1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там контакты греются, практически все (если используются). Смотришь и зачищаешь, поджимаешь что надо.
    Ну и провода тоже весьма значительно греются.
    Да и в доме открытые провода греются весьма заметно. Но в машине это критичнее, так как DC12V сеть.
    Вовсе нет. Не путайте дом с машиной, точнее AC220V и DC12V :)
    Вот засомневался, делал я или нет, вроде да. Высоковольтные провода к свечам тоже диагностируются. Если есть неравномерность по разным цилиндрам - на замену.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Блин, отвык я от ведерных авто. :)]
    Современная машина сама работу свечей в комп пишет и можно подключиться и посмотреть.
    Машина даже ток течки аккумулятора в выключенном состоянии фиксирует.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да какая бы современная машина не была АЦП на каждой ветке электрики у нее все равно стоять не будут. А высоковльтные - ну хорошо что мониторят :)
    Тут-то как раз ничего сложного. И в "ведерную" прикрутить можно.
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ауди пишет все. тут скоее ЦАП нужен.
    Все ее оборудование, кроме лампочек- цифровое, по кан шине, а лампочки -наличие и перегруз если по мощности больше или меньше.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Цифровая силовая проводка? Никогда не куплю ауди если так. Это абсурд.
    Лампочки, стеклоподъемники, центральный замок, подогревы стекол и сидений, омыватель, гудок, прикуриватель...
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Приходит сила, на каждом блоке стоит контроллер и управляется по шине компом.
    Каждый блок при замене нужно прописывать в компе. Блоки управления стоят на всем.
    Даже стеклоподъемники и подсветку дверей.
    Это позволяет делать одинаковые блоки, а по комплектации перенастраивать.
    например сиденья с эл приводом, а могут быть и с памятью. Просто добавляется блок памяти и кнопки.
    Или парктроник-блок единый, а может быть с графикой на дисплее, а может без и т. д.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сообщения с обсуждениями обследования тепловизором не связанные напрямую с заданием вопросов топик стартеру выделены в отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/285810/ .
  8. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Как то я перестал понимать эти заморочки, с которыми люди сталкиваются. Давление воздуха в доме и на улице одинаковое. Поднимаешься на второй этаж, давление снижается, но и на улице с повышением высоты оно падает. Меняется давление на улице и меняется в доме. В айфоне6 есть встроенный датчик высоты/давления, замерил у себя давление на уровне пола внизу и у потолка наверху. Разница 68 Па.
    Если специально не откачивать воздух, дуть не должно. Если на улице ветер, тогда может создаться подпор и воздух с улицы начнет поступать в дом, но давление быстро выравняется и это не должно быть заметно.
    Если откачивать воздух принудительно, тогда холодный воздух пойдет в дом. Проходя через ограждающие конструкции, он будет нагреваться, остужая места проникновения. Думаю, что воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть остывание будет локально в 2-3 местах, которые покажет тепловизор. Но мне кажется неправильным считать эти места "проблемными", ведь таких мест множество, но мы увидим лишь те, где чуть-чуть меньше сопротивление потоку (легче проникать в дом). Если "законопатить" эти места, то новое исследование выявит еще ряд подобных (для бруса и бревна в особенности). Значит, откачивать воздух стоит тогда, когда проблема уже имеет место и с ходу локализовать не удалось. Герметичные каркасники (пассив) в расчет не беру,
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Всё просто. Градиент давления воздуха по высоте равен rho*g. Поэтому, если плотность воздуха внутри и снаружи здания разная, то и изменение давления с высотой тоже будет разным. Плотность воздуха как любого идеального газа обратно пропорциональна абсолютной температуре. Значит, разность градиентов давлений составит rho*g/T*deltaT, а разность перепадов давлений составит rho*g*h/T*deltaT, то есть, около 1 паскаля на градус разности температур на 20 метров высоты.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Удобнее наоборот - около 2 Па на этаж в зимних условиях.
  12. Viktor8
    Viktor8
    Viktor8
    По случаю выпросил тепловизор. Хочу в новогодние посмотреть на свою дачу.
    Попробовал его на работе, на кирпичном здании. Вроде сделал все настройки, а он показывает
    температуру стен от -15 до -3 град С при 0 на улице. Изменяя настройки отражения до -39, получаю на шкале нижнюю температуру -4 град. Что мне надо сделать, подскажите, пож.,
    прибор довольно примитивен, FLIR - E63900. Получается, что он работает только в помещении?
    Заранее благодарен, Виктор.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Черезчур заморачиваетесь с настройками. Во-первых выдерживайте тепловизор при температуре окружающей среды до измерения (полчаса-час около дела). Тепловизор самокалибруется на шторку которая в нем щелкает, и достаточно точные результаты получаются тогда, когда температурка шторки близка к измеряемой поверхности, и лучше с нижней стороны (тепловизор холоднее стены).
    Выдерживать на холоде можно и в выключенном состоянии.
    Во вторых, если не вполне понимаете что за отраженное излучение и коэффициент излучения - ставьте лучше коэффициент излучения (eps) единицу (T0 тогда не имеет значения) - результаты точнее будут.
    Ну и наконец, наиболее благоприятные условия для наружной съемки - пасмурная погода при слабом/отсутствующем ветре. В противном случае и солнце вносит свои коррективы и ясное ночное небо тоже, ну и ветер также снижает точность и интепретируемость термограмм.
  14. Viktor8
    Viktor8
    Viktor8
    Спасибо! Попробую.
  15. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Вопрос, как бы Вы интерпретировали бы такие значения полученные при тепл. обсл: температура наружная -2С°, влажность 75%, температура в квартире +20С°, влажность 55%, внутренняя температура в углу квартиры в момент обследования была 12С°, как Вы расцениваете данную температуру ? есть ли дефект в углу
    или нужно делать пересчет на более низкие температуры (например на минус - 37С°) думаю при этих температурах угол охладиться до температуры ниже точки росы. и соответственно дефектная зона.
    п. 5.9. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, расчетная температура наружного воздуха в холодный период года это температура самой холодной пятидневки или средняя температура воздуха в отопительный период.
