1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Roma3210d
    Roma3210d
    Roma3210d
    Улан-Удэ
    FLIR0016.jpg Спасибо. Это фундамент. с 1 метра. Почему нижняя граница -40, такой температуры быть не может, на улице максимум -27. Т. е. фундамент еще теплее. условия съемки те же. Если установить границы 15 до 30 градусов, то почти все становится темным. И еще если у прибора максимум нижняя температура -20 значит ли это, что ниже -20 он будет показывать не верно или вообще сильно врать?
  2. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Доброе утро.
    Это тоже засветка.
    При съёмке надо стремиться к углу съёмки от поверхности в 90 градусов, вообще допускается отклонение максимум до 60 градусов.
    Если касаемо этой термограммы, то надо было встать чуть левее и присесть.
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    это самая низкая температура пойманная в кадре с засветкой, очень важны условия съемки и позиция-угол съемки (чем больше отклонение от 90гр тем больше искажений),
    если нет возможности покрутить настройки тепловизора при съемке, то по программным при обработке выставляй разные внешние условия, температура, влажность, коэф. отраж..) и добивайся соответствия температуры с фактической.
    при съемке обязательно нужно пользоваться контактным термометром
    http://termografia.ru/about/thermography/theory_of_thermography/
    поддержу
  4. Roma3210d
    Roma3210d
    Roma3210d
    Улан-Удэ
    Спасибо. Попробую снять перпендикулярно. На счет термометра, я выбираю. Пока интернет весь не перечитаю даже удлинитель не покупаю:um:. Пойдет ли мультиметр с термопарой для начала?
  5. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Дабы не отдаляться от темы
    Если бы это было так, не задавали бы глупых вопросов "это чего это на термограмме?". Карманное руководство по термографии от Тесто прикрепил. Дальше гуглите ГОСТы и СНиПы и все, что касается неразрушающего контроля.
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Вообще то нужен прибор с определёнными характеристиками и поверкой, как и тепловизор, иначе не имея точных исходных данных характеризовать дефектность или соответствие конструкции не возможно,
    сам пользую
    Термометр контактный TESTO 905-T2, выбирал с позиции удобства быстро перед съемкой снять температуру с основных поверхностей, в том числе со стекла.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Здравствуйте.
    Маловато. У нас за поиграться больше берут.
    Зря. Техника должна покупаться одним человеком и быть в одних руках.
    Таких бы на рынок побольше, а то получается все в точности по вышеописанному.
    В Москве тоже есть.
    Не помогу, т. к. не знаю.
    Собственные заслуги часто переоцениваются.
    Почему не зарабатывать на пустом рынке, где услуга востребована?
    Вы не собираетесь заниматься этим профессионально, так зачем курсы? Учитесь на книгах и собственном опыте. Если профессионально, то сертификация, регистрация, СРО, покупка и поверка оборудования, офис, авто, персонал и пр.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я правильно понял, что Ваш пирометр не делает одновременно обычные фотки снимаемого объекта...
  9. Roma3210d
    Roma3210d
    Roma3210d
    Улан-Удэ
    Делает, 640 * 480, можно отдельно сохранять, или в составе термограммы. Это не пирометр, а вполне себе тепловизор, с ним гораздо легче указывать на недостатки конструкций, да и просто интересно заказчикам. Оборудование для энергоаудита я не искал. И этот пирометр мне обошелся в 52 тр. Все по возможности и необходимости.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Это просто тепловизор и все.
    Сравниваете несравнимое.
    Тепловизор.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это описался, просто пирометр у меня есть...
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Есть у кого съемка мокрого фасада утепленного пенопластом? У себя обнаружил вот такой эффект в морозы. Разница на дюбелях - 2гр, измерял пирометром.
  13. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    У меня есть. Фантастика какая-то !, а может это и называется чудом ?!
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    а не выложите какая стена, слой утеплителя, какой утеплитель, какие дюбеля, какая стена-толщина и материал.
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    утелитель ппс-25ф, мосстрой-31, толщина 150мм, дюбеля с железным гвоздем с термоголовкой. Стены - полнотелый силикатный кирпич, толщина 250мм.
    @Роман 1, Можете опубликовать? Интересно. И какие дюбели использовались.
