1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    вы имеете в виду основной пирог пола без верхней чистовой отделки или другое.
    Почему? А как быть тогда? 30см пеноблок + 3! см пенополистирола не достаточно. Почему минвату с пароизоляцией внутри не положить? или как-то по-другому...
  2. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Отопления нет, но эл-во есть. Можно закрыть продухи и газовой пушкой сколько угодно натопить. Газовая пушка есть)
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    можно и газовой, влажность будет правда повышенная. нужно не натопить а протопить. Дом холодный, нужно вывести температуру во всем доме 20-23 град. и продержать не мене 4-6 часов, что бы внутренние конструкции прогрелись до "штатного" режима...и только тогда проверять тепловизором...
  4. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Я имел в виду вообще отделку.
    Уложив утеплитель изнутри, Вы, если грубо, "проморозите" все стены. Можно тут почитать https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/ob-uteplenii-iznutri.html
    Как быть? Докладывать снаружи утеплитель, либо оставить, как есть.
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Мы рекомендуем протапливать не менее суток, лучше 2-3.
    А влажность, действительно, будет высокой, не исключено выпадение конденсата.
  6. JCaliostro
    JCaliostro
    JCaliostro
    Таганрог
    Все, умерла тема? Приходят люди, интересуются советами. Получают ответы от профи про профоборудование, расстраиваются и уходят покупать чего нить за сто тысяч. А потом не возвращаются рассказать про то как получилось. Причем варианта два, либо всё пропало и они теперь бомжуют, либо вкалывают так, что некогда даже написать
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Тоже хотите стать тепловизионщиком?
    Это бизнес, про него подробно никто не расскажет.
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    что про это можете сказать
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В одной из тем писали недавно, что компания Flir сделала насадку для айфона, стоимость ее, если не ошибаюсь, в районе 300 евро. По характеристикам информации почти ноль, только диапазон температур, при которых можно "наблюдать". И сами подумайте, если самый дешевый тепловизор стоит 40-45 тыр., с низкой чувствительностью и низким же разрешением матрицы, то как обстоят дела с этой насадкой за 10? Вообще в этой "насадке" все основное и дорогое, экран стоит копейки.
    Картинку они четкую нарисовали, конечно. :)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я про экран писал, т. е. дисплей, отображающий информацию с "насадки", в которой есть все, кроме отображения информации, для чего, собственно, экран айфона и используется (ну там софт еще может быть какой, все равно копейки).
    А картинки, которые показаны якобы на дисплее айфона, а также в рекламных видеороликах, очень сильно тянут на матрицу никак не менее 640х480. Тепловизоры с такой матрицей стоят в районе 1 млн. и побольше. В чем-то подвох.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Копейки только при массовом производстве.
    Тепловизорам далеко до массовости мобильных телефонов. Так что цена полноценного тепловизора, имхо, поэтому завышена.
    "Экран", центральный процессор (большая часть), "периферия", софт, - всё "уходит" в телефон. Так что правильное решение, часть функций "передать" телефону.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В тепловизорах как раз инфракрасный объектив и матрица "съедают" львиную долю стоимости. ЦП, экран, софт - копейки - прикиньте стоимость любой элементарной электроники с дисплеем, вроде тетриса.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    .Про тетрис не надо. Посмотрите внимательно на "нутро" айфона: радиомодуль почти ничего по сравнению с другим "частями".
    Любой объектив - пропускает IR (посветите пультом ду от телевизора на любой объектив телефона).
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Айфон в данном случае - частный пример, который выступает в роли недешевого отображателя информации. С тем же успехом можно использовать любой телефон и любой прибор с дисплеем и ЦП.
    Любой объектив телефона пропускает видимый свет, но никак не ИК-излучение. Для ИК в пультах ДУ используется светодиод.
    В качестве ликбеза https://www.eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_726.html
