1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу совет по армированию кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем doksan, 19.03.11.
  1. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, насколько сильно прикреплены поперечные нити базальтовой сетки к продольным. Кто нибудь пробовал на отрыв?
    Как, я понял, именно, продольные нити сетки удерживают поперечные от вырывания из стен...
  2. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    Добрый день! Подскажите как правильно привязать облицовку из кирпича 120мм, к основной стене из теплой керамики 380 мм, если между ними будет утеплитель ППС-35Ф 100мм? Заводская высота утеплителя 600мм, т. е 2 ряда блоков из ТК. Планирую сделать так:
    Сначала возводим основную стену из ТК, после пластиковыми грибками крепим к ней ППС, затем зазор 20-30мм (из-за допуска на погрешность ТК), после кладем облицовку. Достаточно ли привязать облицовку базальтовой сеткой через 600мм? не будет ли она провисать между облицовкой и ТК?
    Извините, что в чужую тему пишу.
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Тут парой постов выше возникло резонное предположение, что базальтовая сетка сможет удержать облицовку от "падения наружу", а внутрь - нет. Так что подумайте В ПРИНЦИПЕ об использовании только данного материала для крепления облицовки.
  4. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    Значит лучше гибкими связями помимо сетки связать? Как часто их ставить и какие лучше использовать?
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Вот самый оптимальный вариант. Сначала возводите стену из блоков, одновременно закладывая гибкие связи из нержавейки (5-7 шт./м2). Затем насаживаете утеплитель (лучше минвата) и закрепляете клипсами, чтоб не елозил. После этого ведете лицевую кладку, оставляя вентзазор не менее 30 мм.
  6. Laris
    Laris
    Laris
    Если на обыкновенную металлическую сетку 50х50х4 (карта) положить полноценно раствор, т. е. полностью закрыть сетку, то никакого мостика холода не будет! Это классика!
  7. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    как она вдавится во внутрь?, я делал стену, клал блок 380 и кирпич облицовка 120 без утеплителя, получилось стена 500, связывал базальтовой сеткой, ещё эта сетка армирует лицевую и основную кладку,
    и как даже теоретически, облицовочный кирпич может вдавить во внутрь блок 380? Это не реально.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А вент. зазор Вы не делали?! :ogo:
  9. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    Мостик холода возникает не из-за полноценного или неполноценного раствора, а из-за теплопроводных свойств материала, так вот, высокой теплопроводностью обладают плотные материалы-металл, железобетон, мрамор. На теплопотери через ограждения наибольшие влияние оказывает их способность передавать тепло, которое зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передача тепла) и лучше ее теплозащитные свойства. У базальтовой сетки теплопроводность 0,46 вт/м2, у металла 40 вт/м2.
    и ещё, чем кладочный шов тоньше, тем теплопотери дома меньше. при использовании металлической сетки 50х50х4 (карта) кладочный шов будет 12-15 мм, а если базальтовой сеткой то 3-4 мм. Не даром производители "теплой керамики"(Винненберг,Рауф,Браер) рекомендуют применять клеевые растворы для своей продукции, кладочный шов тоньше, теплопотери меньше, базальтовая сетка для армирования и связи, "мостиков холода" нет.
  10. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    Вент. зазор я не делал, считаю что одна стена газоблок+кирпич, крепче, надежнее, облицовка лучше держится.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Смешно:hello:
    На троллинг похоже.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Почему? Для однородной стены самое то (но не совсеми аргументами я согласен). Я тоже не делал вентзазор: блок 44 + облицовка 120 мм. Никаких проблем не вижу. Схема обсуждалась на форуме да и на всякий случай согласована с технологом завода Винербергер. Армировал сеткой Судогодской
    По одной отрываются вполне легко, но и металлические карты разламываются ни фига не сложнее. Если массово пытаться рвать нити, то все гуд, держит прочно.
    По мне, так сетка в разы лучше работает в кладке без вентзазоров чем стержни.
  13. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Cогласен. Сам использовал судогодскую сетку. Достаточно прочная.
  14. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Я делал у себя 380 керамику Браер и лицевой. Использовал базальтовую сетку. Очень удобно.
    Делалось на теплом растворе, поэтому использование металла свело бы на нет все плюсы теплого.
    Про вдавливание и вываливание лицевого просто смешно читать. Ничего, что при двух этажах строение совсем не обязательно связывать внутреннюю и лицевую кладку? Важнее, что сетка связывает кладки не между собой, а по длине. А это она делает на все сто.
    Используйте сетку - это оптимально. С гибкими связями придется использовать сетку все одно. Связи - лишнее.
    Мотал в Ногинск (ближе было туда). На заднем сиденье седана легко уместилось 5 рулонов.
    Рулоны в целофане, чистые. Так что без проблем.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Так у вас нет вентзазора! В этом случае конечно лучше базальтовую сетку
