1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай1980,
    Что-то я с трудом понимаю Ваш стиль изложения. Порой не понимаю вовсе... :(
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    По поводу flir-one для айфона который у него естьфункция как у тесто - использует дрожание руки для серии снимков. Потом обрабатывает это и получается типа 160 на 120. Плюс добавляют фактические снимки и накладывает вот и получается реа
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот термоснимки дома - с наружи увидеть ничего не получалось - ветер - а вот с нутри - пожалуйста - дом - газосиликат - перемычки -бетон - утеплено пенопластом - грош -цена этому утеплению - и такие сараи строят сплош и рядом -
  4. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Вы бы хоть дом удосужились прогреть.
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Николай1980, дайте пожалуйста, условия съемки
    внешняя температура
    внутренняя температура (какой период держали)
    наличие/отсутствие солнца (и в какое время делали снимки)
    вообще термограммы странные (или это более холодное помещение чем соседние)
    ну а по окнам: нет пароизоляции, подставочные вставки установлены поперек (насколько можно судить по снимкам)
    ну и отраженная температура идет с большим разрывом от общей-Вы чем грели помещение?
    да, и не успел а Вы грели помещение или на скорую руку, как было?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дом мерил просто занёс тепловизор с улицы - попытался снять улицу - и не стал - время утро - только солнце встало и сильный боковой ветер - Это помещения - неотапливаемые -в доме стоит печка в одной комнате - А снимал в другом Это вообще не вставки а кирпичная кладка на бетоне. Температуру прикинул тупо термометром на стене - воткнул в газоблок и посмотрел и ввёл в аппарат - подогнал - Получилось что улица и помещение -разница не большая - я просто указал на типичные места - дефектные и сама цель ветер продувал в щели блоков - посмотрел - Это до штукатурки -
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Николай1980, по окнам, кружком (красным)(по снипу должны стоять вдоль, и быть закрыты полностью дабы не создавать и тд и тп)
    да, нет без разницы температур эти снимки ни о че ни говорят: не о чем.
    Если есть разница температур, то ветер, как дополнительное условие, наоборот в помощь-больше дефектов будет видно
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы уважаемый наверно в стройках плохо ведаете - Тут указана грубейшая ошибка в строительстве - Этот кирпич вылезет в уже отделанном доме - даже без тепловизора будет видно - в виде чёрной плесени - а подставки - это так образно - Вылезет и перемычка бетонная над окном и сейсмопояс - Запомните эти дефекты - после отделки я постораюсь сделать тот же самый дом - и покажу - через отделку - всё так же вылезет. Прибором пользоваться умею и все секреты знаю - Что такое строительство - тоже знаю - что такое сарай тоже знаю - снимков накопилось - достаточно -
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    добавил в избранное-типа запомнил, посмотрим после отделки и ввода СО.
    по фото:
    за окном: всего лишь -4
    в помещении; +20-21
    температура по армопоясу: до +16,2
    Это дефект: нарушение норм...по температуре...
    а на чем основаны Ваши заключения
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот есть правильное и неправильное строительство - Провильное - когда дом из газосиликата строят грамотные специ - При строительстве максимально уберают мостики холода - дом получается максимально однородным по стенам - и гляди -не гляди тепловизором -мало что увидите. А когда лепят сарай -с перемычками над окнами и подставками под окнами - затем закрывают эти дефекты с наружи пенопластом - надеясь что не вылезет - А оно вылезет. Вообще хватит строить сараи - Меня часто просят посмотреть дом на качество строительства - И ещё до появления тепловизора знал эти все косяки - У самого дом - построенный для себя - и проблем нет - почитайте мои прошлые посты про керамоблок. Дом точно такой же - газосиликат и так же перемычки над окнами - на улице минус 12 помещение 20.7 градусов - проверка на теплопотери
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sasa123,
    16,2. Дельта с воздухом всего 4 град. В условиях холодной пятидневки будет около 11 град. Не особо страшно. Вот 8-9 уже проблема. Говоря техническим языком точка росы 20 град 50% влажности при 9,3 град. При этом в холодной пятидневке 50% в помещении еще не так и просто достигнуть. Т. е. недопустимого дефекта из термограммы не следует.
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    встречались объекты с утеплением пенопласта 5 см по легким бетонам-такое утепление только усугубляет дефекты
    да я-ж не против, сам всегда стараюсь объяснить заказчикам, важность соблюдения технологий..только часто не удаётся
    Завтра опять на каркасный дом с фундаментом на столбах, и вероятнее всего опять увижу по примыканиям стен и пола минусовую температуру, и опять надо объяснять что 100мм минваты это мало и надо делать ветрозащиту, гидроизоляцию и паробарьер (по прошлому каркаснику)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sasa123,
    Каркасник на столбиках, небось с вентилируемым подпольем, очень интересно)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай1980, да стенка так себе по последним термограммам, не похожа на утепленную снаружи. В этом случае полградуса между гладью блока и швом - ОК. Ну опять же если сложено недавно, то тем более ОК. Перемычки, армопояса извечная проблемма каменных домов. В том числе многоэтажных (но там больше сами перекрытия). Много ли, мало ли... главное чтоб конденсата внутри не было и суммарные теплопотери не говорили о том, что нафиг его утеплили...
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    застройщик фирма, бригады наемные: каждый второй каркасник утепление пола сделано не по проекту, каждый прораб выдумывает своё-как ему проще, но в основном получается полная фигня.
    оно может и не особо страшно, но при понижении уличной температуры и недостатке отопления, с учетом множества дефектов по окнам (дефектные монтажные швы и сами рамы установлены в холодной зоне-в воздушной прослойке между облицовкой и внутренним блоком) иметь в комнатах армопояс работающий в режиме кондиционера...
    до и по нормам-на границе
