1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sasa123, ну если недотоп возможен, то тут никакое утепление не спасет. Зацветет и фиг выведешь потом плесень из бетона.
    А таджики неистребимы на 5коп. Экономии и не на одну тысячу потом геморроя. Хотя и экономия то только при определенных ситуациях возможна.
  2. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    @Викторка7, как Ваше сотрудничество с Ронасом?
    Собираемся с ними строиться, хочу тоже потом дом проверить.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sasa123,
    Утепление пола... По лагам? Для легкого каркасника плиты конечно класть странно, но тем не менее... Как отсечка в таких случаях выполнена прорабами? Или просто никак? :)
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    По последнему каркаснику
    когда стало клиенту холодно они положили ЭППС на пол в помещении, по примыканиям стало еще хуже, и пошёл холод в конструкцию стен, особенно стало видно по розеткам
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sasa123, вот это серьезно, а уж где-где, но в розетке конденсат не нужен. Хотя вряд ли он в той области образовался. Картинка как будто пароизоляции (да и ветрозащиты) на узле нет вовсе. Т. е. не мостик холода, а нарушение герметичности. Не только отсечка отсутствует :)
    Ps шкала с серым холодным информативнее. Плюс у них в новой версии добавили относительно контрастную шкалу. Работают программисты, хотя и очень мало
  6. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А почему Вы 50% берете? 55 же по нормам, вроде как. А это уже 10,7 град.
  7. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Помогите найти утечку гор. воды, если возможно по этим фото. 2 трубы с горячей водой проходят под кафелем, где то пробита определить не получается. пол.jpg пол.jpg пол1.jpg пол2.jpg пол3.jpg пол4.jpg пол5.jpg пол6.jpg
  8. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Определить протечку по термограмме практически - очень непростая задача. Более-менее можно понять наблюдая заранее известную трассу в момент разогрева теплоносителя. В начале надо перекрыть трубу и дать темпиратуре выровняться... Затем включаем горячую воду и смотрим - иногда удаётся увидеть "нестандартное" распостранение тепла в динамике... Ну или швы засверливать в "подозрительных" местах...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По каким это нормам 55? Тем более что 50-55 разница на самом деле очень невелика. Чтобы в эксплуатируемом помещении достигнуть 30% даже в холодный период очень постараться надо - просто по балансу влажности с учетом вентиляции на человека. В итоге есть разные типы помещений, разные фактические выделения влаги внутри них и соответсвенно разные требования.
    20 град 50% - не даром нули стоят подразумевая отклонения.
    Если в офисном помещении при -5 на улице влажность 55% - находящиеся в нем люди жалуются на духоту и открывают окна/двери, снижая тем самым влажность.
    @Chuprinoff,
    Понять действительно сложно.
    Первые две термограммы одинаковые?
    На третьей снизу тоже слегка прогретая зона, похоже она же развитие теплой зоны на первых двух. Далее если что-то есть - течение вдоль трубы. В результате, как мне кажется имеет смысл засверлить в стыке плиток справа по центру сразу под трубами (стык четырех плиток). Оговорюсь - с подобными поисками протечек пока не сталкивался и присоединяюсь к рекомендациям МикСи
  10. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Нам на курсах говорили, что определить протечку в монолите по термограмме нельзя... Практически иногда удаётся... локализовать место протечки до одной плитки не удалось ни разу... Но всё-таки можно попытаться минимизировать разрушения при поиске... До пары-тройки плиток... Иногда правильнее проложить внешние трубопроводы, чем искать (ломая и потом восстанавливая)...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @МикСи, Что-то сложно представить курсы, где чему-то полезному научат. Где учились, если не секрет?
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По опыту подскажу. Пока без применения тепловизора. Если проводились работы со сверлением плитки (разные установки санприборов и т. п.) в области прокладки труб, то прежде всего искать там. По появлению мокрых швов между плитками, появлении влаги там, где ее не должно быть. Довольно часто есть проблемы при залитых в монолит фитингах, тройниках и т. д. Сам сталкивался со случаями, когда просто лопались такие тройники на горячей воде, замоноличенные под плиткой. Видимо, сказывается температурное расширение при подаче горячей воды. За 5 лет более 10 раз приходилось разбивать плитку в санузлах промкорпуса предприятия. Притом везде все трубы и фитинги залиты ратвором были "намертво". После каждого ремонта оставляли зазоры для температурных деформаций. Пока "ремонтные" соединения стоят без протечек. Давление в сети 2-3 Бара. Можно также и на слух попробовать. При полной тишине иногда слышен звук струи воды в месте трещин фитингов. Два раза именно так и определили место утечки. Есть вариант (пока теоретический) такой. При возможности "отсечь" проблемный участок трубопровода, попробовать накачать воздух до 4-5 Бар. Понятное дело, через шаровые краны с применением золотников. И также смотреть на утечки. Если использовать тепловизор, пробуйте в закачать холодную воду в линию горячей воды (для выравнивания температуры плитки) а затем пустить горячую. Может и поможет. Вот такие мысли... Пробуйте.
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
    ТТМ и по программе itc... В общем и целом - базовые знания они дают - без них вообще в тепловидении делать нечего... Но курсы шли две недели... В Питере... Смешно - так получилось, что командировочные были маленькие и я вспомнил, что такое голод... Две недели длился курс... Можно-бы было ужать до двухдневного семинара...
  14. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    К сожалению центральное отопление, закачать холодную воду возможности нет.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @МикСи, понятно, спасибо!
    НА вскидку где мы учились все похоже, но возможно уровень пониже НУЦ "Качество" в Москве. Новое для нас конечно было, в частности по диагностике проблем связанных с изоляторами и прочей электрикой. Но вообще рекомендация часто примерно такая - снимите термограмму и попробуйте самостоятельно разобраться в чем дело :)
    Курс тоже двухнедельный. Но поскольку с ненулевым багажом знаний пришли - делать там было особо нечего.
