1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу совет по армированию кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем doksan, 19.03.11.
  1. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    В прошлом году строил котельную. Точнее пристраивал отдельное кирпичное сооружение сбоку дома. Получилось, что продлил крыльцо и сделал некое крыло по одной стороне дома. Кладку армировал вот этой сеткой http://ruspolimergroup.ru/production/item/bazaltovaya-setka.html
    Правда контора работала в том году только по безналичному расчету и связываться с частными лицами, требующими рулон сетки, не хотела, но после моих истерик:)] мне пошли на встречу. Только без кассового чека отгрузили.
  2. alex drosd
    alex drosd
    alex drosd
  3. alex drosd
    alex drosd
    alex drosd
    Андрей, я работаю в отделе снабжения строительной компании, по роду своей деятельности закупал базальтовую сетку, то в Судогде, то в Москве. Сегодня попал на выставку инструментов в Экспоцентре, там я увидел небольшой стенд с базальтовой сеткой, около которого стоит милая девушка и показывать образцы базальтовой сетки, я взял образец посмотрел, он сильно отличался от того что я видел раньше, поперечные и продольные нити шире, пропитка жесткая, на вид такая мощная сетка, я решил проверить на прочность узловые соединения, вставил пальцы левой и правой руки в ячейки и потянул в разные стороны, не рвется, ещё сильнее потянул, опять не рвётся, очень крепко, на пальцах остались красные полосы от напряжения.
    Вот Вам ответ, поперечные и продольные нити сильно прикреплены друг к другу. Я взял образец и буклет, если интересно могу сфотографировать сетку и выложить на всеобщее обозрение.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в буклете модуль упругости на сетку указан ?
    Пока в серьезных журналах мне встречалисть только решения где сетка использовалась для ремонта перекрытий для усиления армирования снизу.
    Причем только в вспомогательных целях для уменьшения раскрытия трещин и с анкеровкой в конце холста ..
  5. alex drosd
    alex drosd
    alex drosd
    В буклете фото где применяли эту сетку, описание, характеристики и адрес, про модуль упругости ничего не сказано, по интернету есть модуль Юнга базальтовых волокон, фирма Каменный век на свою продукцию выдаёт 84-87 ГПа
  6. Zenina
    Zenina
    Zenina
    Выставка инструментов и базальтовая сетка, что общего? Как сетка оказалась на выставке инструментов? Сфоткай покажи эту чудо сетку.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    3.2.9 Значения модуля упругости арматуры классов А500С и А400С (расчетное и нормативное).
    Es= 200000 МПа (2000000 кгс/см2).
    Источник: https://www.znaytovar.ru/gost/2/TSN_10200_ZHelezobetonnye_kons.html
    вот и посчитайте на раскрытие трещин до 0,1мм что будет лучше работать
  8. alex drosd
    alex drosd
    alex drosd
    предназначение арматуры А500 -железобетонные конструкции, базальтовая сетка для связи в кирпичную кладку, зачем нужен такой большой модуль упругости в кирпичную кладку? Когда шов на клеевом растворе 3-5 мм.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В кладку кладется сетка
    Откуда шов 3-5 мм ?
    У вас что шлифованный блок с идеальной геометрией. ?
  10. alex drosd
    alex drosd
    alex drosd
    Да, верно шлифованный блок рябовский 38
  11. litam
    litam
    litam
    Рязань
    Кто покупал базальтовую сетку в ооо "ресано" (www.resano.ru)
    поделитесь, пожалуйста, информацией:
    - действительно доставляют базальтовую, а не стеклопластиковую;
    - каково качество и скорость доставки.
    На сегодня цена 87р за кв. метр, доставка до объекта бесплатная, что очень привлекает.
  12. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Заказал в этом году, применять буду в следующем. Сетка действительно базальтовая. Доставка быстрая и бесплатная. О качестве смогу сказать только в следующем году.
  13. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @Rostovlad, как на ощуп? Ячейки не рвутся при умеренном усилии?
  14. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Сложно сказать как на ощупь) Ячейки не рвутся даже при очень сильном усилии.
  15. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Так никто однозначно и не ответил - крепко ли будет держаться облицовочная стена из кирпича, если использовать базальтовую сетку для связи стены из газоблока (или другого)+40 мм вентзазор+120 мм облицовочный кирпич.
    Крепко - имеется ввиду в направлении вдавливания облицовки.
    Использовал кто такой пирог с базальтовой сеткой?
