1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    @mfcn, спасибо большое за пример полноценного отчета. Я после просмотра вашего отчета в своих снимках вообще ничего не понимаю :aga:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так о том и речь. Какой смысл красивых картинок, если они не подвергнуты анализу человеком в теме? :)]
  3. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Размеры комнаты: 5,3 м * 5,5 м
    Три стены наружние: 4,3 м (это наружняя часть от стены 5,5 м. Остаток 1,2 м - внутренняя стена уже);
    5,3 м и 5,5 м.
    На стене 4,3 м. окно 0,86*1,34 м. Под ним радиатор стальной панельный Прадо толщиной 10 см, размеры 70 см * 50 см.
    на стене 5,5 м. два окна: по 1,2*1,34. Под ними радиаторы под каждым окном по одному: те же толщиной 10 см, 70 см* 50 см.
    Та стена, где висят картины (третья наружняя), без окон и без радиаторов.
  4. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Это все, что я могу написать про батареи на данный момент. Вечером все у мужа уточню и все-таки пришлю схему для наглядности.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    получается три панельных радиатора каждый по 1,5кВт номинальной мощности
    http://soddis.ru/catalog/radiatori/stalnoy_panelnyy_radiator_prado_classic_tip_22_500_700/
    стен у вас ~50 м2 из них окон где-то 6м2
    Плюс, как понял у вас неутепленный чердак.
    Теплопотери при -20 снаружи и +20 внутри на стены, окна, перекрытие грубо такие:
    40*45/0,8= 2,25 кВт на стены
    6*40/0,4=0,6кВт окна
    25*40/0,6=1,6кВт на перекрытие
    Я опять тыкаю пальцем в небо, так как не знаю что у вас там за стены, окна и перекрытие.
    итого ~4,5кВт, как раз мощность отопительных приборов в пределе и это без вентиляции, которая должна быть. Не знаю что за регион, но если холодная пятидневка холоднее -20, то система отопления весьма вероятно недостаточна.
    Надо бы измерить температуру батарей, особенно в сравнении с другими. Может тепло не додается (надо циркуляционный насос ставить).
    Утеплить перекрытие тоже может существенно помочь.
  6. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    @mfcn, спасибо за ответ!
    у нас там на данный момент сантиметров 15 керамзита и сантиметров 5 стяжки.
    стены такие (начиная изнутри):
    1. Обои
    2. Шпаклевка
    3 Цементно-песчаная штукатурка примерно 2 см
    4. 1/2 белый силикатный кирпич
    5. 1/2 белый силикатный кирпич
    6. Керамзит сантиметров 15
    7. 1/2 белый силикатный кирпич
    8. Штукатурка примерно 1-2 см
    9. Декоративная штукатурка
    10. Силиконовая краска
    Окна в той комнате: профиль Rehau Delight-design, трехкамерный стеклопакет СТИС (мультифункциональный).
    Вроде уж окна неплохие...
    Перекрытие: плиты ЖБИ пустотелые.
    Дом находится в г. Казань, Республика Татарстан.
    Так-то я принципе поняла по теплопотерям. Если, конечно, эти данные не сильно их изменят...
    Если пирометром измерить, то подойдет? Если да, то по верху батарей 68-70 градусов, эта же температура сохраняется почти до низа батарей. А по низу 57-58 градусов. Диагональное подключение радиаторов. Все батареи (и в других комнатах) греют одинаково (такие же градусы получились).
    На данный момент на котле (с чугунным телом, напольный) стоит следующий режим: включение при 55 градусах, отключение при 75 градусах.
    Циркуляционный насос стоит. Грундфос альфа 2. На автоматическом режиме.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше бы сантиметров 15 "эффективного утеплителя". Хотя керамзит уже кое что. Стяжка затекла в керамзит? керамзитобетон получается?
    В этом случае где-то с единицу R должно получится.
    ~ 1,2 R Получается.
    Итого расчет становится более благоприятным:
    40*45/1,2= 1,5 кВт на стены
    25*40/1=1,0кВт на перекрытие
    В сумме 3,1кВт. Должно хватать имеющихся радиаторов. Если нет - поставтье отражатели за радиаторами. Радиаторы должны отстоять от стен хотя бы на 3-5см, вот прямо по стене за радиатором наклейте пенофол фольгой в комнату. Немного поможет.
    Можно придумать более изящное решение отражателей.
    Если радиаторы вплотную по стене, то они не смогут выдавать номинальную мощность в помещение, а будут греть улицу.
    да, пойдет.
    нормально.
    хорошо
  8. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Нет, стяжка в керамзит не затекла.
    У нас стоят отражатели. Правда не пенофол, а просто толстая фольга. Стоит переделывать?
    У нас радиаторы закреплены на свои родные кронштейны. Получилось 4 см от стены. И на 7 см выступают от подоконника (т.е. конец радиатора отступает от стены 4 см+10 см, а подоконник заканчивается на 7 см от стены. надеюсь, что понятно написала...).
    Очень ли критично, что одного сантиметра зазора между стеной и радиатором не хватает?
    И главный вопрос: вот мы сразу не учли, что три стены наружние. По мощности радиаторы-то прошли, но может нужно на третью наружнюю сторону, на которой нет окон, повесить все-таки радиатор?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нет, переделывать не надо. Стоят и хорошо :hello:
    тогда R перекрытия чуть повыше будет, 1,1 где-то.
    пойдет.
    да, понятно. тоже нормально.
    неа. Я выше исправился :hello:
    Честно говоря берет сомнение что 700х500 даже двухслойный может выдавать 1,5кВт. При ~95 град. и более разве что.
    Вот например http://vodotopim.ru/raschet-panelnih-radiatorov.php
    500х720 21-й тип (тоже двухслойный) 1,1кВт, само собой это предельные мощности. При каких температурах - должен сообщать производитель.
    Наверное у Prado тоже 90град.
    Лидея тип 22 500х700 http://www.teplo3000.spb.ru/radiatory-model.asp?model=106 так и вовсе 976Вт.
    Более того, при 60 град теплоотдача будет примерно в 3 раза ниже чем при 90.
    Так что радиаторов много не бывает :hello:
    Стало быть если вернутся к более реальным мощностям отопления ваши радиаторы все три разом выдают сейчас около 1-1,5 кВт. Этого только-только хватит протопиться при нуле на улице и то при дополнительных теплопоступлениях снизу, что имеет у Вас место.
    Да, похоже так и следует поступить, и поставьте лучше помощнее. 500х1400 к примеру.
    Кстати да, а глухая стена - северная?
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый день!
    Проверил я тут дом 2 разными тепловизорами 875 и
    Иртисом ни чего кроме окон не увидели.
    1) метталлочерепицу не просветили.
    2Гипсокартон не поосветили. 3 Плёнки пароизоляцию то же. Возник вопрос применимости и актуальности данной техники в частном домостроения. Где сплош и рядом эти материалы. Может кто что смотрел ни так но люди разные и техника разная по классу
    Как искать утечки тепла ?
  11. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Спасибо, так и сделаем.
    Вообще эта комната выходит на север. А конкретно глухая стена на восток.
    Скорее всего снизу у нас теплопоступлений нет: там идет неотапливаемый подвал на два этажа (цокольный и первый). Потолок подвала утеплен пенопластом 10 см.
    Вообщем, будем утеплять перекрытие, поставим радиатор и утеплим цоколь. Надеюсь, что этого будет достаточно).
    Спасибо большое за консультацию. Вы мне очень помогли!
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос на миллион :)
    Так ведь тепловизор не рентген. Он ничего и не должен просвечивать... Более того, такие материалы как стекло или пленка воды абсолютно непрозрачны по отношению к тепловому ИК излучению.
    Вот как. Дополнительная причина холода.
    И еще один канал утечки тепла. Хотя 10см пенопласта весьма эффективное утепление.
  13. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Добрый день.
    Вот тут есть подборка примеров, что можно обнаружить в доме с помощью тепловизора https://term.od.ua/blog/utechki-tepla-chastnogo-doma/
    В принципе даст ответы на некоторые вопросы, где это можно применить в частном домостроении
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я и так пирометром больше нашёл утечек пусть дольше но мне кажется тоснее .
