицей.
    У флира их выбор достаточно большой.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык у мя нету задачи получать измерение в вылетающих из щелей ваттах - просто хоть смотреть где теплее, где можно прибавить теплоизоляции. Обкладку печки смотреть как равномерно прогреваются кирпичи и др.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это значит подстраиваться под кого-то, сидеть ждать, просить показать или померять что мне интересно. Платить еще по договорености или по времени. Ужос.
    А когда свое - в любое время (особенно например ночью когда специалисты хотят спать и много бабла) взял устройство и посмотрел что интересно.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вот еще вариант присомтрел с гораздо большим разрешением https://www.aliexpress.com/item/FLIR-HS-307-COMMAND-65mm-lens-7-5Hz-NTSC-TIMNHSCM65HZ09N/1367563380.htm
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    AndreyNS, нет по ссылке ничего
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Странно - с алибабы и алиекспресса убрали флир хс-307 быстро. Хотя ценник был раз в 10 меньше ебеевского. Может быть правообладатели закрыли торговлю мимо основной кассы.
  15. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Для такой задачи (промышленное обследование) я бы взял тепловизор с нужными параметрами в аренду... Всётаки печи - это серьёзные объекты. Там и ростехнадзор и прочий официоз. Прибор должен соответствовать задаче и быть поверен... Свою пятую точку надобно стараться обставлять фишками... во избежание возможных нехороших последствий...
