1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Прошу по теме ибо и так всю тему за какали.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭнПэБэ, ИМХО надо просто пробовать. Если увидите зашкаливание - стало быть есть потенциальная проблема, если нигде не шкалит - значит проходит... Там где шкалит - надо бы контактным методом измерить, да и для репера и на однородной зоне тоже. При этом измеряя неоднородности не забывать о таких понятиях как влияние прибора, размеры сенсора и зоны, нарушения герметичности...
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Позвонил знакомый - попросил найти место протечки холодной воды в квартире полностью заделанной кафелем - оказалось без проблем - Вода просачивалась в подвал - оказалось в другом месте - По тепловизору и логически определили аномально холодный участок пола - (Именно охлаждённый протекающей водой а не враньё строительных конструкций -) Зафиксировали температуру и выставив на штатив - точками Тепло - холодно нашли место протечки - А путь воды был - вниз потом на плёнку - -под кафелем и аж через всю комнату - и выходила водичка в подвал - а в квартире сухо - Вот вам и тепловизор - И это ни первый мой случай - особенно с протечками в полах. При нормально настроенном аппарате - (У меня тесто 775 2) можно находить всё что хочеш -
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Здраствуйте, хочу провести тепловизионную съемку 2го этажа дома перед тем как начать отделку. Дом -сруб, конструкция как на этой картинке https://c-pra.narod.ru/srubu_domov/big/9.jpg. собираюсь делать это самостоятельно на арендованном тепловизоре. Про настройку тепловизора почитал в инете общую инфу вот здесь http://www.ndt-pro.ru/ndtpro_22, ну и надеюсьна рекомендации владельца инвентаря. Какие еще особенности есть в съемке сруба. Например очевидна специфика геометрии стен, как это отразить в настройках прибора и нужно?
    Какие особенности есть съемки внутри помещения?
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    • указывайте материал стен-дерево
    • температуру воздуха внутри помещения
    • возьмите вместе с тепловизором контактный термометр (выбираете участок стены-замеряете термометром, смотрите на этот участок тепловизором-температура должна совпадать, если большая разница регулируете настройки тепловизора)
    • съемка вначале больших плоскостей, а потом ближе уже по участкам
    • старайтесь вести съемку с углами близкими к 90град к плоскостям
    http://termografia.ru/about/thermography/theory_of_thermography/
    http://termografia.ru/about/thermography/practical_application/
  6. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
  7. ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    Челябинск
    Проверял строительный тепловизор по инструкции работает до +280, но по факту показывает до +320.
    Так что должно хватить диапазона, контактный метод тоже попробывать нужно, конечно. Спасибо!
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень зависит от тепловизора. По факту может получится, что и при 280 врет уже градусов на 25...
  9. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Здравствуйте ! Нужен совет! Есть деревянный дом. Стены клеёный брус 200мм,кровля примерно 150мм утеплитель. Дому уже примерно 5 лет. Кровля уже визуально стала "волной", да к тому же стала протекать. Нужно делать "мягкую кровлю".
    Я порекомендовал хозяину добавить утеплителя (хотя бы до 200мм),с одновременным выравниванием кровли. У него есть мысль проверить кровлю тепловизором. Посоветуйте как правильно делают съемку кровли? И ещё .В теме нашёл обсуждения пирометров. Где можно поподробней о них узнать?
  10. Riedle
    Riedle
    Riedle
  11. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Здравствуйте! Спасибо за информацию по пирометру. Но вопрос замера тепловизором остаётся открытым!
    Как я понимаю кровлю "смотрят" тепловизором внутри помещения, или нет? Насколько точны замеры. Внутри выполнена отделка. Основная задача: понять нужно ли дополнительно утеплять кровлю (все таки это дополнительные деньги)? В теории я и так понимаю, что нужно и утеплять и выравнивать. Но хозяину нужно документальное подтверждение (съёмка тепловизором).
  12. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Здравствуйте! А как можно тепловизором проверить достаточно ли утеплена крыша?
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Вопрос слишком общий. В общем случае "достаточность" - результат расчётов в проекте и "строгость" исполнения этого проекта... Тепловизионное обследование конечно может выявить несоответствие или соответствие проектным или СНИПовским нормам, но это как из пушки по воробьям... А вот поиск дефектов - это совсем другое дело... Но и то, канитель стоит затевать, ежели есть какие-то реальные предпосылки (счета за отопление..., протечки непонятные, внезапные скачки темпиратуры...) Ну или если у вас всё есть, и не хватает только результатов тепловизионного обследования...
    Правда я очень сильно рекомендую ознакомиться с тестированием строений на воздухопроницаемость и не заказывать тепловизионное обследование без этой процедуры...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @CeRgeY70,
    Тепловизионный - качественный метод. Он скорее предназначен для поиска мостиков холода, конденсации внутри утеплителя, недоукладку утеплителя, нарушение герметичности. Но все таки кое что можно. В чем задача? Что за кровля, вентилируемая или нет? Какое кровельное покрытие, да и вообще пирог? На основании чего возникло сомнение? Какова цель?
  15. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Если вопрос в том, что надо ли дополнительно утеплять или нет - то да, надо и минимум 50мм и т. д. Толщина теплоизоляции для крыши 150мм не проходит по СНиП, для Москвы и области (если не ошибаюсь) минимум 200мм минеральной ваты. Существует множество калькуляторов для определения толщины теплоизоляции в том или ином месте здания. Тепловизор в Вашем случае покажет недостатки в технологии укладки и появившиеся из-за этого проблемы. Если всё же решили отснять тепловизором, то:
    1. Обычно кровлю снимают изнутри
    2. Замеры достаточно точны (сотые градуса), если правильно настроить тепловизор и подготовить здание для обследования.
    3. Отделка, в некоторых случаях, очень сильно мешает определить проблемное место (если задача в этом). Например отделка гипроком с вент. растоянием.
