1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Innervision, Интересно, спасибо! Значит СанПиН-ы приравниваются к законам по отношению к строительным СП. При том целиком.
    @maskaradd,
    ну как получили?
    А то градиент 9 градусов все таки небольшой.
    Да и погода была в выходные еще та, то солнце то ветер с дождем... Наружную съемку лучше проводить в облачную безветренную погоду, при том идеально под утро.
    Книжка которую посоветовал @Викторка7 кстати весьма неплоха. Небольшая и понятная.
    Она же и аналогичные есть еще тут: http://www.thermoview.ru/articles/guide/
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @mfcn, да погодка была еще та - весна прям таки) из-за чего снаружи как таковое обследование не даже не получилось (кинул только взгляд - изъянов никаких не показало). А изнутри прошло все гладко: то что хотел выявить, все определил и нашел, теперь знаю чем еще займусь в следующем строительном сезоне)
    Стандарные зоны теплопотерь: примыкание оконных рам (лечится установкой четвертей), углы дома (думаю убъю двух зайцев: уберу помеху и задекорирую фасад, приклеив на углы ПСБ) и якобы утепленная наружняя дверь (буду делать тамбурок).
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наружная дверь допустим понятно. Примыкание оконных рам, тут надо смотреть кадры.
    Но углы всегда изнутри холоднее глади стен. Тут руководствуются не тем что зона синяя/черная, а невыпадением конденсата в расчетных условиях - СП 50.13330.2012 "Тепловая защита здания" п. 5.7.
  4. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Да зоны в углах были синие + в большей части этих зон у меня образовалась плесень... существует конечно вероятность, что плесень из-за избыточной влажности (поздней осень заливал полы, вот блоки и набрали в этих местах сырости), но на всякий пожарный утеплю...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    весьма значимый источник влажности... Полагаю термогигрометром не пользуетесь?
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    правильно полагаете: я даже не знал что это такое)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @maskaradd, Измеритель влажности и температуры воздуха если перевести на русский язык :hello:
  8. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Получается так. Только написан СанПиН как-то безграмотно. Указан только допустимый перепад между температурой стен и воздуха в 3 градуса. А про температуру выше точки росы в углах нет ни слова. Получается, соблюдать СанПиН, а следовательно и закон, практически невозможно.
  9. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Господа, а кто какие термогигрометры использует? Что про них сказать можете хорошего или плохого? С нашими ива6 или ивтм7 кто-то работал? на них стоит обращать внимание при выборе? или testo?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну в углах руководствуемся СП Тепловая защита зданий.
    Перепад температуры между воздухом и стеной имеет значения для комфорта пребывания - появляется ассиметрия действующей радиационной температуры, которую ощущаем телом. Но в этом аспекте важны именно значимые площади поверхности, а не локальные моменты в виде углов.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня свой этот AZ8716
    Дизайн у него непрофесиональный совсем :)
    Достоинства: 1. стоит недорого.
    2. Показания адекватные (по температуре сравнивл с тремя приборами testo - два контактных термометра, один анемометр).
    3. Измеряет влажность в том числе при отрицательных температурах до -20. Основной критерий почему остановился именно на нем.
    Недостатки:
    1. Похоже нет его в реестре СИ
    2. Медленный. Время установления температуры порядка 10мин
    3. Не измеряет влажность в бане при температуре свыше 50 :)
    4. Надо бы купить этот второй термодатчик где-то. в комплекте не идет. Показания по нему какие-то странные :)
    Использовал также стройприбор-овский термогигрометр - примерно тоже самое.
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А разве там нет требоаний относительно температуры воздуха? Когда температура воздуха +20 и температура точки росы + 10 предельный перепад в три градуса - это более, чем нужно, чтобы не было росы на стенах.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Где у него датчик стоит? Может быть, его в поток воздуха вносить нужно? Вентилятор поставить, например, и дуть на него?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там где решетка открывающаяся сверху там оба датчика поотдельности. Махать прибором помогает, но показания кратковременно плывут. Если стационарно поставить в потоке - само собой шустрый будет, но мы же говорим о термогигрометре, а не о анализаторе для канала системы вентиляции.
    Не. На самом деле 10мин не так страшно как кажется. Нормально. Я с тепловизором помещение за это время отщелкать, сделать реперы не успеваю, так что сначала захожу, выискиваю место где его можно оставить для снятия показания (идеально центр помещения и метр от пола+исключение какой-либо конвекции от планировки). Потом, именно его способность измерять до -20 очень подкупила. У меня есть более серьезный прибор, который точку росы до -50 измеряет, но тот уже совсем не экспресс... А обычно термогигрометры до нуля.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    -50 - это на самом деле круто для гигрометрического датчика, В том диапазоне обычно уже применяют иные методы измерения влажности, не столь массовые и гораздо более дорогие.
    Кроме того, при такой низкой температуре даже следы влаги на поверхностях, контактирующих с измеряемым воздухом, полностью искажают измерения. И не каждый полимер можно там использовать: газят водяным паром, которым насосались ранее.
