1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За ссылку спасибо.
    Но... :)
    Любой телефон не получится. И качество зкрана не то (разрешение, например) и вычислительные способности (4 ядра, например и просто звонилка...)
    В ПДУ используются IR -диоды, для справки. "Посмотрите" на излучение ПДУ своим телефоном с камерой - излучение будет видно. А просто глазом - нет.
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    А Вы хотя бы тепловизор видели? Нет там никаких суперэкранов и многоядерности.
    Видимое излучение будет видно обычной камерой, ИК-излучение - нет, по определению.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Вы сами не поняли о чём я говорил.
    2. Попробуйте на своём телефоне посмотреть излучение ПДУ - потом поговорим.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Речь идет о чехле Flir One.
    его разрешение 80х60
    температурный диапазон 0-100 С
    https://www.flir.com/flirone/explore/tech-specs.html
    а вот вопрос знатокам: почему у цоколя температура растет к земле?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаток, но смею предположить, что там расположен торец плиты перекрытия.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    1. Аналогично. Я писал о копеечном объективе. Айфон тут вообще ни при чем, просто ход такой.
    2. Сначала изучите матчасть. Без обид, лекции я тут писать не буду. Для разных типов излучения (разноволнового) требуется разная аппаратура. Светодиод видно даже глазами, ИК-излучение - нет.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Неправильно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот чудак-человек...
    Видимое излучение
    Даташит на один из инфракрасных светодиодов (скачайте пдф)
    Обратите внимание на длину волны излучения...
    (простите, дальше разговор не может быть продолжен...)
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    вероятно это геотермалка-тепло от земли, но вообще по термограмме без шкалы температур, условий съемки и описания объекта- гадание на кофейной гуще
  10. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Ну да. вероятнее всего отражение земли.
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Наконец-то здравая мысль. Вы и так все законы физики оспорили, обычным объективом видите излучаемый диапазон волн 7-14 мкм. :hello: Если б было все так просто... И поверьте, мне все равно, что там выпускают надстройками, и как это внедряется в нашу жизнь. Обсуждаемое новшество использует айфон в качестве дисплея, и даже обсуждать нечего. Ну таки да, часть функций ЦП тоже задействована, но она ничтожно мала. В современных тепловизорах революционно-передовое-дорогое - есть объектив и матрица. Остальное, подчеркну - копейки. Посмотрите на дисплей любого тепловизора - это тетрис (а порой хуже). ЦП особо нечего обрабатывать, элементарные данные. Теоретически получается, что к этой "накладке" достаточно приделать экран, чтобы получить в итоге тепловизор. Но дешевле ж выходит, и это не из-за того, что тут айфон, дело в другом. Что-то нам не договаривают.
    По термограмме никто правильного ответа дать не может. А уж аэродверь в айфон точно не встроят :)]
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не утверждал, что в "приставке" используется объектив айфона.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В приставке он как раз не используется. Айфон для приставки лишь экран, и, возможно, проц. Их можно лекго заменить другими, или, например, смартфоном за 2 тыщи. Итого, тепловизор будет стоить 12 тыр? :aga:
    Вы утверждаете, что ИК-излучение можно увидеть обычной камерой. Это не так.
  14. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    У этой "насадки" рабочая температура от 0 до +45 градусов.
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Меня смущаей их (Flir) фотошопинг: вставляют изображения, полученные с помощью профессиональных камер, обманывают простых обывателей.
