1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    :hello:
    Конденсат может быть, об этом я тоже упоминал. А может не быть, зависит от условий эксплуатации.
    Степень "критичности" рассматривал исходя из опыта. Понятно, что можно однозначно классифицировать как дефект, но бывает и гораздо хуже. При данной конструкции - вполне обычное явление.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :hello:
    Типично да. Критично ли...
    Вот так бывает, сами встречали наверное много раз:
    На холодную пятидневку пересчитываю, и даже да, даже эти, не самые удачные весенние результаты вполне согласуются с тем что должен быть конденсат. А он есть по факту. Люди живут, полы моют, влажность 50% вполне реализуется. СНиП условие не выполнено, вот и конденсат. И это в типовом панельном доме :)]
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Да, встречалось довольно часто. Как правило, в таких случаях предшествовало совокупное длительное воздействие нескольких факторов: сплошная герметизация окон, вентиляции, повышение влажности (м.б. принудительное) и температуры.
    Встречалось и обратное, когда влажность выше 20% просто невозможно поднять, поэтому никакой опасности конденсата. Когда выезжаем на объекты, всегда с собой имеем крем для кожи, в некоторых домах просто "сохнешь"...:)]
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, именно так.
    Интересная практика. Спс за идею :hello:
    А кремами от мороза пользуетесь? Всю думаю попробовать...
  5. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Спасибо большое за Ваш комментарий. Конденсат точно не выпадал пока... Хотя мы примерно около 20-21 градусов и поддерживаем температуру на втором этаже. На первом, конечно, выше получается...
    Может Вы можете подсказать, что нам предпринять? Пока на повестке утепление чердачного перекрытия 25 см эковаты, углы уже задули пеноизолом и на след. лето утеплении цоколь... Может нужно что-то еще или как-то по-другому? Была бы очень вам благодарна за совет).
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Детального сравнения я не проводил. Для этого нужно оба прибора иметь рядом. Поэтому просто субъективное мнение.
    Интересна процедура как задували пеноизол. Расскажете?
    Какая цель мероприятий? Холодно? Большие затраты на отопление? Еще что-то?
    Работа начинается с цели
    пример простенького отчетика -
    https://drive.google.com/file/d/0B4FXn2v9OuYXT2liN0dyeXNYYm8/view?usp=sharing
  7. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Внутри дома у нас уже тоже была отделка. По углам отогнули обои в две стороны примерно см на 10, просверлили прям в углу дырки 14 мм примерно через каждые 50 см. Первая дырка примерно 40 см от пола. Далее они вставляли шланг сперва в нижнюю дырку. Как только она наполнялась (в более верхней от нее дырке может пойти пеноизол и они как-то еще на шланг ориентируются...), они переставляли шланг в следующую дырку и так до верха. В принципе, очень быстро.
    Пока дырки стоят не заделанные. Сказали, что заделывать можно будет примерно через неделю после задувки. Потом планируем заштукатурить эти отверстия и приклеить обои на место.
    Я не сказала бы что холодно... Но на первом 25-26 градусов, а на втором 20-21. А должно же быть наоборот... Жалобы в принципе только на одну комнату на втором этаже: ее снимки на стр. 5, 6, 7, 8. В ней в холода температура 18-19 градусов и выше не поднимается. И начиная с этого угла (стр.5 и дальше по этой стене) очень холодный пол(.
    И перепад температур чувствуется на лестнице между первым и вторым...
    На большие затраты вроде не жалуемся... Я плачУ весь год и в конце года корректирую. Если сравнивать с квартплатами за квартиру, то считаю, что мы нормально платим, да и площадь у нас больше. Но если бы платили меньше, то не обиделась бы конечно :aga:. Но это не самый главный вопрос. Главное, чтобы в той комнате тоже комфортно было. Радует, что хоть конденсата нет :)].
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    От мороза не пользуемся, варежки - наше все. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что с системой отопления в комнате? Может батарей не хватает?
    нарисуйте схему комнаты и расположения окон и отопительных приборов. Потом нужно бы знать температуру батарей в сравнении с другими и номинальную мощность батарей.
    Судя по всему утеплить чердак надо. Так что правильно мыслите.
    Хотя по термограммам этого не понял. Ну а далее - смотреть в сторону все же утеплять фасад и делать отделку заново.
    Бегая с фотиком, тепловизором, схемой/планом/чертежами фасадов, карандашом, термощупом, термогигрометром, анемометром, скотчами порой варежки очень мешают. Особенно если в одиночку. Вдвоем попроще... Просто давно уже подумываю попробовать крема от мороза.
    Частный домик в -20 в 2-3 присеста наружную съемку делаю. Поделал, отогрелся, пошел далее. Пар изо рта еще мешает...
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Варежки не обычные, с "откидывающейся" верхней частью, а там обрезанные перчатки. Все необходимое из приборов лежит в теплом авто, где можно и отогреться, если объект большой. Съемка частного среднего дома много времени не занимает, результаты съемки в панорамы склеиваем, так нагляднее, чем отдельные участки с фото.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну у всех разные методики. Мы все перечисленное используем одновременно.
    Да, можно и клеить.
    Есть тонкость правда связанная с дрейфом матрицы. Так что мы обычно не клеим - поправка на каждом кадре своя, реперная точка своя.
    ясно, спс. :hello:
  12. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Возможно, что не учли, что в этой комнате три стены наружние...
    Вечером спрошу у мужа про радиаторы и выложу схему. Спасибо большое за помощь!
    Оооо :flag:... нам дешевле будет другой дом построить наверное (если еще этот не доделывать до конца, то точно хватит на новый дом) :aga:. И будет по своему вкусу, из тем материалов, которые нравятся и т. д. Да и не окупится это утепление никогда. Лучше я буду платить столько, сколько сейчас. Мне бы вот температуру нормализовать в этой комнате и все ок будет.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Более чем вероятно :hello:
    Пальцем в небо значит верно ткнул :)
    Ну значит не утепляйтесь.
  14. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Я даже боюсь представить, что вы скажете, когда схему посмотрите :aga:... Думаю, что это поможет принять наиболее рациональное решение.
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А Вы на словах опишите, сколько окон, сколько радиаторов, размеры помещения...
