1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    https://www.forumhouse.ru/threads/129150/
    Не нашли тепловизором и нашли пирометром - улыбнуло. :aga:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще сторонник того, что бестолковый прибор. От термощупа толку изрядно больше.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, подборка неплоха.
    Однако некоторые результаты спорны.
    Например
    Очень похоже на эсфильтрацию теплого воздуха из помещения - т. е. нет герметичности пароизоляции и потолка. Отсюда и локальные нагревы.
    Сами по себе неплотности между утеплителем и лагами не страшны и не так уж существенно влияют на теплозащиту.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8940/
    Более того, если есть эксфильтрация, то должно быть намокание ваты вблизи данных областей. Не побывав на объекте, не сравнив результаты с внутренним и наружным воздухом, не пощупав и не подняв минвату суждение в статье может быть преждевременно и не обосновано. Наконец на фото укладка минваты вблизи лаги довольно плотная :)
    А может оказаться что стенка только смонтирована и штукатурка еще не успела высохнуть. Просто штукатурили снизу вверх, вот снизу посуше и все получше, а сверху "горячие" зоны. Уж больно на фото заметно что штукатурка свежая, и неоднородности "размытые".
    Помним, что теплота испарения воды аж 2,3Мдж/кг или ~0,8 кВт*ч/л - очень и очень намаленькая. Плюс к тому вода повышает теплоемкость и теплопроводность среды в которой находится. Так что если два участка, один уже высох, а второй пока нет - второй будет теплее просто за счет испарения и более инерционен за счет суточных колебаний, наконец будет давать меньшую теплозащиту и более прогреваться за счет внутреннего тепла дома.
  4. GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    Тепловизор Флир Е4 распределение тепла и холода через бетон видит, а через кафель - нет.
    Что я не так делаю?
    Помогите разобраться.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @GRIVALAZ,
    не набирайте тексты сообщений капслоком.
    Переписывать их вручную некому. Такие сообщения будут просто удаляться.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Тепловизор не рентген и "видит" только температуру поверхности.
    Капслоком вы писали, что искали трубы под кафелем в коробе. В случае прохождения труб в коробе ничего не увидеть, там воздушные пустоты между трубой и стеной, стена не греется и не охлаждается.
  7. GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    Спасибо за ответ немогли понять с соседом у кого свич образовался получается что тепловизор только определит место намокания где самое холодное там и свич полагаю ! А пол электрический под плиткой тоже неопредилит раз там разрыв цепи! Подскажите как или чем определить разрыв уж больно не хочется всю плитку подымать!
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    В смысле свищ?
    Если трубопровод холодной воды, то ищите наиболее холодные зоны, это как раз и может быть намоканием. А может не быть... Мы для поиска протечек используем помимо тепловизора сканер влажности и акустический течеискатель, результативность и точность гораздо выше.
    Попробуйте индикатор скрытой проводки, им как раз ищут обрыв проводов.
  9. GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    А индикатор проводки у каждого электрика есть или индикаторная отвертка тоже самое! Спасибо уже легче а свищ был в холодной трубе у соседа с верху там был очаг плитка была мокрая !
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Это не одно и то же. По идее у каждого уважающего себя электрика должны быть оба прибора.
  11. GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    Скажите как Е4 различает проблемы в электропроводке мы навели прибор на проводку выявить худые места ожидали увидеть разные цвета а цветов нет значит и проблем нет так полагать что ли! Хотя прибор настроен на электрику! Провода под напряжением хотя бы степень нагрева увидеть разьясните пожалуйста!
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Нагружайте проводку и смотрите нагрев проводов (если они открытые), контактов, автоматов и пр. Без нагрузки ничего не увидите.
  13. GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    GRIVALAZ
    Спасибо Виктор! Включил во всей квартире что мог думаю нагрузил порядком. Открыл щитовую глянул тепловизором на автоматы проводку никаких цветов. Вывод все в порядке ! я прав. Или надо было проводку оголить чтоб увидеть температуру. Но если бы наколялась проводка от нагрузки было бы видно через изоляцию понятно что через пластиковый автомат контакт не увидиш. Вопрос! Перегрев провода медь алюминий через изоляцию увидим от нагрева ! Спасибо!
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если бы был нагрев, то вы бы его увидели, хоть на изолированных проводах, хоть на контактах автоматов и на поверхности корпуса. Если, конечно, с настройками тепловизора не намудрили.
  15. Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Прошу совета. В этом году построили каркасный дом в одной известной компании, которая не отличается качеством строительства. Теперь уже поздно, что-то говорить по этому поводу. Утепление дома проверить не удалось во время стройки. Очень мучают предположения, что не все в порядке. В апреле заканчивается гарантия. Очень хочется проверить дом тепловизором, как технически это сделать, если в доме нет электричества. Дом территориально расположен в Волоколамском районе п. Ширяево (по Новой Риге 85км от МКАД).
