1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    прикольный прибамбас, для фанатов наверное и пойдет.
    но тоже смущает изображение-качество, дальность объем изображения больше соответствуют съемкам проф камер с большой матрицей ... даже 160х120 снимать полностью высотное здание не более чем пустая трата времени
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Да, революция отменяется (переносится).
  3. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Если самостоятельно контролировать работы при помощи этой штуки и пытаться бодаться по результатам с исполнителем, то ни один исполнитель работ не воспримет её всерьёз. Удел её (насадки) это самостройщики, хотя айфон+флир=от 35000 рублей можно купить и полноценный б/у тепловизор.
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Не стоит забывать и о прокладке между тепловизором и поверхностью. Главное не тепловое изображение, а его правильная интерпретация. Люди с настоящими тепловизорами, представляющиеся как тепловизионщики, порой такииие выводы делают... :ogo::)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Утверждал и утверждаю, что ИК-излучение инфракрасного светодиода (пульт ДУ телевизора) "виден" обычной фотокамерой (от телефона в том числе).
    Заметьте, я не утверждал, что видны длины волн до 14000 нанометров.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А Вам не приходило в голову, что светодиод может излучать еще и в видимом спектре или на границе видимого и ИК? Например, как обычная лампа, диапазон излучения которой широк. Или Солнце.
    Выключите свет и посмотрите пульт ДУ, может тоже увидите. Я, например, вижу. Рассуждая Вашими словами, если я вижу светодиод, который излучает еще и в ИК-диапазоне, то я человек-тепловизор? :)]
    Еще ссылочка для Вас, там много пытливых умов http://monitor.espec.ws/section14/topic143975.html
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получается, что да.
    Раз вы утверждаете, что глазами видите 800-900 нанометров
    (ссылку на даташит я приводил выше)
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
  9. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Человек и пароход ведь есть, могут быть и другие:)]
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    я наверно тоже-ведь глядя на раскалённый металл я вижу часть диапазона доступного и тепловизору, да и глаза у меня не стеклянные инфракрасный диапазон не блокируют: завтра попробую вместо тепловизора посмотреть глазами (интересно как клиент среагирует)
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вобщем, по моей термограмме:
    плиты перекрытия там нет, цоколь не утеплен. "Бревна" на термограмме - это блок-хаус, а под ним 100 мм минваты. Перепад температуры - около 2 град.
    Снято Flir E8 при температуре ниже -20С, в таких условиях тепловизор врет с температурой.
    Касательно насадки Flir One - эта штука больше "побаловаться". Flir E4 выдает не очень информативную картинку, а тут качество будет еще ниже.
    По поводу пульта ДУ: цифровые фотоаппараты видят часть ИК-диапазона. Именно так и проверяют работоспособность пультов ДУ.
    Вот статья по теме: https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_photography
    Но они видят не ту часть (NIR), которая несет информацию о температуре тела (LWIR).
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    перепад не большой, с учетом внешней температуры.
    с утеплением цоколя можно и не заморачиваться-если специально, а если планируется отделка цоколя-тогда можно и утеплить
    на форуме даже были умельцы переделывали фотоаппараты под снимки типа-"а ля тепловизор" в очень странных тонах-снимки правда очень впечатляют нереальностью реальных панорам и вещей.
  13. ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    ЭнПэБэ
    Челябинск
    Уважаемый Роман!
    Есть такой вопрос: вы проводили тепловизионные обследования панелек при их сдаче для ростехнадзора? Какими методами необходимо проводить обследование? Достаточно ли тепловизионной съемки фасада, цоколя и выборочно ограждающих конструкций изнутри?
    Или необходимо проверять тепловые потоки? Наш ростехнадзор отсылает к снипам и гостам, а там сказано, что основной метод это тепловизионная съемка, остальное дополнительно. Поделитесь по-та информацией, если не трудно
  14. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Вы частично сами ответили на свой вопрос. В разных городах (областях) требования разные. Чаще всего это панорамная съёмка фасадов.
  15. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Добрый день.
    Поигрался на днях тепловизором.
    Что можете сказать по этим фотографиям?
