15 соток и мечта о доме 9*9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NATALI-TVER, 18.03.11.
  1. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    В своем доме - Ванна и Туалет в одном "квадрате 2мх2м" как в обычной квартире, не любите вы себя (( у меня одна Ванна 2.5 х2.5 и то мало думаю.
  2. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Доброе утро . План дома немного изменили ,туалет и ванну разделили ,так как в туалете будет стоять газ. котел (в будущем)
    -Плотничек строители флаги обрежут .Конопатить будем следующем летом .Джут покупали 15см.ширина и 1см.толщ. Щели будут ,так как брус неровный
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня 12 метров в самый раз! Жене с детьми управятся очень удобно , и она говорит что большая ванна это здоров!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обратите внимание, чтобы в стыках брусьев (где флаги и где сращивалось по длине) был зазор примерно мм 5-6 (даже до 1 см не критично). Впоследствии туда туго набьете паклю при конопатке. А то не сможете туда ничего забить потом и стыки будут холодные. На заложенные внутрь углов и стыков утеплитель (иногда якобы заложенные :)]) лучше ставку не делать. Еще меня смущает, что лежит один слой джута. В плане того, что может сжаться сильно, и не сможете набить потом паклю при конопатке. Вообще, считаю, что класть ленточные утеплители при строительстве из обычного бруса (без идеальной геометрии) бессмысленно и даже вредно. На форуме есть люди, которые сейчас не знают, как законопатить швы по этой причине. Если попадались брусья с ромбическим сечением, то при их укладке надо следить, чтобы косые грани чередовались порядово. :hello:
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Мы тоже флаги оставили по неопытности. А весной под ними на нижних венцах образовались серые чёрточки, я бы даже сказала чёрные. В срочном порядке обрезали и неомидили.
  6. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Баир спасибо за совет . Можно сейчас выпилить двери или подождать до весны ?Меня беспокоит что внутри опилки ,обрезки бруса (надо бы убрать ),и хотелось бы остатки стройматериала занести под крышу .Ещё купили газовый конв. посмотрим что за зверь ,если понравиться можно и в новый дом
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можете выпилить, конечно, и даже необходимо выпилить проемы для вентиляции помещения. А как там у вас с воровством, не украдут материалы-то7 На фото ригеля длинные, надо бы их подвесить к верху стропил - типа фермы сделать. :hello:
  8. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Баир спасибо за советы . Про проёмы тоже думала ,выпилим обязательно по 2 брусины (где окна будут ). У нас дом (в котором живем )в 5 метрах от стройки из окна видно , и обязательно поставим метал.дверь (уже купили) .Стыдно:|: но что такое ригеля и стропилы не знаю ,но строителям скажу .Зарядили дожди:mad: ,а мы еще не успели дом обработать неомидом и крышу металопроф.покрыть
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если кровлю делать собрались металлом, а мансарда я так понял будет жилой, соответственно утеплятся, то под металл обязательно стелиться гидроизоляционная плёнка. Это чтоб когда зимой будет появляться конденсат на железе, то он не попадал в утеплитель. Но обязательно надо делать зазор между плёнкой и кровлей. Чтоб более понятно, то у Вас сделано не так:no:, накосячили:):aga:. Плёнка расстилается по стропилам, потом контр.брусок(для зазора), потом обрешётка, а лишь потом кровля. Конечно можно и из Вашей ситуации выйти, только возни теперь больше. :hello:
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Под ригелями стойки стоят норм все:) На мой глаз крыша несимпатичная, ну и гидроветрозащитная пленка не проложена.:hello:
  11. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Всем спасибо .На обрешётку прибьём изоспан D затем профиль .Мансарда временно (лет 10:)) будет нежилой .Подскажите сколько будет стоить примерно 1 кв.м. настелить металопроф.?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только не "на":), а "под", а ещё точнее на стропила. Либо от Изоспана толку не будет:no:! :hello:
  13. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Что будет ,если на обрешётку (она уже прибита) настелем изоспан ,а на него профиль ?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Тогда на изоспан контррейку 50х50 вдоль стропил а на них опять обрешетку под МЧ.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кирдык будет изоспану:)]! Вы его просто тупо продырявите крепежом, которым будете крепить профиль, думаю это саморезы. Да и плёнка не зависимо какая, даже обычная на парники:)] и то быстро портиться, если будет не натянута свободно, а чего нибудь касаться, а тут будет соприкосновения в половине площади с обоих сторон. Конечно если Вам на это наплевать, то тогда можно и вообще не стелить ничего, эффект будет один и тот же.:hello:
